quasixr написал: что может помешать прекратить начавшийся полив ?
Была такая проблема. У вас скорее всего блок управления находится в аварийном режиме. Его нужно сбросить. Была такая проблема лет пять назад. В интернете есть описание, как это делается. Я сейчас уже и не помню процедуру, но после перезагрузки стало работать нормально.
quasixr написал: в сосседней теме про дусю вижу такой текст: "я Вам открою секрет не срабатывания "обратного" насоса. Всё дело в шланге. На жаре, даже в гофре и через коромысло шланг становится очень мягким и при срабатывании остановки полива он отрицательным давлением сжимается... и всё. Нет остановки полива. " но не совсем понимаю физику - как сжатый шланг от насоса к тройнику может не остановить полив ? он же сжат и по нему вода уже не идет ....
Фигня полнейшая. Вода идет по одному и тому же шлангу.Туда идет а обратно нет??? так чтоль получается???
VAssya написал: В душе грешу на батарейки, хотя использовал фирменные дюраселл.
И правильно делаете. Я с самого начала ушел от батареек и стал использовать аккумулятор от УПСа, т.е от бесперебойника. Хватает на весь сезон.
