UV
UV
18.01.2013 в 08:47:11
Частник написал : колхозить там нужно всего навсего хомутик
Думаю, что вы правы, предполагаемый колхоз не требует высоких технологий :)
miron69 написал : Почему отличаются капельницы на первом фото (с облоем) и на последоющих, или первые не от Дуси?
Все те капельницы из одного пакета и все они Дусины Я лишь старался подчеркнуть фотографией то о чем писал. На первом выделил облой, на втором общий вид, на третьем лабиринт, так чтобы был понятен принцип работы капельницы. Этой информации мне в свое время не хватало. Чтобы слишком много не возиться с фото, пришлось маленько шопить, искажать цвета. Простите не опытного, ленивого фотографа, который вначале исказил, а далее не потрудился выравнять цвета.
Присмотритесь внимательно, на втором и третьем фото то же есть облой,
который нужно будет срезать при монтаже капельницы.
4az
4az
31.01.2013 в 00:45:52
Вот только сегодня купил дусю, и ваши фотографии не соответствуют действительности или последним инновациям Белорусов, они пришли к тому, что видо измененный принцип самореза рулит т.е щели уже нету
Частник
Частник
Белгород
31.01.2013 в 01:09:43
4az написал : те щели уже нету
А подробнее можно? Честно говоря, не понял... :(
4az
4az
31.01.2013 в 01:57:34
Частник написал : А подробнее можно? Честно говоря, не понял... :(
Судя по фото UV лабиринт раньше переходил в канавку (по мне это щель)вдоль всей палочки и по ней вода стекала в землю, сейчас лабиринт имеет более квадратную форму и заканчивается ограничителем посадки трубочки, вода по замыслу должна наверное капать с трубочки, и конечно субъективно мне кажется, что лабиринт весьма мелковат стал, но опыта модернизированной конструкции нет. Просто когда рассмотрел девайс жаба начала душить, так как установленный саморез в место капельницы может полность ее заметь ( но это пока мое субъективное мнение)
UV
UV
31.01.2013 в 09:01:53
4az написал : и ваши фотографии не соответствуют действительности
Я их не рисовал :) Честно! Что купил, то и показал. Причем в прошлым летом я брал Дусю точно с такими же "капельницами"
Я не совсем уверен, но мне кажется, что капельница в идее Дуси, не совсем капельница, а скорей дозирующие устройство. Во время полива вода с капельницы НЕ капает, а льется.
Подключите вашу капельницу, интересно, с какой скоростью с нее будет литься или капать.
4az
4az
31.01.2013 в 12:33:55
UV написал : в идее Дуси, не совсем капельница, а скорей дозирующие устройство.
Вот и я думаю что саморез исполнил бы такую же функцию (осбоенно если б был пластмасовым )
UV написал : Подключите вашу капельницу, интересно, с какой скоростью с нее будет литься или капать.
К сожелению в квартире нет бочки в 200 литров, что б проверить капельницу, только до весны теперь
UV
UV
31.01.2013 в 13:13:39
4az написал : Вот и я думаю что саморез исполнил бы такую же функцию (осбоенно если б был пластмасовым )
Я пробовал саморезы. С ними получается реальная капельница, медленно и долго. А Дусина капельница за 40 минут успевает вылить под куст порядка 2-3 литров воды. Если ваши капельницы не будут выдавать данный расход воды, то весь смысл Дусиной идеи пропадает.
4az написал : К сожелению в квартире нет бочки в 200 литров, что б проверить капельницу, только до весны теперь
Зачем вам дома бочка? :)
Возьмите Дусин шланг, подсоедините к его концу капельницу, а к другому концу подсоедините пластиковую бутылку из под лимонада, налейте в нее воды и подымите на высоту 1.5 метра.
В конце кино видно с какой скоростью льется вода с Дусиной капельницы, у меня так же. А ваши капельницы капают или льют? Расскажите нам!
4az
4az
02.02.2013 в 13:25:08
http://youtu.be/ssKuszYJnMs Вот снял ролик как поливает новая капельница
UV
UV
06.02.2013 в 14:17:09
Спасибо! Вроде нормально, у меня правда чуть по шустрей вода бежит. На какой высоте был источник воды (типа бочка) от капельницы?
4az
4az
06.02.2013 в 15:16:55
UV Вас не поймешь, то вам бутылку, то бочку подавай )))))) В эксперименте бутылка 2 литра, капельный шланг 1,5 метра, перепад 40-60 см. 2 литра воды вытекло где то за 1,5часа
UV
UV
06.02.2013 в 16:30:29
4az написал : Вас не поймешь, то вам бутылку, то бочку подавай ))))))
Для скорости выливания воды из капельницы нет разницы к чему она подключена, хоть бочка на 100 тон, хоть бутылка на 1 литр. Главное высота водяного столба давящая на капельницу. Если не ошибаюсь, то Дуся предлагает подымать источник воды на высоту 1.5 метра, что почти в трое превосходит высоту на которую вы подняли бутылку. Из этого следует, что если бы вы подняли бутылочку повыше, давление на капельницу увеличилось бы, а значит и расход воды увеличится. То есть все Гуд! Еще раз спасибо за эксперимент!
