19.07.2007 в 15:16:21
Итак, у нас есть угловая комната, в связи с плохим состояние внешних швов дома, в комнате завелась плесень, не только у нас, а еще и у соседей снизу и сверху.Плесень покрыла обои о ковер, висевший на стене.Вдоль этой стены стоит узеникий шкаф-аля кухонная колонка, диван, который всегда разложен и стол-книжка(это я подробно расписываю, чтобы стало ясно, что вентиляция есть). После обнаружения такого безобразия, мы ободрали обои и протравили стену медным купоросом+ жидкое стекло, после чего покрыли слоем штукатурки и наклеили обои.Ковер тоже подвергся обработки анти-плесень(это название средства). Прошла зима, и к маю месяцу плесень вновь появилась. Что теперь с ней делать ума не приложим, а у нас паркет!!! Новенькие обои протерли анти-плесенью,но запах плесени остался, мало того диван выдвинут на середину комнаты,т.к. у стены просто задыхаешься. УМОЛЯЮ, посоветуйте какое-нибудь средство! сил больше нет! А у соседей снизу так плесень и осталась в комнате, мы понимаем, что от них эта дрянь идет, но как нам уберечься от них?!!!В общем, кто что знает пишите!Будем пробовать все подряд.
19.07.2007 в 15:24:09
karno написал : в связи с плохим состояние внешних швов дома, в комнате завелась плесень,
karno написал : посоветуйте какое-нибудь средство!
Хорошее средство только одно - устранить причину плесени - заделать швы...
Roman
Roman
19.07.2007 в 16:12:53
2karno Полностью согласен с BV - прежде чем что-то предпринимать (технологии известны и на форуме не раз описывались), надо устранить первопричину. Иначе - выкинутые на ветер деньги и силы. Боритесь с ДЕЗом (или кто там отвечает за дом) или сами нанимайте альпиниста из соответствующей конторы (я так делал) - герметизировать снаружи стыки. Можно привлечь и жильцов других квартир. Только так.
BECHA
BECHA
19.07.2007 в 20:48:34
а как выглядит стык плит со стороны комнаты? у меня в недавно купленной 40ка летней хрущевке обои были черные с угла. Стык плит был заложен блоками на разваливающемся растворе, за ними черный утеплитель (вата) положенная не на всю высоту шва. Утеплитель выкинул, положил 50мм пенопласт в три слоя с разбежкой швов на монтажныю пену, блоки положил на М300, ей же и заштукатурю из комнаты. Данная конструкция еще не испытывалась зимой, но думаю будет лучше.
Gennady
Gennady
20.07.2007 в 10:32:55
избавит только наружное сплошное утепление дома - оно же устраняет и проблему швов. в первую очередь плесень и грибок появляются на торцевых стенах и "холодных" углах.
20.07.2007 в 10:48:03
Gennady написал : оно же устраняет и проблему швов.
Если швы пустые, то думаю, сквозняк (вертикальный) по швам всё равно не устранит.
Gennady
Gennady
20.07.2007 в 11:07:06
2BV
Устранит - точно. Под утеплителем в силу особенности технологии сквозняки гулять не могут. швы просто должны перед утеплением замазываться чем-либо - обычным раствором или клеем или в них вклеивается полоса теплоизоляции, если швы расшиваются.
20.07.2007 в 11:25:33
А дом какой? новый или старый? панельный или монолит? Но раз швы, то наверное панельный. Может кому поможет мой опыт. У меня монолит. Снаружи кирпичная кладка. Изнутри - пеноблоки. Между ними строители должны были ложить утеплитель: пенопласт или что-то вроде этого. Его конечно разворовали и там пустоты. Обнаружил в первую зиму, когда все внешние стены были мокрыми изнутри. Чуть до плесени не дошло. Приходилось сушить обогревателями. Летом сврлил дыры и запенивал. Пены ушло очень много. Даже наружу через щели выпирала. Зато этой зимой все было сухо. Может у Вас тоже пустоты в стене есть?
20.07.2007 в 12:37:02
Gennady написал : швы просто должны перед утеплением замазываться чем-либо - обычным раствором или клеем или в них вклеивается полоса теплоизоляции, если швы расшива
Если так, то ОК.
