29.03.2010 в 15:29:13
MakcON написал : Что за L штырь?
На вилках многих производителей возле каждого из её двух штырей отштамповано наименование проводника: L или N. Поскольку в розетки немецкого стандарта (которые мы называем "евро") вилку можно воткнуть двумя способами, никакого смысла эти обозначения обычно не несут, и некоторые производители даже не соблюдают их соответствие реальным соединениям. В тех случаях, когда важно обеспечить однозначное расположение L штыря устанавливают "французские" розетки с PE штырём.
29.03.2010 в 15:41:44
А вообще-то в мире существуют более полусотни различных вариантов сетевых вилок и розеток самой удивительной конструкции, например:
29.03.2010 в 17:07:21
Arr написал : В тех случаях, когда важно обеспечить однозначное расположение L штыря устанавливают "французские" розетки с PE штырём.
Современное электрооборудование чаще всего оснащается универсальной вилкой, которую можно использовать как с немецким, так и с французским стандартом розетки - остаётся только установить французский стандарт розетки из выбранной серии.
03.04.2010 в 21:17:00
Manlicher написал :
- Обычный автомат 1Р, только фазу через автомат?
- Имеет ли смысл ставить два автомата (напомню, что на входе 40А и кабель 3х6):
все вопросы имеют ответ "да" ? на рисунке автомат на 16А запитан от 32А... может лучше запитать от 40А, т.е. т.е. в рисунке Manlicher изменил подключение автоматов
03.04.2010 в 23:13:27
mishal написал : Миниатюры
А что тут изображено? Вход у этой схемки есть или она самодостаточна?... Что за четыре проводочка из ДА 40А?
03.04.2010 в 23:30:23
sergey_sav написал : А что тут изображено? Вход у этой схемки есть или она самодостаточна?... Что за четыре проводочка из ДА 40А?
схема была унаследована от
04.04.2010 в 00:12:04
mishal написал : схема была унаследована от рисунка Manlicher
Рисунку два года... а зачем ошибки повторять? Где у ДА подключается земля?
04.04.2010 в 10:17:55
sergey_sav написал : Рисунку два года... Где у ДА подключается земля?
"ДА 40А" находится в уже существующем щитке 1... на кухне планируется собрать щиток 2 на 2 автомата и 3 клемника (прикрепил обновленный рисунок) на кухне провод 3*6 однофазный из которого надо организовать выход на варку и духовку... т.е. ситуация целиком аналогичная
sergey_sav написал : а зачем ошибки повторять?
буду рад, если укажите на ошибки...я пока только учусь ))
04.04.2010 в 10:36:30
2mishal Как-то не по-христиански у вас провод РЕ из "ДА 40А" торчит.
04.04.2010 в 11:03:41
mishal написал : буду рад, если укажите на ошибки...
Нарисуйте в верхнем щитке клемму РЕ, и уберите жёлтый провод с ДА40 на эту клемму.
04.04.2010 в 13:00:56
sir_Jack написал : Читал здесь тему про то чем смазывать края выпила, но так и не понял какие требования к герметику? Обычным силиконовым можно?
Надо обычный силиконовый, который пахнет уксусом. Конечно и любой другой подойдет, только хуже немного. Края выпила обязательно тщательно промести китью, продуть (можно изо рта) и вмазывать силикон пальцами. Выдаили полоску и вмазываете пальцами в поры поверхности столешницы. Лишнего не оставлять, сколько вмажется и размажется - столько и надо. Руки сразу помыть или применять силиконовые перчатки. Можно просто газетной бумагой отделять пальцы рук от герметика.
