tabolt
tabolt
Сургут
20.03.2008 в 14:02:31
Понял, вечером загляну проверю.
avmal
avmal
20.03.2008 в 14:48:59
Kamikaze написал : Только не к корпусу щитка,
Именно к корпусу щита и приварена полоса с винтами или болтами для РЕ, а провод N должен подключаться к своей нулевой шине после своего счетчика.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.03.2008 в 17:00:45
avmal написал : Сообщение от Kamikaze Только не к корпусу щитка,
Да, но не ко всякой железяке корпуса нужно привинчивать РЕ от плиты.
avmal написал : а провод N должен подключаться к своей нулевой шине после своего счетчика.
Да, кстати, очень распространен вариант, когда РЕ и N разделяются непосредственно в "орехе" на магистральном ПЕНе, РЕ идет на шину в корпусе, а Н на пакетники и далее на счетчики.
tabolt
tabolt
Сургут
24.03.2008 в 10:01:06
Каким образом лучше всего сделать ответвление от кабеля 6 кв. мм. два по 4 кв. мм в условиях распаечной коробки 10х10х5см. Я прикупил клемную колодку "квадрат" с винтовыми зажимами на сторонах квадрата. Впринципе 6 мм туда лезет, но может есть лучше способ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2008 в 10:38:16
tabolt написал : 10х10х5см
"Три орешка" для водогрея? ;) Габариты позволяют...
tabolt
tabolt
Сургут
24.03.2008 в 12:16:44
А есть такие орешки у которых к оветвляющей части можно более одного подключить кабеля? Это для варочной панели и духовки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2008 в 12:37:32
tabolt
Подключите орешки к жилам в середине (по длине) провода. К одному хвосту подключите панель, к другому духовку.
А кабель в качестве шнура использовать неудобно да и не положено.
avmal
avmal
24.03.2008 в 12:38:06
tabolt написал : А есть такие орешки у которых к оветвляющей части можно более одного подключить кабеля? Это для варочной панели и духовки.
Вы не забыли, что для духовки сечение жилы должно быть не более 2,5 квадрата? Иначе розетку не сможете смонтировать. А подключить сколько угодно в "орех" можно, если сделать предварительно скрутку и "орех" будет соответствовать полученному диаметру скрутки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2008 в 14:01:11
avmal
Номинал автомата небось 25-32А, куда там розетку? Толи дело шнур 3*4 прямо к клеммам...
tabolt
tabolt
Сургут
24.03.2008 в 14:08:53
Номинал автомата 25 А. План был такой. В коробку притянуто 3х6, от нее 3х4 на варочную плиту и 3х4 на группу розеток для подключения бытовой техники. Так сложилось что по той стене нет более проводки.Ж( Поэтому все от плиточного кабеля. Я хочу подискать в магазинах розетку хотяб на 25А в стандартном формате. Щас прикинул похоже три ореха я туда не засуну. А в качестве шнура ПВС нормально будет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2008 в 14:20:22
tabolt написал : Я хочу подискать в магазинах розетку хотяб на 25А в стандартном формате.
У духовки шнур с вилкой? Тогда искать нечего - они все на 16А.
