avmal
avmal
24.03.2008 в 14:35:47
ВТБ! написал : Толи дело шнур 3*4 прямо к клеммам...
ВТБ! написал : У духовки шнур с вилкой? Тогда искать нечего - они все на 16А.
Сам с собой начал уже разговаривать? А я подозревал, что это заразно ... :(
tabolt написал : 3х4 на группу розеток для подключения бытовой техники.
В бытовую розетку вы такую колбасу не засунете.
tabolt написал : Щас прикинул похоже три ореха я туда не засуну.
Какие "орехи"-то прикидывали? Надеюсь не грецкие? :) Их как г...а, начиная с самого маленкого У739, которые и 3 в стандартную коробку 60х40 влезут и заканчивая теми, которые даже в количестве 1 штуки в вашу коробку не влезут.
tabolt
tabolt
Сургут
25.03.2008 в 06:54:43
Неужели промышленность не выпускает обычные розетки, но с более мощными токопроводящими частями. А 4кв. мм. я засуну в розетку уже прикидывал, только пластмассовую часть нужно сверлышком расширить, а зажим винтовой в розетке и так позволяет пихнуть туда 4 мм. Но конечно я не буду этого делать в розетке расчитаной на 16А. Еще есть вариант купит так называемый сетевой фильтр, с встроенной защитой. Они наверно тоже бывают на разный ампераж. Тогда вообще одни плюсы и дырок много, и защита своя после автомата только на эту линии. Его аккуратно можно привинтить или к мебели или к фартуку кухни.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2008 в 09:21:07
tabolt
Для отводов от линий, защищённых автоматом номиналом не более 25А, делается поблажка - защита необязательна. Подключать духовку через компьютерные игрушки не рекомендую - не те длительные токи.
Сама духовка в ЗА малого номинала не особо нуждается, защита нужна шнуру, вилке и розетке. Выбрать надёжную розетку, смонтировать "тщательнее" - и обойтись защитой 25А. Или махнуть шнур, подключить без штепселей и спать спокойно.
tabolt
tabolt
Сургут
25.03.2008 в 09:47:35
Щас еще вариант на работе подсмотрел. Кабельный короб "легранд" в него встраиваем розетки и в него же колхозим автомат нужного номинала. Сантиметров 30 такого короба да с торцевыми заглушками и 4 розетки. При аккуратности и применении фантазии, думаю получится неплохой вариант для ответвления от мощной линии, вписывающийся в кухонный интерьер.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2008 в 10:47:19
tabolt написал : колхозим
А там разве штатного саппорта нет? Если дизайн не смущает, то какие проблемы.
tabolt
tabolt
Сургут
26.03.2008 в 06:55:39
Вот похвастаюсь, изваял вчера вечерком перед телевизором. Помоему получилось недурно. Вчера на работе коллега рассказал баечку о том как какой-то проверяющий электроплит заставил его отключать дополнительную розетку с линии плиты. Есть какие-то нормы на этот счет. Или такое подключение как я задумал не законно?
Sundy
Sundy
26.03.2008 в 10:38:49
...Или такое подключение как я задумал не законно?
Как я понял - нельзя, и проверяющий прав на все 100% (ИМХО провода соединяющие данное изделие с розеткой плиты ни чем не защищены - "плиточный" автомат их не "ощущает", вот если-б тот автоматик на изделии переместить к "плиточной" розетке, тогда да защитит, но всё равно нельзя, по правилам.)
Прочитал я данную ветку в связи с возникшими у меня проблемами - занимаюсь подсчётом квадратов и количеств линий на кухню+санузел перед предстоящим ремонтом, хочу учесть все возможные потребители которые могут быть установлены, итак
есть
  • стиралка - 2.2Квт(в ванной) включается в основном в 4-5 утра
  • фен - ~2.0Квт(в ванной)
  • водогрейный котёл на 30л - ~1.2Квт(в туалете) работает 1 месяц в году
  • посудомойка - 2,5Квт (на кухне) включается в основном в 1-2 ночи
  • термопот - 0.7Квт(на кухне) постоянно будет точно
  • варочная поверхность - 6.8Квт(на кухне)
  • духовой шкаф(с СВЧ) - 5.2Квт(на кухне)
  • вытяжка - ~0.3Квт(на кухне) когда-то будет
  • кофемашина - ~1.5Квт(на кухне)
из "проводки"
есть
  • алюминиевые провода к плите (то-ли 4, то-ли 6 квадратов) защищённые автоматом в щитке в холле (дом П44) с "землёй"
  • алюминиевые провода к розетке (возле "вытяжного короба) с "землёй"
хочу провести (покритикуйте) ИМХО оптимально
  • варка max 6.8Квт - 3х4 (Узо+автомат)
  • духовка max 5.2Квт - 3х2.5 (Узо+автомат)
  • кофемашина+термопот+вытяжка+розетки(миксер...)=~1.5+0.7+~0.3=~2.5Квт - алюминиевые провода к розетке (возле "вытяжного короба) с "землёй"
  • стир.+посуд.+фен+водогрейный котёл=2.2+2.5+1.5+2.0=не буду суммировать, т.к вариант одномоментного включения всех четырёх нагрузок маловероятен - алюминиевые провода к плите (то-ли 4, то-ли 6 квадратов) защищённые автоматом в щитке в холле (дом П44) с "землёй"
по поводу
  • духовка max 5.2Квт - 3х2.5 (Узо+автомат) вариантов почти два:
  • в тупую от щитка через холл (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50833)), на кухню, но тогда непонятно где ставить узо+автоматы - в щитке не поместятся
  • кабель (то-ли 3х6, то-ли 3х10) от щитка в холле в квартиру, затем организация промежуточного щитка с узо+автоматами и уже от него - 3х4+3х2.5 для варки и духовки.
Извините за лексикон - я гуманитарий:)
tabolt
tabolt
Сургут
26.03.2008 в 10:54:39
Sundy написал : Как я понял - нельзя, и проверяющий прав на все 100% (ИМХО провода соединяющие данное изделие с розеткой плиты ни чем не защищены - "плиточный" автомат их не "ощущает", вот если-б тот автоматик на изделии переместить к "плиточной" розетке, тогда да защитит, но всё равно нельзя, по правилам.)
Вы не правы. У меня 6 кв.мм проложены от щита до плиты, они защищены ЗА 25А, от него ответвления 4 кв мм , для них тот же ЗА 25А будет так же нормально. Автомат в этом изделии призван защитить именно розеточную группу и будет поставлен 16А. С точки зрения разумности все нормально, но с точки зрения закона - вопрос? Даже если ЗА на плиту будет увеличен до номинала 32А то тоже проблем не будет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.03.2008 в 11:05:01
  • варка max 6.8Квт - - 3х6 по нормативам
  • духовка max 5.2Квт -3х4 выходит, с АВ 25А
  • стиралка + фен - своя линия 3х2,5 + УЗО 16/0,01
  • водогрейный котёл на 30л - ~1.2Квт(в туалете) желательна своя линия 3х2,5
  • посудомойка - 2,5Квт (на кухне) желательна своя линия 3х2,5
  • термопот - 0.7Квт(на кухне), вытяжка - ~0.3Квт(на кухне), кофемашина - ~1.5Квт(на кухне) - розетки общего назначения.
Sundy
Sundy
26.03.2008 в 11:20:54
Kamikaze написал :
я расчитывал сечение по таблице - http://electro.narod.ru/tables/current.htm. Или я что-то не так понял? Мне и энергетик на работе подтвердил такое сечение.
tabolt
tabolt
Сургут
13.05.2008 в 08:04:47
Приобрел панель Занусси на ней есть схема подключения (см фото). В принципе мне понятно что подключать по средней схеме. А вот чем отличаются средняя и правая? Интересно, зачем их две нарисовали. Если кто знает просветите.
