ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.05.2008 в 13:13:31
tabolt написал : чем отличаются средняя и правая?
Правая для Бритовеликании. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.05.2008 в 13:52:53
ВТБ! написал : Бритовеликании
:D :D :D :D :D :D :D
tabolt
tabolt
Сургут
14.05.2008 в 08:26:40
А вы знаете, зачем для "бритовеликанов" рисуют отдельно схему, даже если она повторяет ту что для осталного мира? Чем они так это заслужили?
Sundy
Sundy
14.05.2008 в 09:26:29
А у них напруга в сети может достигать 240v, а у нас чётко 230 ;)
Manlicher
Manlicher
Минск
30.05.2008 в 13:30:21
Всем привет! Прочитал уже несколько тем насчет подключения :) У многих какие-то проблемы то с автоматом, то с сечением кабеля, то кабель не медный... :) У меня вроде как все ок. Есть только вопрос насчет розетки. Дело в следующем. В щитке на плиту стоит дифавтомат Sassin ДА-461 (С40, 30mA). Из стены торчит короткий пучок из 3-х проводов сечением то ли 4, то ли 6 квадратов (позже скажу точно), медь. Можно ли поставить коробку КлК-5 (http://www.wessen.ru/product/?id=93). От нее одним комплектом проводов запитать варочную поверхность (6.5 КВт), а другим сделать ответвление на розетку под духовой шкаф (2.1 КВт). Розетка нужна ибо шкаф идет с вмонтированным кабелем с вилкой. Сопутствующие вопросы:
  1. какого сечения должны быть выходящие кабеля, при условии, что входящий - 4 (6);
  2. какую в этом случае ставить розетку (варианты и с внешней и с наружной);
  3. есть ли смысл использовать многожильный кабель для удобства монтажа варочной поверхности, кабель гильзовать, или КлК-5 позволяет использовать просто скрученные жилы?
Заранее спасибо :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2008 в 15:29:04
Manlicher написал : У меня вроде как все ок.
А у кого "стоит дифавтомат Sassin"? ;)
avmal
avmal
30.05.2008 в 16:20:06
ВТБ! написал : А у кого "стоит дифавтомат Sassin"?
Хорошие аппараты, если не левые. Не путай человека.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2008 в 16:27:25
avmal написал : Не путай
Я не путаю, я пугаю. :)
P.S. Порутчик, молчать! (С)
Manlicher
Manlicher
Минск
30.05.2008 в 20:15:33
Дык эта... а дальше? :) В плане не пугать дальше, а помочь советом :)
avmal
avmal
30.05.2008 в 20:48:41
Manlicher написал : В плане не пугать дальше, а помочь советом
С этим уже сложнее ... :(
А линию отдельную 3х2,5 не хотите для духовки сделать? А варочную поверхность не хотите напрямую без коробок подключить?
Eduardco
Eduardco
Одесса
30.05.2008 в 21:19:37
Если нет возможности протянуть кабель, можно так: поставить одно-двух-четырех модульную коробочку под автомат, установить автомат на 16А, на вход вашу 6-ку.. и 6-ку!!!! варочной поверхности (если 4 мм2 - тогда на варочную тоже 4 мм2)... диаметр провода на клемме автомата должен быть одинаковым! Иначе перекос, меньший диаметр не зажмется.. будет подгорать.. На выход - фазный провод духовки (2,5 мм2).. рядом с автоматом поставить нулевую ДИН-реечную планку , туда все нули.. по другую сторону автомата можно такую же планку, туда все земли... будет гууд!
