Маугли7111
Маугли7111
31.05.2008 в 02:44:00
gzhora написал : Изначально духовку не планировали, уже обои поклеены и фартук выложен. Т.е. электричество можно взять только из вывода для электроплиты.
Не мучайтесь, проведите в кабель-канале нормальную проводку, если неохота стены долбать.
avmal написал : По моему мнению ничего с этими кабелями не будет - вспомните электроплиты с резиновыми КГ-хвостами.
Вот именно. У меня как раз такая. 2007 года выпуска. Т.М. "Greta".
Valeryko написал : Это с каких это пор электроплиту - можно напрямую - без близь расположенных розетки, автомата и т.п. подключать?
avmal написал : С тех самых пор, как промышленность стала выпускать стационарное оборудование.
Valeryko написал : "Когда плиты мощностью до 13,5 кВт подключаются к щитку с розеткой, радиальная цепь должна быть проложена проводом с сечением 4 мм2 с «земляной» и двумя изолированными жилами и защищена 30-ампер-ным плавким предохранителем или 32-амперным мини-автоматом.
Jail написал : Можно-ли так соединить варочную пов. и дух.шкаф так?
Комментатор написал : Раз вы соединяете провода одного сечения с другим, то автомат должен быть установлен по проводу минимального сечения.
Есть высокая вероятность, что у вас отгорит нулевой провод.
Manlicher
Manlicher
Минск
01.06.2008 в 20:59:31
avmal написал : А линию отдельную 3х2,5 не хотите для духовки сделать?
А что, настолько нежелательно духовку подключать к той же линии, на которой и панель будет?
avmal написал : А варочную поверхность не хотите напрямую без коробок подключить?
Да я бы с удовольствием :) Но до этого там стояла обычная огромная розетка под электроплиту. Розетку ессно снял, длина проводов сантиметров 7-10. Не дотягивается в любом случае... Надо ставить коробку. Поэтому и спрашиваю как лучше там же и духовку запитать, если это позволительно...
Manlicher
Manlicher
Минск
01.06.2008 в 21:07:33
Eduardco написал : Если нет возможности протянуть кабель, можно так: поставить одно-двух-четырех модульную коробочку под автомат, установить автомат на 16А, на вход вашу 6-ку.. и 6-ку!!!! варочной поверхности (если 4 мм2 - тогда на варочную тоже 4 мм2)... диаметр провода на клемме автомата должен быть одинаковым! Иначе перекос, меньший диаметр не зажмется.. будет подгорать.. На выход - фазный провод духовки (2,5 мм2).. рядом с автоматом поставить нулевую ДИН-реечную планку , туда все нули.. по другую сторону автомата можно такую же планку, туда все земли... будет гууд!
Интересный вариант. Но коль будет автомат, то тогда к нему ведь потребуется доступ? А у меня планировалось, что коробка спрячется за фартуком (скинали). А нельзя ли просто распараллелить в коробке провода? На варочную поверхность 6-ку (4-ку) и такое же сечение на духовку. Если вот только розетки (не страшные и огромные :) ), куда 6-ку можно подключить?
Eduardco
Eduardco
Одесса
01.06.2008 в 21:44:24
Manlicher написал : Если вот только розетки (не страшные и огромные ), куда 6-ку можно подключить?
Так об этом же и речь... Необходимо уменьшить сечение провода... другого способа я не знаю.. Можете, конечно и 6-ку в розетку 16 а воткнуть, но дальше то будет провод с вилкой совсем не 6-ка! Будет в лучшем случае 3х1,5 мм2! Сгорит ежели чего аль нет? А насчет поставить автомат за фартуком ну так риск что сработает есть, но совсем не большой.., Если сработает - все равно придется разбираться с причиной, потом повторно включать автомат
Manlicher
Manlicher
Минск
02.06.2008 в 11:34:07
А есть ли такая конструкция: розетка + автомат? То есть типа как розетка на два модуля (думаю поймете мои непрофессиональные определения ), только один модуль это собсна сама розетка, а рядом автомат. По идее, довольно удобная штука. :) В этом случае коробку я спрятал бы за фартуком, а сие устройство вынес бы в удобном для меня и для духовки месте. :) А кабель везде протянул бы сечением, равным сечению входящему.
Eduardco
Eduardco
Одесса
02.06.2008 в 15:26:05
Розетка на дин-рейку (есть у многих производителей), автомат рядом.. коробочка на 3-4 модуля
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.06.2008 в 16:37:40
Manlicher написал : А есть ли такая конструкция: розетка + автомат?
Поставьте английскую розетку. В нее втыкается только английская вилка со встроенным предохраниетелм :)
Manlicher
Manlicher
Минск
02.06.2008 в 16:45:57
Не "катит", так как
Manlicher написал : шкаф идет с вмонтированным кабелем с вилкой.
:) Кста, чего в инструкции про варочную панель нарыл!!!
"Для подключения можно употреблять:
  • резиновые кабели типа H05 RR-F 4x1,5 с маркированным в желто-зеленый цвет защитным проводом
  • ПВХ изолированные кабели типа H05 VV-F 4x1,5 с маркированным в желто-зеленый цвет защитным проводом, или
  • другие равноценные и более качественные кабели."
Это ваще нормально??? :eek: Такое сечение... Мощность варки 6.5 кВт
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.06.2008 в 16:52:42
Manlicher написал : Это ваще нормально??? Такое сечение... Мощность варки 6.5 кВт
Это нормально, если варка треугольно-трехфазная...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.06.2008 в 16:54:34
Manlicher написал : Не "катит", так как
Мы трудностей не боимся, мы их создаем... Ставите английскую розетку, в нее - удлинитель-переходник на традиционное "евро", в него - духовку :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2008 в 16:54:51
Manlicher
Нормально - для трёхфазного (вернее, 2P+N) подключения. Для одной фазы надо минимум 3*4.
