Manlicher
Manlicher
Минск
02.06.2008 в 17:08:04
У меня одна фаза... Вот морды словенские. :) Про это даже не написали. Схемы подключения при одной и при при двух фазах есть, а ниже схем написано про кабели...
Manlicher
Manlicher
Минск
02.06.2008 в 17:09:41
Kamikaze написал : Ставите английскую розетку, в нее - удлинитель-переходник на традиционное "евро", в него - духовку
А не слишком ли много переходов? Наверное проще от обычной кухонной розетки протянуть и запитать. :)
Manlicher
Manlicher
Минск
02.06.2008 в 17:16:09
Кста, а если бы мне просто потребовалось подключить только духовой шкаф со встроенным кабелем с вилкой (ессно там что-то типа 3х1,5). На линию (дифавтомат 40А, медь 3х6мм) такое делать ну очень нежелательно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2008 в 17:21:50
Manlicher
Угу, не больше 25А.
Manlicher
Manlicher
Минск
02.06.2008 в 19:20:56
Йолко-палко... Даже в новом доме не могут предусмотреть нормальное подключение встройки! Пихают постоянно древние розетки и самые дешевые эл./плиты... Да хотя бы просто "хвост" оставляли длиной метр-полтора...
Manlicher
Manlicher
Минск
03.06.2008 в 12:24:09
ВТБ! , ответь плиз еще на немного глуповатый вопрос. :) Коль к этому короткому пучку 3х6 я буду подключать только варку (через коробку КлК-5), то от коробки к варке тоже тащить желательно 3х6 или можно 3х4 для удобства монтажа? Кста! Заодно и есть ли смысл многожильный кабель брать для того же самого удобства... (Скиньте лучше фотки у кого как подключено и как кабель укладывается около панели :) )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2008 в 12:37:49
Manlicher
Шнур 3*4 рассчитан на длительный ток 43А - запас огромный.
Manlicher
Manlicher
Минск
03.06.2008 в 12:41:35
ВТБ! написал : Шнур 3*4 рассчитан на длительный ток 43А - запас огромный.
А для чего 3х6 укладывают (при автомате 40А), для перестаховки? Спасибо за ответы!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2008 в 12:49:21
Manlicher написал : А для чего 3х6 укладывают
Это уже вовсе не шнур, а стационарная проводка. Шнур откажет - можно легко и просто заменить. Плиту на более мощную поменять - снова только шнур и автомат поменять достаточно.
А замена скрытой проводки обычна эквивалентна капитальному ремонту: другой срок службы - другая табличка, для 3*6 в трубе как раз 40А.
Manlicher
Manlicher
Минск
03.06.2008 в 12:52:09
Лаконично и понятно. Спасибо!
Manlicher
Manlicher
Минск
04.06.2008 в 21:55:07
Eduardco написал : Если нет возможности протянуть кабель, можно так: поставить одно-двух-четырех модульную коробочку под автомат, установить автомат на 16А, на вход вашу 6-ку.. и 6-ку!!!! варочной поверхности
Обычный автомат 1Р, только фазу через автомат? А в чем разница между автоматами ВА-47 и ВА-76 ?
Имеет ли смысл ставить два автомата (напомню, что на входе 40А и кабель 3х6):
  • на 32А и далее кабель 3х4 для варки
  • на 16А и далее кабель 3х2.5 для духовки.
В этом случае и с клеммников N и PE надо такого же сечения кабель тянуть?
