Manlicher
Manlicher
Минск
05.06.2008 в 15:47:53
Во, рисунок наваял. :) Автоматы и клеммники будут стоять в мелком боксе на 2 модуля с дин-рейкой. Так вот повторюсь: желателен ли автомат на 32А или в нем нет смысла и только на 16А ставить? Верно ли везде выбрано сечение? Если бокс на два модуля - это имеется ввиду типа два устройства защиты 1P и все? Или там по бокам на дин-рейку еще и клеммники можно повесить?
Manlicher
Manlicher
Минск
05.06.2008 в 22:26:36
Ну а бокс я предполагал типа Plexo с DIN рейкой на 2+1M (самый маленький который) или проще. Вроде IP55 здесь особо не требуется.
Manlicher
Manlicher
Минск
06.06.2008 в 14:02:14
Куда енто все пропали? У меня настолько дурацкая схема, что никто не хочет комментировать? ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.06.2008 в 14:15:01
Всё ОК ;)
Manlicher
Manlicher
Минск
09.06.2008 в 11:13:29
Прикупил ВВГ 3х6. Немелкая такая штука! Измерил диаметр проводника ~3мм. При такой цифре площадь сечения получается примерно 7 кв. мм. И такого же диаметра жилы в кабеле, торчащем из стены. Это так и надо? Почему тогда пишут, что сечение 6 кв.мм. ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2008 в 11:19:26
Manlicher написал : Измерил диаметр проводника ~3мм.
Чем меряем? :)
Manlicher
Manlicher
Минск
09.06.2008 в 11:46:39
Да глаз у меня наметан! :) Шутко... Штангенциркулем ессно. Надо электронным перемерять, а то может глянул плохо. :) 2,75мм и 3,00мм довольно близкие величины для глаза.
Eduardco
Eduardco
Одесса
09.06.2008 в 12:29:24
Manlicher написал : Штангенциркулем ессно
Небось еще и раздолбанным :) Чтобы уменьшить погрешность в 10, 20 раз Возьмите гладкий стержень ( отвертка - самое то), намотайте на него измеряемый провод ( чем больше витков, тем меньше погрешность), плотно сожмите все витки, затем измерьте, тем же раздолбаным штангелем длину, и разделите на количество витков. :)
Manlicher
Manlicher
Минск
09.06.2008 в 12:46:26
Спасибо! :))) Даже если там 6мм, то мне этого вполне достаточно для варки.
Flintus
Flintus
11.06.2008 в 09:22:19
Здравствуйте. Не подскажите как подключить варочную панель в обычную однофазную сеть с заземлением?? Схему проводов прилагаю.
sergey_sav
sergey_sav
11.06.2008 в 10:01:53
Просто соединяете два нижних проводника и получаете один фазный. Остальные в соответствии с надписями.
