11.06.2008 в 11:50:46
Подскажите какая резетка нужна для варочное панели и духового шкафа?
11.06.2008 в 13:54:35
Духовой шкаф часто идет уже с евровилкой, подключается в обычную розетку 16А. Варочную панель советуют подключать напрямую к клеммам, без доп. розеток-вилок. При условии ессно, что линия защищена дифавтоматом.
11.06.2008 в 14:13:19
А мне вот любопытно - все кто советует подключать варку кабелем или шнуром 6квадратов - сами пробовали это сделать? )))
Я вот сейчас попробовал - сечение медных жил 2.5мм - т.е. где-то 5-5.5кв - НЕ ЛЕЗУТ под клемные болты на варке!!!
Варка Бош независимая 6.6кВт.
11.06.2008 в 14:15:48
Прикольно :) Я еще у себя не проверял. У меня Горенья.
11.06.2008 в 14:29:36
Error440 написал : Варка Бош независимая 6.6кВт.
Может что-то не так делаешь? Подключал много раз - все там нормально.
11.06.2008 в 15:23:22
Андрёй написал : Может что-то не так делаешь?
Например? )))
12.06.2008 в 08:59:51
Error440 написал : Например?
Не откручиваешь винт дальше упора (есть такое от выпадания винта). И вообще сфотай колодку. Посмотрим.
12.06.2008 в 09:02:32
А ты случаем не диаметр под сечением понимаешь? 6 кв.мм по диаметру меньше 3мм. Если точнее, то около 2.76мм. А в колодку более 3мм и в правду не зажать.
12.06.2008 в 17:36:03
Error440 написал : сечение медных жил 2.5мм - т.е. где-то 5-5.5кв
Диаметр 2.5мм - площадь 5квмм! (у меня такая ущербная 6ка )
3мм точно не пролезет. Я бы сделал смелое предположение - колодка оптимальна под 4квадрата!
PS В общем к чему я это. Начитавшись советов на этом форуме протянул от щита линию 3*6 ВВГ на варочную панель. Хотел подключить напрямую, чтобы вообще лишних соединений не было. А теперь придется что-то придумывать. (точнее уже придумал - через орехи подключил полуметровым куском 3*4кв)
12.06.2008 в 19:06:17
Можно было просто сдавить тисками без насечек на губках - расплющить немного провод. Но я ни разу не сталкивался с такой проблемой, хотя независимые варки ставим давно на 3х6кв.мм. NYM или ВВГ.
13.06.2008 в 00:01:11
Андрёй написал : Можно было просто сдавить тисками без насечек на губках - расплющить немного провод.
Тогда не хватит резьбы винта. Там нет упоров - они просто выкручиваются. И если зацепить парой витков можно вообще сорвать резьбу - тогда конец обеда.
PS Будем считать это особенностью колодок Бош. Будете ставить что-то из 645й серии - обратите внимание.
PPS Сфоткать не могу - уже подключено-закрыто. Вот картинку нарисовал.
