gzubkov
gzubkov
08.08.2012 в 00:56:57
avmal написал : В плане надёжности.
Понял, спасибо!
andron01
andron01
22.08.2012 в 02:42:45
Насколько я понял, то в ПУЭ написано, что варочную панель нужно подключать проводом с сечением не менее 6 мм2. А если подключение 3-х фазное, то тоже не менее 6 мм2 или достаточно 4 мм2?
SVKan
SVKan
22.08.2012 в 09:07:50
knyaz написал : Это многоквартирный дом. Квартиры сдаются без отделки и без разводки, т.е. проводка в доме идет до вводного устройства в квартиру и все.
Вот на этом этапе все и будет ограничено. Если предусмотрят три фазы то поставят автомат ампер по на 20 на фазу. При однофазном подключении плиты этого будет мало. Для квартиры лучше одна фаза на 50-63А, чем три по 16-25. Меньше геморроя...
Gendalf
Gendalf
16.09.2012 в 22:33:59
Прочитал всю тему, но ответа однозначного так и не нашел. У меня идет ремонт (меняется электрика с алюминия на медь). Сегодня выяснилось, что кабель, который провели в гофре по полу и вывели для варочной панели и для духовки - это NYM сечением 3 х 2,5. Приходил знакомый и сказал, что так не пойдет, что нужно варочную панель подключать кабелем ВВГ 5 х 6. Присоветовал выгнать электрика. :) Позднее я позвонил этому электрику и спросил насчет кабеля. Он мне говорит, что всегда так подключает и никаких проблем не будет. Сказал, что для панели и духовки мощностью до 8кВт, кабеля 3 х 2,5 достаточно... Кто прав и как выйти из этой ситуации? В квартире ранее была алюминиевая проводка, электроплита. Дом - серии П 30.
vs220
vs220
Житомир
16.09.2012 в 23:02:02
Gendalf написал : Присоветовал выгнать электрика. :)
Правильно посоветовал 3*6 для однофазного подключения 5*2.5мм.кв для трехфазного это для варочной. Для независимой духовки 3*2.5 или 3*4 в зависимости от модели
Sundy
Sundy
17.09.2012 в 12:40:35
У меня духовка 5.2 кВт - провод 3х4, варочная 7.2 кВт - провод 3х6
avmal
avmal
17.09.2012 в 13:33:16
Sundy написал : У меня духовка 5.2 кВт - провод 3х4
А вилка с розеткой какие?
Sundy
Sundy
19.09.2012 в 16:42:58
Нет ни вилки, ни розетки, стоят две клеммных коробки, да я же с вами советовался, когда всё это устанавливал.
avmal
avmal
19.09.2012 в 18:36:33
Sundy написал : Нет ни вилки, ни розетки, стоят две клеммных коробки, да я же с вами советовался, когда всё это устанавливал.
Если со мной советовались, то всё должно быть верно.
Евгений156
Евгений156
19.09.2012 в 18:47:17
Господа. Вот такой вопрос. У меня выведены из подрозетников в 5 см от пола провода 5х4 для варочной панели и 3х4 для духовки. Провода ВВГнг. Но строители оставили слишком короткие концы, примерно 30-40 сантиметров. Как произвести подключения оборудования? Как-то надо удлинить провода?
дружба
дружба
19.09.2012 в 19:10:08
Евгений156 написал : Как произвести подключения оборудования? Как-то надо удлинить провода?
Установите коробку КлК-5,подключитие кабель 5*4мм2,а у варочной панели замените "хвост",на "хвост" ПВС нужной длины.Можно таким способом и духовку подключить,не удобно 4мм2 в розетку подключать.
