Евгений156
Евгений156
20.09.2012 в 11:28:52
дружба написал : Установите коробку КлК-5,подключитие кабель 5*4мм2,а у варочной панели замените "хвост",на "хвост" ПВС нужной длины.Можно таким способом и духовку подключить,не удобно 4мм2 в розетку подключать.
Спасибо за чёткий и понятный ответ :)
Валерич
Валерич
26.09.2012 в 22:14:52
В квартире трехфазный ввод.не зная какая панель будет положил кабель нюм 5х4 защищен трехполюсным АВ 25А. Купил вар очную у нее есть только два варианта подключения однофазное и двухфазное для двухфазного подключения.сечение кабеля не указано но указан АВ 16А, нужно ли во этом случае поменяют АВ 25А на ав16А для защиты отрезка родного кабеля от варочной.клемника у вар очной нет варианты подключения осуществляются только комутации ей жил родного кабеля от варочной.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
26.09.2012 в 22:21:01
Валерич написал : нужно ли во этом случае поменяют АВ 25А на ав16А для защиты отрезка родного кабеля от варочной.
будет лучше, если поменяете
serj12
serj12
Волгоград
26.09.2012 в 23:00:24
Валерич написал : на ав16А для защиты отрезка родного кабеля от варочной
Определяйте сечение отрезка - если меньше 4-ки , то меняйте.И продумайте коммутацию .
И это пройдёт ...
SVKan
SVKan
27.09.2012 в 05:37:15
Можете менять, можете не менять. Автомат в 25А с самого начала был сильно избыточен. 25А вполне хватает при однофазном подключении... Да и это ведь номинал на всю квартиру. Вот нафига плите отдавать всю доступную мощность? Предполагалось готовить в полной темноте и при всех выключенных приборах?
Валерич
Валерич
27.09.2012 в 09:08:03
SVKan,Ну как выяснилось одна фаза у меня останется так что без света сидеть не буду)) serj12, сечение родного кабеля на взгляд 2.5 мм
serj12
serj12
Волгоград
27.09.2012 в 09:57:18
Валерич написал : сечение родного кабеля на взгляд 2.5 мм
тогда можно и поменять
И это пройдёт ...
27.09.2012 в 21:28:19
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как подключить варочную панель к вилке. Желтый в верхнюю, а остальные три как?
sergey_sav
sergey_sav
27.09.2012 в 21:37:29
alexpixel написал : Желтый в верхнюю, а остальные три как?
Используйте синий и любой из оставшихся. На рисунке справа показана перемычка, которую надо установить в колодке варочной. Синий и чёрный (или коричневый) подключить в соответствии с расположением фазы и нуля в розетке.
27.09.2012 в 22:20:31
Я правильно понимаю что коричневый это одна фаза(L1), черный вторая(L2). Их надо соединить в колодке. Синий это ноль (N), а желто-зеленый это земля. Получается что в резетке надо найти фазу и в вилке соответственно подключить черный или коричневый. Синий к нулю резетки, ну и землю к земле. Так? На фотке колодка. Правильно подключена перемычка?
Alexiy
Alexiy
27.09.2012 в 22:36:44
всё правильно - тут не мудрено.
