27.09.2012 в 22:40:54
Спасибо :) Забыл спросить. Что делать с одним лишним проводом? Его тоже в вилке к фазе подключать? Или просто заизолировать и пусть болтается(как-то это не правильно вроде бы)?
Alexiy
Alexiy
27.09.2012 в 22:43:08
alexpixel написал : Что делать с одним лишним проводом?
это в данном случае абсолютно не принципиально. Если не сложно, то присоедините параллельно любой другой жиле чтоб не болталось ничего - чтоб не изолировать. Так проще будет.
27.09.2012 в 23:23:21
Всем спасибо, все работает :)
20.02.2013 в 13:12:50
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Озадачен ремонтом на кухне и как обычно, всё начинается с электрики. Задача грамотно подключить варочную панель мощностью около 7 квт. и отдельно стоящего духового шкафа мощностью около 4 квт. В квартире стояла электроплита ЗВИ мощностью 7.2 квт, на неё стоял 25а автомат. Понимаю, что этого будет не достаточно для питания варки и шкафа, поэтому хотел запитать шкаф на линию, в которой стояла старая плита, а к варочной панели тянуть кабель 3Х6 от щитка напрямую, без розеток. А теперь что меня смущает. В щитке приборов стоит вводной автомат(УЗО) на 32а, нужно ли его менять на 40 А? И какой автомат ставить на варочную панель?
Гость_
Гость_
Нея
20.02.2013 в 13:36:58
Дык фото щитка нам дайте. Во всех эротических подробностях. И про дом расскажите. Если знаете серию - вообще хорошо. А то вдруг дом старый и там на квартиру вооще много мощности не выделено?
20.02.2013 в 14:15:54
Так пойдет?
Гость_
Гость_
Нея
20.02.2013 в 14:37:34
Ага. Ну вот значит на новую варочную так и оставить C25 и кабель 3х4. На духовку прокинуть кабель 3х2,5 и добавьте автомат C16.
Остальную начинку можно заменить на новую и современную ("вводной автомат" на самом деле дифавтомат; его надо менять на связку из двухполюсного автомата на C32 и УЗО 40/0,03) с сохранением тех же параметров и номиналов.
20.02.2013 в 15:06:12
Всё ясно. Дифавтомат поменяю ближе к лету. А пока можно будет его оставить и подключить варку и духовку по предложенной Вами схеме?
Гость_
Гость_
Нея
20.02.2013 в 16:19:44
Да, конечно.
Sergey82
Sergey82
07.11.2013 в 19:58:07
Добрый день! Приобрели эл. варочную панель Электролюкс, но она не работает. Отнесли ее в сервис, говорят что все с ней нормально, при мне показывали. Похоже на то, что срабатывает какая-то защита, так как панель включается, но как только начинает греться, через 2-3 секунды слышен тихий щелчок и комфорка гаснет, через секунд десят автоматически вспыхивает на несколько секунд и снова отключается. При тестировании в сервисе - у них она работала нормально, не отключалась. Сказали думайте, может у вас что-то розеткой или проводкой. В чем может быть проблема? Помогите, пожалуйста.
ksiman
ksiman
07.11.2013 в 21:42:40
Модель плиты? Подключение на сколько фаз?
