Andrew02
Andrew02
Уфа
06.04.2018 в 16:33:11
genuimous написал: Надо менять на АВДТ или ставить после него АВ.
Если ставить после УЗО 25А автомат, то ток 25А норм будет? Выше номиналом не правильно, 16А я думаю тоже не верно будет.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.04.2018 в 16:34:01
Andrew02 написал: УЗО 25А автомат, то ток 25А норм будет?
Нормально.
Грубый, но справедливый
ebf
ebf
06.04.2018 в 16:37:21
Andrew02 написал: Если ставить после УЗО 25А автомат, то ток 25А норм будет?
Это смотря ,чьё УЗО будет :)
Andrew02
Andrew02
Уфа
06.04.2018 в 16:41:18
ebf написал: Это смотря ,чьё УЗО будет
Если по фирме то Legrand и узо и авт, если по линии, то на линию варочной панели ввгнг 3х4 своё отдельное узо и авт. В линии только варка.
ebf
ebf
06.04.2018 в 16:42:34
Andrew02 написал: Если по фирме то Legrand и узо и авт
Тогда да
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2018 в 16:45:34
ebf написал: Это смотря ,чьё УЗО будет :)
Надо составить список плохих трансгендеров. :o
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.04.2018 в 16:47:07
dokar, интересно, а Чинт в их число входит ? :) Или только ИЭК и Декрафт ?
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2018 в 16:49:48
Vadim 161 написал: а Чинт в их число входит ?
Так, так - это в реферат , на выставке спросим . :tambourinedance:
Да, ни фига.
ebf
ebf
06.04.2018 в 17:04:34
dokar написал:
dokar, Не входит, придёте с выставки, поставите мне плюс :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.04.2018 в 13:08:30
Andrew02 написал: Добрый день! Имеем приходящий кабель 3х4 к варочной панели от УЗО щитка и варочную панель 7кВт Бош. В комплекте с варочной панелью идет кабель 5х1.5. Подключение будет однофазным, логично. Но на такую мощность варочной панели слабоват кабель из комплекта 5х1.5. Подскажите, можно сделать так, одну жилу этого кабеля пустить на заземление, а на ноль и фазу объединить по 2? то есть получится на ноль и фазу по 3 квадрата.
Andrew02, вы считаете себя умнее, чем инженеры фирмы бош? Если этот шнур приложен от производителя и имеется инструкция по подключению, то делайте по ней и не имейте голову никому, и в первую очередь себе
dokar
dokar
Мадонатор
07.04.2018 в 13:55:21
//www.mastergrad.com/forums/t277977-opyat-pro-duhovku/?p=6282797#post6282797
Да, ни фига.
