MaSeVi
MaSeVi
06.04.2018 в 15:09:59
Andrew02 написал: Думаю проложить ВВГнг А LS 3х6 от варки до коробки клеммной
А смысл?
Andrew02 написал: метровый отрезок
Может не хватить...
Andrew02
Andrew02
Уфа
06.04.2018 в 15:10:53
genuimous написал:
Andrew02 написал: УЗО стоит на 25 А
УЗО или АВДТ? Просто УЗО должно еще защищаться автоматом, причем номинал УЗО желательно иметь больше чем номинал АВ.
genuimous, УЗО Вдт Тх3 2п 25А 30ma Legrand, артикул 403000
Andrew02
Andrew02
Уфа
06.04.2018 в 15:12:09
MaSeVi, хватит. Клеммники варки на расстоянии 40 см от клеммной коробки линии.
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 15:44:50
Andrew02 написал: УЗО Вдт Тх3 2п 25А 30ma Legrand, артикул 403000
Надо менять на АВДТ или ставить после него АВ. Если будет перегруз в линии (что, впрочем, маловероятно при наличии только одного прибора на этой самой линии) то будет плохо.
Andrew02 написал: Думаю проложить ВВГнг А LS 3х6 от варки до коробки клеммной. Есть в наличии дома метровый отрезок такого кабеля.
А вы попробуйте его правильно завести на клеммы и потом согнуть во время встраивания. Ставьте гибкий, не создавайте себе проблем. Причем гибкий надо как-то еще завести в клеммы (штатный кабель наверное луженый?). У меня с 4мм ввгнг и то было матюков некоторое количество, шестерку - ну его нафиг. Хотя если лишний и выкинуть жалко, то... : )
Andrew02 написал: Клеммники варки на расстоянии 40 см от клеммной коробки линии.
Поспешили, надо было при таком раскладе без клеммника кабель сразу на варку, тогда хоть был бы смысл в мучениях. Но что уж, коли так.
Andrew02
Andrew02
Уфа
06.04.2018 в 15:55:23
genuimous написал: Если будет перегруз в линии (что, впрочем, маловероятно при наличии только одного прибора на этой самой линии) то будет плохо.
Прибор один на линии- варочная панель. Чем плохо может быть?
genuimous написал: Причем гибкий надо как-то еще завести в клеммы (штатный кабель наверное луженый?
Штатный с наконечниками. Можно и ПВС взять, оконцевать наконечниками.
genuimous написал: Поспешили, надо было при таком раскладе без клеммника кабель сразу на варку, тогда хоть был бы смысл в мучениях
Поспешил, знаю.. Понадеялся на нормальный кабель в комплекте варочной панели.
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 16:09:35
Andrew02 написал: Чем плохо может быть?
Сгорит кабель и/или узо. Но плита для этого должна стать неисправной. В случае же КЗ выбьет вводной автомат. Просто это не по правилам, линия без защиты по перегрузу.
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2018 в 16:11:27
genuimous написал: А вы попробуйте его правильно завести на клеммы и потом согнуть во время встраивания.
Даже если с моножильным кабелем это получится , то все равно есть риск выламывания клемника панели из корпуса, во время установки в столешницу . Andrew02, вам это надо ?
genuimous написал: Причем гибкий надо как-то еще завести в клеммы (штатный кабель наверное луженый?). У меня с 4мм ввгнг и то было матюков некоторое количество, шестерку - ну его нафиг.
У меня с ПВС 3х6 , разок получилось, но у НШВИ пришлось подрезать не только гильзу , но и юбку , чтобы завести в клемник и упаковать в его узком туннеле . Так же пришлось ставить более длинный саморез в зажим крепления оболочки кабеля к клемнику варочной панели. Евпатория вообщем .
Да, ни фига.
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 16:17:29
Если что то в сименсовую клемму отлично (при помощи усилия и такой-то матери), вполне пристойно и впритык стал плоский ВВГНГ 3x4мм, хотя производитель предлагал 3x2,5мм круглый. У боша наверное клемма аналогичная, фото бы.
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 16:20:03
dokar написал: есть риск выламывания клемника панели из корпуса, во время установки в столешницу
Это если ставить ее по мануалу. А если сначала встроить, потом раздвинув ноги лечь в нишу для духовки (если варка над духовкой) и там копошиться, издавая нецензурную брать и проклиная чертовых фашистов, то ничего не сломается : ) но 3х6мм скорее всего даже при таком подходе не осилить, разве только с большим упорством.
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2018 в 16:23:25
genuimous написал: А если сначала встроить, потом раздвинув ноги лечь в нишу для духовки (если варка над духовкой) и там копошиться, издавая нецензурную брать и проклиная чертовых фашистов, то ничего не сломается : )
Дураки умирают по пятницам .
Да, ни фига.
06.04.2018 в 16:27:45
Снимите обязательно видео со звуком :)
