dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2018 в 11:04:23
megrad написал: Andrew02, купите 3х6.
megrad, Смысл ? Когда линия проложена 3х4,0. Вот автомат посмотреть бы на эту линию ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
06.04.2018 в 12:21:36
dokar написал: Смысл ? Когда линия проложена 3х4,0.
Хоть что то будет правильно.
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 13:01:24
Andrew02, объединять жилы не следует, кроме того это не так просто (грамотно) сделать технически, а кусок ПВС стоит копейки. 3*4мм там хватит вполне. АВ на линию желательно ставить 25А, но если не придираться то пойдет и 32А, что однако нецелесообразно т.к. ваша плита
Andrew02 написал: варочную панель 7кВт Бош
в реальной работе скорее всего никогда в жизни столько не потребит, а если потребит, то пиково, что АВ на 25А прекрасно выдержит (он обязан держать 6.5 КВт в течение часа и более 8КВт в течение 1 минуты).
06.04.2018 в 13:09:37
megrad, Зачем????
Andrew02
Andrew02
Уфа
06.04.2018 в 14:36:31
dokar написал:
dokar, автомат УЗО 25 А отдельно на эту линию варочной панели.
Andrew02
Andrew02
Уфа
06.04.2018 в 14:39:46
genuimous, УЗО стоит на 25 А. Я тоже уверен, что в реале варка никогда столько не потребит, ну не будешь готовить на всех 4 конфорках в режиме буст.
Непонятно почему производитель комплектует варочную панель таким слабым кабелем.
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 14:52:08
Andrew02 написал: в режиме буст.
Индукция? Бош тот же сименс, а у них обычно нельзя все 4 включить не то чтобы в режиме буст, но и вообще на полную мощность. Проверьте сколько реальная мощность по паспорту.
Andrew02 написал: Непонятно почему производитель комплектует варочную панель таким слабым кабелем.
Чтобы не транжирить ресурсы. Для трехфазного подключения этого достаточно. Для однофазного могли бы положить 3*2.5. Кабель, лежащий открыто, допускает большие нагрузки, чем замурованный, плюс срок службы этого кабеля большой не требуется, в отличие от стационарного.
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2018 в 15:01:12
Вы уже купили эту варочную панель?...
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 15:05:56
Andrew02 написал: УЗО стоит на 25 А
УЗО или АВДТ? Просто УЗО должно еще защищаться автоматом, причем номинал УЗО желательно иметь больше чем номинал АВ.
Andrew02
Andrew02
Уфа
06.04.2018 в 15:08:23
genuimous написал:
genuimous, индукция Бош. В паспорте 7.4 кВт (2.2, 2, 1.8, 1.4 кВт) Думаю проложить ВВГнг А LS 3х6 от варки до коробки клеммной. Есть в наличии дома метровый отрезок такого кабеля.
Andrew02
Andrew02
Уфа
06.04.2018 в 15:09:14
MaSeVi написал:
MaSeVi, купил еще пол года назад, пришло время устанавливать.
