sergey_sav
sergey_sav
26.07.2007 в 15:36:48
ppkvin написал : Нормальная защита должна держать 440 вольт
А при каком таком стечении обстоятельств в квартире или доме будет 440 В.?:confused:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.07.2007 в 16:04:56
sergey_sav написал : при каком таком стечении обстоятельств в квартире или доме будет 440 В.?
А что, защита должна держать строго 380 вольт?:o На синусоиде не бывает всплесков, искажений или др. бяк вроде разряда молнии в ВЛ? :cool:
А резервирование (запас) по напряжению не нужно?:confused:
ИМХО если защита будет держать амплитудное 1000 В или 1200 В - это очень не помешает. НО! варисторное ограничение должно работать раньше...:)
sergey_sav
sergey_sav
26.07.2007 в 16:49:13
ppkvin написал : На синусоиде не бывает всплесков, искажений или др. бяк вроде разряда молнии
Так Вы и пишите про всплески, а у тут далеко не всплеск получается:confused:
ppkvin написал : Нормальная защита должна держать 440 вольт хоть месяц
26.07.2007 в 19:23:24
ppkvin написал : Нормальная защита должна держать 440 вольт хоть месяц...
А почему не 418 например? Просто не понял, откуда цифра?
IS
IS
Челябинск
26.07.2007 в 21:18:04
Видимо, имелось ввиду 440/660 В :) Но в розетке больше 380 В появиться не может никак, ни при каких обстоятельствах.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.07.2007 в 08:29:18
BV написал : Просто не понял, откуда цифра?
Да очень просто: двойное рабочее, т.е. 220х2... Это гарантированное. На самом деле при амплитудном 800 вольт максимальное рабочее получается 800:1.44=555 вольт, и это подтверждается испытаниями, но давать такие параметры...:confused:
IS написал : в розетке больше 380 В появиться не может никак, ни при каких обстоятельствах.
В розетке да, а вот на котле был поболее, нейтраль-земля, по крайней мере от варистора на ~ 375 вольт остались только ножки. А в розетках было нормальное ~ 220!:eek:
sergey_sav
sergey_sav
27.07.2007 в 08:43:00
ppkvin написал : В розетке да, а вот на котле был поболее, нейтраль-земля,
Не пойму, о чем Вы говорите? Откуда больше 380, только не надо опять петь песни о всплесках длительностью в месяц.:confused: Если Вы приводите цифры, то будьте добры аргументируйте, но не так
ppkvin написал : 440 вольт хоть месяц
Откуда?:confused:
ppkvin написал : Да очень просто: двойное рабочее, т.е. 220х2... Это гарантированное.
Почему двойное, а не полуторное для Вас - гарантированное? :confused:
ppkvin написал : при амплитудном 800 вольт максимальное рабочее получается 800:1.44=555 вольт
А эта цифра к чему привязана? К характеристикам варистора? Какую связь с питающей сетью мы должны тут увидеть?:confused:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.07.2007 в 09:27:54
sergey_sav написал : Какую связь с питающей сетью мы должны тут увидеть?
Я про Фому, а Вы про Ерему... Устройство защиты должно иметь заведомо более высокие характеристики, чем возможные забросы напряжения сети при авариях. Или не так?:o
Для примера: в космонавтике принято 4 кратное резервирование, а нештатных ситуаций...:(
Вот реальность: со спутника связи сняли обтекатель для ремонта двигателя, контактная группа с позолоченными контактами резервирована 4 крат, т.е. 4 разъема, в итоге через пару дней после ремонта стыкуют обтекатель, двух цепей нет...:sorry:
ИМХО лучше перебдеть, авария есть авария...:confused:
27.07.2007 в 09:34:27
ppkvin написал : Устройство защиты должно иметь заведомо более высокие характеристики, чем возможные забросы напряжения сети при авариях.
STD, че еще надо. У импульсного устройства - импульсные хар-ки.( не путайте больше. действующее и импульсное напряжение)
ARN
ARN
Владивосток
27.07.2007 в 09:47:50
что значит "заведомо более высокие характеристики" ? ....если импульсный блок питания скорее выйдет из строя при превышении входного напряжения (например, пропал 0 , или удар молнии ), то электромотор или инвертор под нагрузкой ( сварка) , чаще выходит из строя при провале напряжения - перегруз по току (плохой контакт с сети ) . Обычно частые сработки системы защиты выводят из себя обслуживающий персонал . Их слова: пусть лучше сгорит !
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.07.2007 в 09:58:12
ARN написал : что значит "заведомо более высокие характеристики" ?
ARN написал : пропал 0 , или удар молнии
То и значит, что в девайсе должна быть защита от импульсов напряжения + к защите по отгоранию 0, т.е. варисторы как минимум, а лучше + разрядники (хотя бы как опция).:)
ARN написал : Обычно частые сработки системы защиты выводят из себя
Особенно когда работает сварка...:o
