07.01.2006 в 23:45:24
Замерзла труба метапол от жилого дома до торг. павильона. Большая часть трубы лежит глубоко, думаю замерзло у входа трубы в павильон, вход вплотную у внешней неотапливаемой стены в неотапливаемом санузле. Пробовали нагревать трубу в санузле тепловой пушкой - не помогло. Рыть и греть очень накладно и думаю. что метапол испортим (тогда менять все 30 метров до ввода).
Может кто-то знает простую технологию разморозки. Думаю, если попробовать спирт в трубу лить. Но ведь насос какой-то нужен, так как вверху трубы вода.
Может в Уфе кто хорошего спеца знает?
Aleut
Aleut
09.01.2006 в 00:03:02
Засыпать антигололёдный препарат или поваренную соль........может и поможет. А спирту надо цистерну. Можно из тонкого шланга пустить горячую воду и пропихивать его туда
avkie
avkie
11.01.2006 в 12:20:03
есть способ разогрева трубы большим током. подробностей не знаю, слышал об этом от старого сантехника. берется что то вроде сварочника подключается к трубе (всей или участку) и якобы она раскаляется и размораживается. мне этот способ прямо в таком варианте кажется сомнительным. труба имхо не облабает достаточно большим сопротивлением чтобы нагреться - в получим короткое замыкание, стало быть необходим какой то балласт - мощное сопротивление или несколько. а может я все напутал, но есть идея сделать тоже самое только по типу "бульбулятора" (кипятильника из двух лезвий - ну кто видел тот знает) и попробовать таким способом вскипятить воду в трубе.
вообщем подробно я сообщить как это делается не могу. но думаю что надо думать в этом направлении
max_payn
max_payn
Ростов-на-Дону
12.01.2006 в 13:15:17
А дуть туда тёплым воздухом не пробовали? По тонкому шлангу ...
12.01.2006 в 13:22:29
Самый эффективный и быстрый способ - подавать горячую воду по тонкой трубке, которую постепенно по мере оттаивания проталкивать внутрь трубы до льда.
12.01.2006 в 14:31:04
Старый сантехспособ - это сварочником, т.е. понижающим трасформатором, большим током. С двух концов цепляют провода и разогревают. Главное - сварочник не попалить.
Kongur
Kongur
13.01.2006 в 10:44:35
После того как отогреете просуньте туда двужильный кабель для теплого пола на всю длинны трубы Если опять замерзнет включайте кабель или можно совсем зимой на постоянный подогрев
С уважением Kongur.
13.01.2006 в 10:50:24
2Вадим_Томск
Какой нафиг сварочник для металлопластика? Ау..... :)
13.01.2006 в 11:06:38
BV написал : 2Вадим_Томск
Упс, проглядел, что МП труба. Хотя, наоборот, все упрощается - пускаем ток по слою люминия в трубе :). Сильный не пускать - взорвется нафиг :). Ну или индукционно навести ток туда как-нить :)
JonikPiter
JonikPiter
13.01.2006 в 11:08:58
Не надо от теплого пола.Есть специальный кабель для теплого слива,он самогреющий (ему не нужен термостат) его просто засовывают в трубу и в розетку или щит.Купить его можно у фирм которые торгуют теплыми полами и обогревом для крыш.
13.01.2006 в 11:27:09
Вадим_Томск написал : Ну или индукционно навести ток туда как-нить :)
Угу, главное чтоб как-нить на мозги не попало ;)
