2kID
хороший зарядник - очевидно производитель рассчитывает на прибыль от продажи расходных материалов.
14.08.2007 в 23:18:21
2kID
15.08.2007 в 04:49:25
iGor_78 написал : Пока проверена 1 Космос, НО! они все у меня на 10Вт, чтобы продлить время работы фонаря, ибо он бывает нужен мне на работе, а на родной лампочке высасывает батареи, подозреваю, существенно меньше, чем за час.
Кто на 10В? лампочки (интересно где взяли) или аккумуляторы?
Kvost написал : Нет.
Это Вам так кажется.
15.08.2007 в 09:08:09
Serg написал : Кто на 10В? лампочки (интересно где взяли) или аккумуляторы?
Да нет, я написал 10В_т_ (Ватт), G4 12V. Обычные, их полно в магазине электрики.
17.08.2007 в 03:57:39
Да, я понял, сорри, был невнимателен.
17.08.2007 в 10:51:46
В общем в последней поездке работы фонаря на износ не было, но некоторые включения были, китайский Космос G4 10Вт жив, света, конечно поменьше, чем на родной 20Вт-ке, но в темноте и его немало, рассеиватель большой, да и просто достаточно 10Вт, так что пока все нормально.
17.08.2007 в 16:45:58
Serg написал : Увеличивая диаметр, можно одновременно увеличить длину нити. Вроде просто?
Увеличивая размер нити при той же мощности Вы снизите температуру нити. В конце концов лампочка просто перестанет светить.
Можно привести напряжение на лампе 12В, 10Вт при питании ее от 14,4В к норме, включив последовательно с ней резистор 2,9 Ом. На нем будет выделяться мощность 2 Вт. Все равно в сумме с лампочкой 10Вт это меньше тепла, чем выделяет лампа 20Вт. Конечно, падение на резисторе это бесполезные потери, такова плата за повышение надежности и ресурса лампы. Зато в подарок получим более плавный разогрев нити лампы.
21.08.2007 в 13:42:08
Kamikaze написал : Увеличивая размер нити при той же мощности Вы снизите температуру нити. В конце концов лампочка просто перестанет светить.
Я говорил про увеличение толщины нити одновременно с ее удлинением.
Kamikaze написал : Можно привести напряжение на лампе 12В, 10Вт при питании ее от 14,4В к норме, включив последовательно с ней резистор 2,9 Ом.
Это зверство. Тем более, что мне тут сказали, что в сервисе такую лампочку 14.4В купить не сильно сложно, и эти лампы действительно поставляются в качестве запасных. И ресурс у нее не меньше, чем у мебельных, что дает возможность сказать, что фонарик будет практически вечный - сотни часов фонарем еще надо насветить.
21.08.2007 в 22:24:58
2Kamikaze а можно и платку со светодиодами всобачить в штатный разъем, в яркости конечно проиграем, зато как выиграем в малой прожорливости. :)
21.08.2007 в 22:39:42
Serg написал : Я говорил про увеличение толщины нити одновременно с ее удлинением.
Что-то мне подсказывает, что размеры нити при этом все таки увеличатся :cool:
2and361 Вариант. Еще есть мысль вставить в фонарик шуриковскую кнопку-регулятор. Получим фонарь с регулировкой яркости и "ручным" плавным разогревом нити. Надо только фиксатор придумать.
А на реверсе лампочка будет поглощать свет и заряжать аккум :D :D
22.08.2007 в 00:34:06
Serg написал : ... в сервисе такую лампочку 14.4В купить не сильно сложно
если это вы про СЦ Интерскол, в Химках то мне сказали -нет, не было, и не будет. :o :o :o
вы типа купили одноразовый фонарь … гы))
22.08.2007 в 09:56:25
Kamikaze написал : А на реверсе лампочка будет поглощать свет и заряжать аккум
Так глядишь и шурики начнут на реверсе заряжаться. Оно все ничего, но кто саморезы _выкручивать_ будет?
