ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.07.2019 в 17:31:49
BV написал: Особенности есть, но одна и та же внешняя стена из сильновпитывающего газосиликата имеет две стороны - наружнюю и внутреннюю.
И воздействие на них одинаковое? ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
07.07.2019 в 17:34:48
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, см выделенное жирным.
Учитывая разницу воздействий - мажете бетонконтактом внутри? :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.07.2019 в 17:37:41
BV, Да кэп! Как скажете Кэп!! :cool:
Leonid-Leg
Leonid-Leg
Дубна
30.12.2024 в 23:11:31
Доброго времени суток! Образовалась воронкообразная выбоина на почти идеальной, уже полностью отделаной стене. Сетна белая - водоэмульсинка. Чем заделать, чтоб было незаметно? Диаметр выбоины - 11 см, глубина - 2,5 см. Остался плиточный клей, но он - темносерый. Боюсь, не закрашу краской. И клей сильно прочный. Потом не выровнять. Скажите, плз., чем заделать выбоину?
30.12.2024 в 23:23:35
Leonid-Leg, пуфас в мелкой упаковке, или белый гипс. Можно и ротбанд, но оставить 1.5мм на белую финишную шпатлевку в 2-3 слоя. С пуфасом можно в 1-2 слоя. По серому точно не надо красить.
Deve1oper
Deve1oper
27.01.2025 в 00:04:27
Leonid-Leg написал 30.12.2024 в 23:11 Диаметр выбоины - 11 см, глубина - 2,5 см. Остался плиточный клей, но он - темносерый. Боюсь, не закрашу краской.
Закрасите, но потребуется несколько слоёв, т.к. клей может иметь более шероховатую поверхность чем тот же PUFAS или алебастр (серого цвета). Ещё проблема с плиточными клеями: они имеют достаточно большую усадку, а на толстых слоя могут треснуть. Поэтому чтобы сделать слой такой толщины нужно в плиточный клей добавлять цементный материал, например, штукатурку в пропорции (штукатурка:клей) 2:1 или 3:1. Но у штукатурок макс. фракция заполнителя может быть существенно больше, т.е. получите ещё более шероховатую поверхность. Или наносить раствор клея послойно - следующий слой после высыхания и усадки предыдущего - что дольше...
Гипсовая штукатурка, например, KNAUF Ротбанд (можно и серую, но просто больше слоёв краски потребуется) в мешке 5 кг. Раствор качественно перемешайте, чтобы не было комков штукатурки, которые могут дать борозды и неоднородности на поверхности. Удачи!
Deve1oper
Deve1oper
27.01.2025 в 00:21:44
jekasus написал 07.07.2019 в 15:55 Но вопрос - что дает три слоя грунтовки?
Просто помните, что сильновпитывающие основания могут потребовать первого нансения с разведением водой и полного высыхания, т.к. чем больше воды в грунтовке, тем глубже она проникает (в разумных пределах, конечно). Впрочем, увлажение вместо грунтования - это также маразм. Когда много разных грунтовок у одного и того же изготовителя - это нормально, т.к. много видов оснований. Плохо, когда изготовитель поощряет лень и глупость не только любителей, но и подрядчиков, выпуская грунтовки типа Бетоконтакт для "гладких оснований" и слабовпитывающих оснований (включая пенополистирол и ПГП) вместо шерохования основания или нанесения материалов с увеличенной прочностью сцепления. Есть ещё вот такой тренд:
Тренд того же KNAUF (КНАУФ) - снижение прочности материалов поэтому большинство их материалов используются по принципу "дать высохнуть, загрунтовать, дать высохнуть, нанести следующий слой". Вроде бы у них совсем мало осталось материалов на минеральном вяжущем, которые допускают нанесение "влажным по влажному", например, цементный Wirton (Виртон):
У Надежного - трехшаговой коктейль с различным процентом грунтовки.
У Дениса Никольского очень много антинаучных косяков, связанных не только с обработкой газобетонной кладки и вспененного полистирола ("пенопласта"), не смотря на его полезную деятельность по поляризации штукатурных фасадов (СФТК). Огорчает также его лень: вместо того, что выпустить качественный статью (руководство) по СФТК, в которой будут перечислены все анти-шаблоны (включая и те, которые использует он, например, использование плиточного клея и низкокачественых штукатурок для газобетона с прочностью 3,5 МПа на сжатие!), Денис предпочтитает снимать десятки видеороликов.
У него спрашивать - нет смысла, мне нужно нормальное объяснение...?
Спрашивайте! Уверяю, я не буду отвечать в стиле Дениса Никольского "мальчик, иди учись, как правильно нужно делать!".
Грэй
Грэй
27.01.2025 в 03:27:51
Любой гипсовой шпаклевкой. ....
Вообще выбоину можно заделать чем угодно, но сверху все равно понадобится нанести тонкий слой шпаклевки, и если её не осталось, то надо купить гипсовую шпаклевку и ей заделать.Можно брать любого производителя, но обязательно на гипсовой основе.
27.01.2025 в 13:11:35
Алебастр, к слову продается в любом хозмаге по 0.5-1кг и стоит копейки.
Лия_Старкова
Лия_Старкова
23.03.2025 в 20:33:42
Добрый день! Рекомендуют грунтовать штробу перед тем, как заделывать ее составом.
В связи с этим у меня вопрос: можно ли распылять грунтовку поверх кабеля? Не повредит ли это его?
Какую лучше грунтовку выбирать, уместна ли будет глубокого проникновения с биоцидами?
