J.Walker
J.Walker
20.07.2007 в 11:39:15
Новостройка, санузлы внутри покрашены. Если это, конечно краска, потому что она какая-то предельно шершавая и страшно напоминает белую шпатлевку. Но похоже все же краска. Вопрос простой:
Поверхность очень шершавая, "ухватистая", не слоится, не отваливается. Клеить плитку прямо на нее, или звать трех узбеков с кайлами - чистить до бетона? А если клеить прямо - чем лучше загрунтовать?
Roman
Roman
20.07.2007 в 17:06:47
Если прочность хорошая, то клеить на нее. Для надежности можно наделать на стене просечек.
iale
iale
20.07.2007 в 23:13:09
проверьте краску-шпаклевку на водостойкость - намочите квадрат , неск. минут подождите и попробуйте стамеской снять. Если вода впитается , а шпаклевка легко снимется и будет мелить, то снимать.
Для надежности можно наделать засечек или глубоких крест-накрест царапин до бетона острым краем напильника.
Sergey_G.
Sergey_G.
21.07.2007 в 01:56:46
Наклеить пробную плитку, выдержать до застывани я клея (более 3 дней), попробовать оторвать.
Насечки на шаптлевке хороошо сделаются болгаркой, если установить на нее отрезной или шлифовальный диск (шлифовальный диск - как отрезной, только толще). Диском водить перпендикулярно его плоскости.
mickey
mickey
Чернигов
21.07.2007 в 03:10:25
Делал ремонт ванной. Плитка 20 лет назад была наклеена на алкидную эмаль (эмаль разумеется водостойкая, на стене держалась очень крепко). На сухих стенах ничего переделывать не пришлось, но в районе душа почти вся плитка отошла от стены вместе с краской.
J.Walker
J.Walker
23.07.2007 в 10:14:01
Sergey_G. написал : Наклеить пробную плитку, выдержать до застывани я клея (более 3 дней), попробовать оторвать.
Именно это пока и решил. Эсперимент - основа познания :)
J.Walker
J.Walker
26.07.2007 в 19:40:24
Пока нету плитки занавесил ванну полиэтиленом - когда скотчем его клеил- при отрыве скотча на нем остаются куски краски. Серьезно задумался. Пойду к молярам поспрошаю с пристрастием, что за дерьмом они покрасили мой санузел :)
J.Walker
J.Walker
27.07.2007 в 10:31:01
Ага, а может мне еще выпилить кусок стены прямо с краской и на томографе исследовать :D
На самом деле надо выяснить, что эти "Вот уроды!" (с) сделали со стенами, пока они вообще не разбежались с объекта...
27.07.2007 в 16:19:42
2J.Walker Если вы не поняли, к чему ссылка .... На самом деле наносят острым ножем сеточку и после этого принимают решение держится краска или нет. (см табличку по ссылке ниже....) Можно скотч прилепить и оторвать - потом смотреть, что осталось.... Это стандартный тест нормального грамотного маляра-штукатура, который по времени занимает две минуты....
J.Walker написал : На самом деле надо выяснить, что эти "Вот уроды!" (с) сделали со стенами
на самом деле, отслаивается краска, или нет зависит от основы, её подготовки и краски - и слова "уродов" в определении адгезии в вашем конкретном случае практически ничем вам не помогут.....
J.Walker
J.Walker
27.07.2007 в 17:19:26
BV написал : Это стандартный тест нормального грамотного маляра-штукатура, который по времени занимает две минуты....
Спасибо, я понял :) Пытался шутить :)
BV написал : на самом деле, отслаивается краска, или нет зависит от основы, её подготовки и краски - и слова "уродов" в определении адгезии в вашем конкретном случае практически ничем вам не помогут.....
Зато здорово помогут понять способы ее удаления с поверхности :)
