dsMerdok
dsMerdok
20.07.2007 в 11:44:21
Соседи снизу делали стяжку (черновую) таким образом
  • клали пенофол (для тепло и звукоизоляции) - вырезали в нем квадратики через каждые 30 см
  • потом пескоцементом стяжку 5 см
Вопросы
  • правильно ли вырезать квадратики в пенофоле ?
  • нужно ли делать гидроизоляцию в комнате и как (чем) ее делать ?
  • надо ли по краям укладывать кромочную (демпфирующую) ленту ?
  • какой расход пескоцемента на 1 кв метр
  • какие материалы кроме пескоцемента можно использовать ?
  • как и чем делать чистовую стяжку (смеси фанера и тд) ?
  • есть ли конторы в москве где можно взять напрокат лазерный нивелир (построитель плоскостей) ?
Bad
Bad
Владимир
20.07.2007 в 12:11:59
Доброго времени суток.соседи Ваши занимались ерундой, противореча сами себе.Если для тепло/звукоизоляции то зачем дыры?и вообще наипалово все это что пенофол звукотеплоизоляцию даст..если тока на уровне мантр и самовнушения. Демпферную ленту надо обязательно.Гидроизоляцию санузла обязательно, комнаты-не обязательно..стыки плит проклейте рулонной гидроизоляцией и хорош. по материалам, технологии и расходу-тема недавно подробно обсуждалась, посмотрите на этой страничке или на последних 2-3... Берегите себя.Бад
dsMerdok
dsMerdok
20.07.2007 в 12:31:34
а как называется эта депферная лена и где ее приобрести ?
Bad
Bad
Владимир
20.07.2007 в 12:49:56
да лучше тот же самый теплон/пенофол/пеноизол/хрень вспененная режется на полосы с шириной на сантиметрик больше толщины стяжки и толщиной 5-10 мм. Продается и специальная, типа самоклеющаяся...тока ни разу у мя к штукатурке не приклеилось)) Но это уже барство. Берегите себя.Бад
dsMerdok
dsMerdok
20.07.2007 в 13:30:10
а как конкретно эта лена кладется и куда ?
Gennady
Gennady
20.07.2007 в 13:50:57
может проще снова отправить посмотреть http://www.wdvs.ru/strtech2.php если ПОИСК по форуму в тягость...
dsMerdok
dsMerdok
23.07.2007 в 13:45:52
Прочитал вашу ссылку - спасибо огромное , но сразу вылез ряд вопросов
Если класть пенофол или изоком под стяжку (вместо пенопласта) то непонятно как быть с проложенными по полу коммуникациями - то ли пытаться подложить изоком под коммуникации
или все таки проложить его раньше ?
Gennady
Gennady
23.07.2007 в 22:17:36
2dsMerdok пенофол, изофол, фольгоизол и прочее рулонное вспененное из полиэтилена ***** не кладут под стяжку, вопрос сразу отпадает.
dsMerdok
dsMerdok
24.07.2007 в 18:52:49
те материалы которые я читал говорят о том, что если под стяжку кладется что то то ее необходимо обязательно армировать ;) по крайей мере производители изолона уверены в этом
24.07.2007 в 18:56:31
dsMerdok написал : если под стяжку кладется что то
Это что-то должно быть с плотностью, достаточной для устройства полов....
Doroteja
Doroteja
24.07.2007 в 19:11:47
BV написал : Это что-то должно быть с плотностью, достаточной для устройства полов....
С этим не очень, лично мне, понятно. На ощупь "шумастоп" мягче чем пенофол и прочее, но акустики делают на него стяжку, да и видел недавно стопку зипс-панелей в метр высотой -- не сказал бы, что нижние "в лепёшку"...?
