#41057
Хочу переделать откосы в сталинке. Часть откосов - штукатурка (ее сбил), а часть - нечто цементно-кирпичное, сверху покрытое чем-то типа известки толщиной примерно в миллиметр и слой краски.
Вопросы:
1) Чем эту известку можно убрать ? Пробовал смачивать горячей мыльной водой и шпателем - какой-то эффект есть, отслаивается очень плохо, результат часа работы на фото. В принципе дрелью и щеткой-"чашкой" убирается, но пыли просто ужасное количество - через 5 минут работы вся комната как в тумане.
2) Нужно ли ее вообще убирать ? Может прямо по ней прогрунтовать и зашпаклевать ?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
Я бы сбил эту часть откоса тоже. А из чего Вы хотите делать новые откосы?
Serg написал :
Дело осложняется тем что у соседей маленький ребенок, использовать перфоратор хочется по-минимумому. Может есть нечто аналогичное, но чтоб без пыли и шуму ?
Ротбандом заштукатурить. Предполагалось эту цементно-кирпичную конструкцию не штукатурить, а зашпаклевать дырки и покрасить.
2maximkr
Собственно думаю что можно управится за то время, когда с ребенком гуляют...
То есть утеплять не будете...
Старую штукатурку сбить, откосы утеплить. Иначе можете на плесень напороться через пару годков.
Тем более сбивается она за 10 минут на окне
1) Штукатурку - понятно, сбивается без проблем. С известкой тоже разобрался. А вот нужно ли сбивать "нечто цементно-кирпичное" - не уверен, к ней окно крепится. Похоже что оконный проем сверху уже чем снизу и этой конструкцией его выравнивали.
2) А чем утепляют откосы ?
maximkr написал :
Думаю нужно. Ничего к нему не крепится, просто рама заходит за него. Крепится она, скорее всего в вашем случае, анкерами в стену.
Можно минватой. Лучше поставить 15-20 мм сендвич-панели, но дорого относительно штукатурки. Хотя смотря какой слой штукатурки
Я бы сперва простучал это место, то есть то, которое на фото. Если звук звонкий (или такой же, как у стены), не бухтит, звучит, как сплошная, то можно оставить, перед обработкой как следует загрунтовав. Если бухтит хоть где-нибудь, лучше все отодрать.
Я простучал очень основательно пока известку сбивал - ничего не отваливается. Т.к. цемент относительно свежий, то оно даже прочнее стены.
bratello написал :
Странно, но похоже, что это и есть стена. Т.е. рама заходит за штукатурку буквально на 1-2 миллиметра.
maximkr написал :
Ну да, все правильно. Только стена окно не держит.
В общем если надумаете утеплять откосы и есть возможность это сделать без сбивания этой штукатурки, то не сбивайте раз она хорошо держится
maximkr написал :
Можно вот так:
