31.07.2007 в 09:45:50
k1601 написал : сразу говорю, что я во всем полный ноль и даже без защитного заземления. Ничего как специалист в этом вопросе сказать не могу и не планирую.
ОК. Зачем тогда такую длинную тягомотину разводить? Фактор риска есть всегда, тем более когда пироги стряпает сапожник.
31.07.2007 в 11:50:24
filvik написал : Фактор риска есть всегда, тем более когда пироги стряпает сапожник.
Так как сапожников, к сожалению, подавляющее большинство - так не разумно ли что-то предпринять для снижения риска? Реконструкция - хороший выход, на данный момент единственный. Но далеко не везде быстро возможный. Сколько лет должно пройти в нашей стране до того, когда ВСЕ дома станут соотвествовать требованиям? Боюсь, очень не скоро (и еще вопрос, не появится ли к тому времени более новых требований :) Чем же плоха идея подумать о проблеме именно профессионалам, ведь техническое решение в принципе возможно. Да, сейчас даже идея противоречит правилам, но правила не могут и не должны предусматривать того, чего в принципе не существует, идеи и решения, которые пока не реализованы. Да оно может быть опасным при невыполнении каких-то определенных требований. Но если это устройство (техническое решение) будет соответствовать специальным требованиям, если будет доказана его эффективность/полезность, повышение безопасности для человека - вряд ли оно будет лишним. Как когда-то УЗО. Думаю, и на человека, предложившего использовать три провода вместо двух довольно долго смотрели как на полного идиота - ведь всем известно, что электричеству надо два проводника, а тут такой бред ;) Опять же вспоминая так полюбившуюся здесь автомобильную аналогию - это устройство подобие подушки безопасности: дорого, бесполезно в обычном режиме и даже реально опасно случае своей некорректной работы, несвоевременного срабатывания или пренебрежения другими правилами безопасности (пристегиваться надо!). Не секрет, что подушка может покалечить и даже убить, но вероятность подобного значительно меньше значения ее полезной функции: исключительно во внешней аварийной ситуации оно срабатывает и спасает жизни. Не надо тут ничего говорить про отключение тормозов и прочее непонятные аналогии: устройство в штатном режиме бездействует (в отличие от тормозов) , что-то меняет, срабатывает не до, а ПОСЛЕ возникновения чрезвычайной аварийной ситуации, когда УЖЕ произошло что-то непоправимое и очень опасное для человека. При этом ни тормоза, ни другие штатные средства управления НИЧЕМ не могут помочь избежать опасности, отключай их или намертво приваривай - все одно.
Извиняюсь, опять много написал, но боюсь, иначе вновь будет сложно понять что имеется ввиду.
31.07.2007 в 12:06:30
BV написал : 2k1601 Прочитайте конец поста # 157 (красным)
Спасибо, я это видел. Это очевидный вывод, который вряд ли требует доказательств. Конечно, провести реконструкцию в отдельном доме, подъезде - куда легче, чем придумать новое устройство, создать, провести его сертификацию и добиться изменения правил для возможности применения :) Но насколько реконструкция гарантирует устранение опасности? На 100%? Вряд ли.. как писали - большинство "специалистов", обслуживающих наши сети - чистые "сапожники". Да и реконструкцию в некоторых местах дождаться - скорее помрешь.
Ну и насчет "красного" - ни кого не хочу убеждать, но у меня сложилось мнение, что человек просто понял бесперспективность обсуждения этого вопроса здесь и так корректно решил закрыть дискуссию.
Valeryko
Valeryko
Подольск
31.07.2007 в 13:51:54
BV написал : Обычное зануление.... И что это доказывает? Вы в курсе, что в инструкции подключения бойлеров Штибель указано на необходимость диэлектрической развязки с водопроводом?
  • Термин "защитное зануление" - по мнению авторитетных специалистов по электробезопасности - скоро будет ликвидирован...
  • мне неизвестны бойлеры "Штибель", а советские подключал-проблем не было...
BV написал : Значит, чтобы сопротивление проводника из стали было равно медному, то сечение по стали должно быть в 5,7 раза больше меди. Если стояк 10мм2 (d~3.5мм) по меди, то даже и считать не буду, что сечение стали в трубе 1 и 1/4 дюйма будет больше сечения меди раз так более чем 6, а так как трубы три (гор + хол + обратка - они как правило связаны через металлические опоры) и они могут быть сварены, то сопротивление труб легко может быть меньше медного PEN 10мм2.
Valeryko написал : "по закону Ома" сопротивление водопровода никогда не будет равно сопротивлению медного проводника - а до него медного или алюминиевого кабеля - до этажного щитка...ток идет по меньшему сопротивлению...
  • У меня 8 этаж, алюминиевый провод 50 мм2 до щитка,от щитка до ванной 6 метров, до подвала дома-точнее, ввода- не менее 30 метров...
  • длина влияет на сопротивление?
BV написал : 1) Ооооо, оказывается специалист электрик не знает как рассчитываются токи при параллельном соединении резисторов?
  • он даже знает сопротивление и падение напряжения на погонный метр, что Вы "забыли" - или не знали?
BV написал : Давайте-ка решим задачку для школьников: Через параллельно соединенные резисторы сопротивлением R и 2R течет ток I, какая часть тока течет через резистор с сопротивлением 2R ?
  • давайте уж сразу перейдем к интегральному исчислению..
  • правда, это все равно не отменит правила устройства защитного заземления...
BV написал : Не знаю на какие вы там курсы проходите, но уже дааавно Мосгаз запрещает использовать подводки в металлической оплетке, именно по причине пожаров.... и предписывает ставить только металлогофру.... Может в Mateu и есть изолятор, но.... во многих других это фикция....
  • Я закупал оптом гибкие подводки (Испания) для подключения газа на газовые горелки (завесы для печей) - с сертификатами и разрешениями на эксплуатацию - диэлектрические вставки там были тоже...
  • дома у меня электроплита, поэтому про бытовку - я и сказал:
Valeryko написал :
  • может ТЕПЕРЬ уже запретили - в квартирах (на производстве точно нет)?
BV написал : Если читать вашу ссылку дальше то "Мы рекомендуем устанавливать эту подводку только для встроенной в кухонную мебель газовой бытовой техники (газовые варочные панели и газовые духовки), и то только в случае невозможности установки гибкой подводки сильфонного типа."
  • "рекомендуем" и ЗАПРЕЩЕНО - это немного разное..
  • У меня на производстве как раз невозможно...
  • и если есть официально есть запрет на продающиеся везде гибкие газовые подводки - скиньте ссылочку - попугаю начальство...
BV написал : Применяемая в настоящее время гибкая подводка имеет ограниченный срок эксплуатации (не более 5 лет),
  • Приятно, что мои ссылка и цитата Вам пригодились... *****
Radj
Radj
Казань
31.07.2007 в 13:52:18
k1601 написал : Но насколько реконструкция гарантирует устранение опасности? На 100%? Вряд ли..
На самом деле даже если все полностью перейдут на TN-S будет некоторая вероятность аварии когда PE оторвется или еще хуже если замкнет на фазу. Причем, обрыв PE будет опасен даже если у всех соседей будут УЗО, так как суммарные утечки могут превысить опасные 30мА.
Поэтому думаю рано или поздно PE коммутировать все таки разрешат, но для этого потребуется еще реконструкция с обязательной установки УЗО 30мА на все квартиры в доме. В этом случае все доводы против разрыва PE в момент утечки от соседа отпадают. Само же устройство должно будет иметь сигнализацию о плохом контакте PE или просто не включаться в этом случае. Мне кажется, технически все это сделать довольно просто. Вся проблема в финансах и обслуживающих кадрах.
А вот сделать полноценную защиту отдельной квартиры когда вокруг бардак наверное не получится.
Valeryko
Valeryko
Подольск
31.07.2007 в 13:56:04
k1601 написал : И что мне - сидеть ждать, когда у жека рак свистнет и там решат облагодетельствать? Или когда всех поверивших этому электрику поубивает к чертовой матери
  • Вы лично хоронили погибших от электричества? -Нет? -Тогда Вам лучше про это помолчать...
  • Что касается "жэка" - то если у Вас нет ни времени, ни желания, ни денег - чтобы устроить в своем доме проводку правильно - всеми жильцам подъезда, а не своей личной "скорлупке" - то опять же лучше помолчать...
Valeryko
Valeryko
Подольск
31.07.2007 в 13:58:10
Radj написал : На самом деле даже если все полностью перейдут на TN-S будет некоторая вероятность аварии когда PE оторвется или еще хуже если замкнет на фазу.
  • Если корпус плиты, стиралки, ПК будет отсоединен от заземления "бесстрашными рационализаторами" типа Вас и этот корпус "замкнет на фазу"
  • человек будет убит гарантировано
  • но эту вероятность почему-то Вам устранять "неинтересно"...
Radj
Radj
Казань
31.07.2007 в 14:21:24
Valeryko написал : Если корпус плиты, стиралки, ПК будет отсоединен от заземления "бесстрашными рационализаторами" типа Вас и этот корпус "замкнет на фазу"
Вы придумываете не решение проблемы, а все что бы ее раздуть. Вам было сложно догататься, что предполагаемое разрешение отключения PE должно будет требовать обязательного отключения силовых линий?
Да и я уже написал что без обязательного присутствия УЗО такие устройства не разрешат.
31.07.2007 в 14:31:28
Valeryko написал :
Это всего-лишь значит, что при толстом PEN ток будет меньше.... Померяйте ток через PE до трубы и скажите, что у вас получилось...?
Valeryko написал :
В формуле, приведенной в посте всё написано предельно ясно.
На вопросы вы не отвечаете, поэтому какой смысл продолжать дальше.... Очевидные вещи вы тоже не хотите признавать :(
Valeryko написал :
Задача, решаемая в уме за три секунды ассоциируется у вас с интегралами?
Может всё же скажете ответ?
31.07.2007 в 14:35:53
да сколько ж можно.. Надо в каждом сообщении для Вас подчеркивать, что ЛЮБОЕ включение такого устройства подразумевает ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ отключение всех других линий до того?
Valeryko
Valeryko
Подольск
31.07.2007 в 15:18:59
k1601 написал : да сколько ж можно.. Надо в каждом сообщении для Вас подчеркивать, что ЛЮБОЕ включение такого устройства подразумевает ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ отключение всех других линий до того?
  • Если "все другие линии" - это отключение всего дома, а отходящие от разъединителя в дом фазные провода соединены между собой и с заземлением штатными закоротками - то тогда неразъемное соединение провода защитного заземления , идущего В дом - отсоединить можно...
