sergey_sav
sergey_sav
03.08.2007 в 18:29:22
Radj написал : Вобщем-то совсем не плохо, чтоб на вводе стояло устройство защищающее от максимума неприятностей
Думаю, что такое устройство есть. Это хороший замок и соответствующая табличка: "Алкашам и любознательным вход воспрещен!" И не надо будет переживать за последствия
Radj написал : то все равно остается опасность, что "граммотный" электрик перепутает ноль с фазой и подаст неотключаемую фазу в люстру мимо выключателя.
Просто не допускать "к телу" или делу. :)
03.08.2007 в 18:30:43
2sergey_sav RadJ думает, что в санузле надо тащить отдельную арматурину вниз до ГЗШ. Это хорошо, но не обязательно....
Radj написал : У меня перед глазами 3 квартиры в кирпичных домах совершенно разных годов постройки
Каких годов?
Radj
Radj
Казань
03.08.2007 в 19:16:19
BV написал : Вы не совсем понимаете, что такое ДСУП... - не обязательна другая шина и долбление перекрытий
Если без шины, то велик риск того что замена труб обернется превращением ДСУП в локальную (запрещенную) СУП.
sergey_sav написал : А это не особо и страшно. Коронкой делается отверстие под коробку, в которой устанавливается шинка ДСУП, к которой сходятся проводники от проводящих и сторонних поверхностей, а также проводник РЕ от розетки в ванной, если она есть
Дело в том, что у многих труб в квартире вообще не видно. Придется домать декорации. А полы долбить придется чтоб шину протащить через все этажи, а не к трубам (в любой день превращаемых в пластвмассовые) прикручиваться. Потом еще придется гидроизоляцию и внешний вид восстанавливать. Просто брать PE из розетки я бы не рискнул. При обрыве PE в стояке, по квартирному PE может пойти ток гораздо больше чем тот на который расчитан провод. Вот тут то и пожар. Если и соединять ДСУП cо стояком PE, то именно шиной, соответственно опять будут те же косметические проблемы, что и с шиной ДСУП.
BV написал : Каких годов?
80-х, 2000-го и 2005-го. Если существенно, то везде газовые плиты.
BV написал : RadJ думает, что в санузле надо тащить отдельную арматурину вниз до ГЗШ. Это хорошо, но не обязательно....
В ПУЭ вообще много чего не обязательно из того что существенно влияет на безопасность.
TAB
TAB
03.08.2007 в 19:17:31
sergey_sav написал : устанавливается шинка ДСУП, к которой сходятся проводники от проводящих и сторонних поверхностей, а также проводник РЕ
Ага, и тут же от этажного РЕ потек ток на трубы стояка. И зачем тогда мы делаем вставки на бойлеры и газовую подводку?
Radj
Radj
Казань
03.08.2007 в 19:25:04
TAB написал : Ага, и тут же от этажного РЕ потек ток на трубы стояка. И зачем тогда мы делаем вставки на бойлеры и газовую подводку?
Если в доме будет ДСУП и каждая квартира будет соединять PE и ДСУП, то никаких диэлектрических вставок не понадобится. Но это можно делать только всем домом и только если в стояке раздельно идут PE и N.
03.08.2007 в 19:56:07
речь о TNCS с отдельным PE
Radj написал : Если в доме будет ДСУП
не ДСУП, а TNCS в отличие от TNC
Тока не будет даже при одной ДСУП.
ДСУП - это то что соединяет все железяки в квартире,
по аналогии с СУП - которая соединяет все железяки в подвале доме на ГЗШ.
То есть ДСУП, соединяет всё тоже самое, что и СУП в подвале, но в другом месте.
ДСУП в каждой квартире - большая надёжность и живучесть системы - в одном месте отрезали, а в другом всё равно соединено.....
Radj
Radj
Казань
03.08.2007 в 20:47:50
BV написал : не ДСУП, а TNCS в отличие от TNC
Я и написал что совместно с TN-C-S.
Система TN-С-S, без присоединения PE к ДСУП, как вы говорили будет "неполноценной". И тогда все равно потребуются диэлектрические вставки. Иначе при повреждении PE может оказаться, что PE связан с ДСУП через корпус одной единственной стиральной машины. А заземляющий провод стиралки явно не предназначен, чтоб служить заземлением всего подьезда.
BV написал : ДСУП в каждой квартире - большая надёжность и живучесть системы - в одном месте отрезали, а в другом всё равно соединено.....
А вот интересно, какое сечение должно быть у провода соединяющего PE с ДСУП в каждой квартире? Если в 9-этажном доме PE будет порван между 8-мым и 9-тым этажем и зацепится за фазу, то где и что должно сработать до того как загорятся провода PE внутри квартир 9-го этажа?
sergey_sav
sergey_sav
03.08.2007 в 20:59:18
Radj написал : А вот интересно, какое сечение должно быть у провода соединяющего PE с ДСУП в каждой квартире?
Не менее фазного проводника. На рис. выше - 6 кв.мм
Radj
Radj
Казань
03.08.2007 в 21:15:45
sergey_sav написал : Не менее фазного проводника. На рис. выше - 6 кв.мм
Какой рисунок? Последние 100 сообщений были без картинок.
Не менее фазного проводника который в стояке или в квартире? Даже если не менее того что в квартире, то при наличии мощного ввода выходит, что просто из розетки PE для соединения с ДСУП брать нельзя.
03.08.2007 в 21:21:21
Radj написал : Система TN-С-S, без присоединения PE к ДСУП, как вы говорили будет "неполноценной".
В квартире не будет максимально возможной защиты, а TNCS будет полноценной :)
Radj написал : Иначе при повреждении PE может оказаться, что PE связан с ДСУП через корпус одной единственной стиральной машины.
Так никто в здравом уме ДСУП не делает. ЫСЧО раз - ДСУП соединяет все железяки в квартире надежным проводом. Стиральная машина подключена к шине ДСУП через сетевой шнур и провод от розетки. ШИНА ДСУП подключена к этажному PE отдельным проводом. Стояки подключены к шине ДСУП отдельными проводами.
Radj написал : Если в 9-этажном доме PE будет порван между 8-мым и 9-тым этажем и зацепится за фазу, то где и что должно сработать до того как загорятся провода PE внутри квартир 9-го этажа?
  1. стояки пластик, или везде изоляторы - на PE просто будет висеть потенциал...
  2. стояки металл и включены в СУП в подвале - сработают скорее всего плавкие вставки (или автоматы 100А ....) стояка подьезда.
sergey_sav
sergey_sav
03.08.2007 в 21:22:43
Radj написал : Какой рисунок? Последние 100 сообщений были без картинок.
Пост #337
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=22140&d=1183122835 Почему то файлы *.bmp у меня в миниатюры не проходят?
Radj написал : Даже если не менее того что в квартире, то при наличии мощного ввода выходит, что просто из розетки PE для соединения с ДСУП брать нельзя.
Приношу свои извинения, я не дописал сообщение. Конечно шина ДСУП соединяется с шиной РЕ щитка.
