Всем добрый летний вечер!
Хочу услышать(прочитать) мнение форумчан по поводу моего варианта утепления
угловой комнаты изнутри.
Имеем 1-й этаж,керамзит по грунту,цем стяжка,ДСП,ДВП,угловое помещение=стена полтора
кирпича силикатного и тонкий слой ИП штукатурки внутри,еле живая батарея(буду
переделывть подачу.Зимой в комнате 6-16 плюс!Стена не промерзает.
Думаю:по стяжке рубероид,лаги до40 мм под них типа пенофол или между лагами
экстр ппс,OSB-3 15-18мм.
Стены:профиль для ГКЛ толщ 17 мм,на него Экстр ППС 20-30 мм,на него ГКЛ.
ОСНОВНОЙ ВОПРОС!Какие плюсы и минусы воздушного ЗАЗОРА 17мм между
стеной и утеплителем = экстр. пенополистиролом?
Всем приятного времени!
Утепляться крайне желательно снаружи стены, а не внутри. Вот почему-то все рекомендации по утеплению ограждающих конструкций на этом сходятся...
J.Walker+теплый пол (электро)
