Спасибо, теперь разобрался.
22.07.2007 в 23:40:14
23.07.2007 в 01:19:08
Radj написал : Поглядел. Судя по описанным Вами отличиям поломался чистокровный китаес
Ничего странного... По статистике Шнайдера - продажи в России только поддельных Multi9 достигают 3 000 000 штук в год. Самое надежное (да и дешевле всего) - брать у официальных диллеров. Как это деляю я, пока накладок не было... у Вас в городе это:
ИП Васильев Н.М.
420111, Казань
ул. Московская, 13а, магазин "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"
Тел.: (843) 299-60-22 /23/24/25
Рисар
420032, Казань
ул. Краснококшайская, дом 69/12
Тел.: (843) 231-55-30
Факс: (843) 231-55-75
E-mail: risar@pochta.ru
РС Татэлектро
420000, Казань
ул. Правобулачная, 13, офис 210
Тел.: (+7 843) 292-83-67, 292-92-30, 292-83-37
Факс: (+7 843) 292-83-67, 292-92-30, 292-83-37
E-mail: rs@kzn.rsys.ru
URL:
ТФС-Казань
420087, Казань
ул.Родина, 8
Тел.: (843) 299-2042, 299-2004, 299-2505, 267-94-87
E-mail: kazan@tfs.ru
URL:
Электрокомплект
420048, Казань
ул. Оренбургский тракт, 128а
Тел.: (8432) 78-55-33
E-mail: saleskzn@elecomt.ru
ЭТМ
420073, Казань
ул. Бухарская, 89
Тел.: (8432)95-83-01
Факс: (8432) 95-83-02
E-mail: etmkazan@kgts.ru
URL:
10.09.2007 в 22:00:17
Столкнулся с неожиданным для себя фактом. ДифАвтомат ИЭК стоит дешевле, чем УЗО ИЭК. Почему? Функционал Дифа шире... Прилагаю скриншот их прайса свежего. Только с сайта...
10.09.2007 в 22:01:20
Arr написал : Поддельные автоматы можно отличить по весу, поддельные УЗО с помощью батарейки.
А как конкретно это можно сделать? Как проверяют УЗО с помощью сопротивления?
10.09.2007 в 22:02:51
Paninaro написал : Столкнулся с неожиданным для себя фактом. ДифАвтомат ИЭК стоит дешевле, чем УЗО ИЭК. Почему?
Видно, это как-то связанно с Конфуцием...
10.09.2007 в 23:52:09
2 Paninaro
Не поленился и разобрал ИЭКовский дифавтомат.
Конкретная исследованная мной модель АД12-С25/30мА - содержит печатную плату с микросхемой (и др. деталями). От батарейки не срабатывает, работает только при наличии сетевого напряжения.
Т.о., в отличие от УЗО, которое неэлектронное и не требуя сетевого питания срабатывает даже от батарейки, дифавтомат - электронный прибор и работает только при наличии сети (согласно паспорту от 65 до 265 Вольт).
И это его главный минус.
А плюсы мы с Вами видим в прайслисте. ;)
Ну и функционал конечно шире.
11.09.2007 в 06:50:10
Спасибо за разъяснения :-)
А то, что оно требует сети, это опасно? Если будет фаза, но не будет ноля, оно сработает?
А почему УЗО срабатывают от батареек? В реальной жизни они должны от других вещей срабатывать?
Читал в соседней ветке про проверку с помощью резистора. Это закорачивают что ли провода через резистор?
11.09.2007 в 07:41:44
А я купил ИЭКовский 2-х полюсный автомат на 32 ампера.
Принес на работу и сделал К.З. на нем. Сеть мощная, проводка новая и с большим сечением, так что ток К.З. большой.
Так ИЭК гудел, дымился, но НЕ СРАБОТАЛ. Через секунду-полторы сам прервал эксперимент.
Потом купил все от Siemens. Проверил. Работает как надо.
Я конечно понимаю, что купленный мной ИЭКовский АВ - это подделка. Но что-то этих подделок слишком много, а вопрос электробезопасности слишком дорог. Я выбираю брэнд (и обязательно проверяю).
11.09.2007 в 10:39:29
2 Paninaro
- А то, что оно требует сети, это опасно? Если будет фаза, но не будет ноля, оно сработает?
Если ноль отсутствует, то не сработает - это и есть главный недостаток электронных УЗО.
- А почему УЗО срабатывают от батареек? В реальной жизни они должны от других вещей срабатывать?
Батарейку подключаем, например, между входным нулем УЗО и выходным, получается КЗ батарейке и соответствующая разница токов через ноль и через фазу (к которой ничего неподключено). Если сработало - значит УЗО неэлектронное. Значит при обрыве нуля на входе УЗО и касании Вами за фазу оно тоже сработает и защитит Вас.
- Читал в соседней ветке про проверку с помощью резистора. Это закорачивают что ли провода через резистор?
Резистор (такой, чтобы ток через него превышал чувствительность УЗО) включается между выходом фазы и входом нуля (или на землю). Получаем разность токов через плечи УЗО - оно должно сработать. (Разумеется, УЗО в это время подключено к сети).
Таким образом проверяется работа УЗО штатным образом - нажатием соответсвующей кнопки ТЕСТ на самом УЗО.
11.09.2007 в 11:42:16
Sajum написал : Принес на работу и сделал К.З. на нем. Сеть мощная, проводка новая и с большим сечением, так что ток К.З. большой. Так ИЭК гудел, дымился, но НЕ СРАБОТАЛ. Через секунду-полторы сам прервал эксперимент.
А насколько опасны такие проверки в жизни? Вы чем закорачиваете? Как сами защищаетесь?
bdf57 написал : Резистор (такой, чтобы ток через него превышал чувствительность УЗО) включается между выходом фазы и входом нуля (или на землю). Получаем разность токов через плечи УЗО - оно должно сработать. (Разумеется, УЗО в это время подключено к сети).
Аналогично. Насколько это опасно? Какое примерно сопротивление должно быть?
I=U/R U=220в, I = 30мА (ток срабатывания), R = 7,3 кОм. Я правильно понимаю?
11.09.2007 в 12:42:25
у нас на работе здание 5 этажей, все автоматы АВВ, недавно около компьютера на сетевой фильтр пролили воду, вышебло атомат, а УЗО которое после этого автомата оплавилось, аж дым пошел, и пластик потек, вот вам и ABB
