MiD_E34
MiD_E34
06.08.2010 в 13:04:41
INVERTED написал : 2MiD_E34 А что случилось то ? Коробку двери пеной придавило?
Дверь типа Форпост - коробка - очень тонкое железо и она не цельная - т.е. ее даже не расперло, а пена пролезла через отверстия и щели и намертво приклеила дверь, задвижки
07.08.2010 в 22:31:27
Отличная тема. Заливали мы фундамент - мелкозаглубленную ленту. Опалубку сделали хорошую - из доски 5 см. Укосы уперли в землю. Консультант приехал от бетонщиков, сказал, хорошая опалубка. Был ноябрь, холодало. Земля была замерзшая. На день заливки все растаяло. Еще глубинный вибратор хотели арендовать, и его все готовы были давать в аренду, а в день заливки все вибраторы оказались разобраны. Заливать собирались в 9 утра. К 12 нашли вибратор в противоположном пригороде Москвы - точнее, самодельного ублюдка из древнего двигателя, кишки и хрен чего еще. Он включался от неоднократных жестоких ударов о твердую поверхность. К 4 часам приехал бетононасос с задумчивым водителем. Начали заливать. Укосы яростно вгрызлись в подкисшую землю и уползли (их, вообще, присыпают, но нам лень было, земля ведь замерзшая была). Фундамент стал распухать. Вибратор перестал заводиться от ударов о поверхности и только сладострастно постанывал. Перед окончательной смертью он завелся сам, кишка при этом лежала в глубине бетона. Он провибрировал без присмотра минут десять, распатронил опалубку и затих. Полкуба вылилось в траншею. Остальные части траншеи срочно забросали землей. Стемнело, пошел снег с дождем. Начали штыковать лопатами, натыкаясь на арматурный каркас. Опалубку прорвало еще в одном месте. Кое-как залили. Задумчивый бетононасос выехал, погнув ворота, на главную дорогу. Подъехала какая-то сволочь на "паркетнике" и потребовала срочно уступить путь. Водитель, оставшись без нашего надзора, застеснялся и съехал аккурат в дренажную канаву рядом с трансформатором, обслуживающим поселок. Около 8 вечера мы вышли из погнутых ворот и увидели, как бетононасос потихоньку оседает на бок в канаву, а в 20 см от него жужжит беспечный трансформатор. Мы насторожились и начали класть под колеса различные предметы, включая доски для сарая и блоки для цоколя. Все это превращалось в кашу под колесами. Бетононасос встал на лапы, но лапы тоже проседали в сторону трансформатора. Когда до трансформатора оставалось несколько сантиметров, водитель совершил подвиг и выехал из канавы на обломках бруса. Мы были так рады, что, когда насосник наконец уехал и наш фолькс намертво застрял в той же канаве, мы почти весело за три часа его вытащили и почти живьем к двум добрались домой. Всего-то: правильно упирать укосы, позаботиться о бетоновибраторе, следить за водилой с прибабахом. Фундамент получился корявый, но замечательно крепкий, и радует своей устойчивостью уже несколько лет.
26.10.2010 в 12:22:41
я из собственной "практики" случай вспомнил. Мне тогда лет 10-12 было. Ну и чёт папа у нас дома менял резиновую прокладочку которая на клапан надевается в кране смесителя и показал нам с братом как там и что устроено. Причём показывал он это без отключения холодной воды, так как вводные краны нифига не держали.. Проходит время, как обычно из смесителя начинает капать потихоньку. В один прекрасный день отключают горячую воду. мы с мамой дома одни. Ну я весь на понтах - ща я заменю резинку!. Выкручиваю кран-буксу из смесителя и стою разбираю её что бы снять старую резинку и одеть новую, а кран букса той конструкции когда эта резиночка ещё винтиком М3 прижимается. пока всё это делаю слышу шуршание из дыры в смесителе и с ужасом понимаю что "дают" воду.....!!! п...ц чё началось. я давай совать туда первую попавшуюся тряпку - не помогает, а вода то кипяток ох...ть. ну и давление дай бог. я то чё пацан ещё додуматься до заглушки какой нибудь не могу хватаю таз и струя в него бьёт. Благо дело в ванной было, всё то что в таз било успешно сливалось в ванну, но пара было пипец сколько, как в сауне. Ну короче ору мать зову на помощь. Она встаёт на мое место с этим тазом как со щитом, я ломлюсь в чём есть на улицу в жэк. Зима. я в трикешнике и в какой то курточке ношусь с дикими глазами по улице в поисках сантехника. Подвалы уже тогда на ключ закрывали. Ну нашёл какого то, он оказался не из нашего жэка и ключей соответственно у него не было. Ходили искали по квартирам ключи, не нашли. я ему уже говорю пофиг ломай замок навесной, но всётаки нам повезло и он смог открыть одну из двверей подвала. короче перекрыли мы с ним стояк. я заменил грёбаную прокладку и мужик этот мне на память подарил барашек краны закрывать;)
PS Кстати очень познавательная тема:)можно много полезных советов подчерпнуть для выходов из экстренных ситуаций
BoaSoft
BoaSoft
Курск
30.10.2010 в 18:37:08
Тяну компьютерную сетку в новом магазине. У хозяина осведомился на счет прохождения проводки.
Последний день. Креплю последний кабельканал. На последнем (!) отверстии под дюбель попадаю в какой-то провод. Там, где меня уверяли хозяева ничего нет. Отрубился автомат - пол помещения без света. Зову ихнего электрика - тот, да нет там никакого провода. Просто перф у тебя мощный. А автоматы говеные, менять будем. Включил автомат - все работает. Показываю оплавленную пластину на буре - да нет там никакого кабеля, успокойся, в арматуру попал наверно.
От греха подальше залил "жидкими гвоздями" то отверстие. Раз нету кабеля там - значит и небыло :).
А на неделе напарник на сьемной квартире для прокладки кабеля сверлил межкомнатную стену. И не посмотрев, что дом имеет выступ типа эркера, благополучно просверлил отверстие на улицу... Потом у меня пену брал, что его заделать и чтоб хозяйка не узнала.
vova62
vova62
Черновцы
31.10.2010 в 16:01:09
Был и у меня однажды прикол.Жена говорит надо-бы покрасить радиаторы отопления,было это лет 15 тому в моде тогда была краска ,,серебрянка,,.Беру я краскопульт который от пылесоса работает заливаю эту серебрянку и начинаю красить краска оказалась немного густоватой и я решил добавить прямо в краскопульт растворителя залил немного закрутил крышку и крашу... через несколько миут у меня этот краскопульт взрывается вся комната и я в краске зрелище не передать словами.Оказывается тот растворитель вступил в реакцию с краской и вот такой результат что пришлось делать полностю ремонт в комнате.
01.11.2010 в 10:56:57
BoaSoft написал : благополучно просверлил отверстие на улицу
Когда у нас делали капремонт и меняли трубу ливневки в тамбуре, рабочие сверлили отверстия под дюбеля крепления. Дюбель длиной 50 мм, бур длиной 150 мм. Насквозняк прямо ко мне в ванную:) Плитки вдребезги.
Ilna
Ilna
01.11.2010 в 12:05:55
2Юбер Компенсировали? Или хотя бы извинились?
01.11.2010 в 12:27:14
Ilna Да чего с них взять? Вышел и сказал, что только опущеный ***** сверлит под дюбель таким буром. Им пришлось согласиться:) PS: странно, название домашнего скота автоцензор забил звездочками:)
MakarovIgor
MakarovIgor
01.11.2010 в 14:46:46
А я вот теперь знаю, что алюминиевую стремянку по приусадебному участку нужно носить очень аккуратно. Особенно - вертикально! Оказывается подводка электричества к дому идет очень низко. И почему-то, голыми проводами...
alandex
alandex
11.11.2010 в 14:55:39
Спасибо за тему! Супер!!! :applause: Отдельное спасибо Mazaika и Михалычу за тему про дом на склоне (читал полночи но все 105 страниц пока не осилил).
Вот и свои лажи припомнил (строю с 99 года,когда цемент еще был по 35 руб.(ушло на кладку около 15 тонн) и кирпич Тиги Кнауф облицовочный и двойной поризованный по 3р80к-1р38 кажись (ушло около 200 тонн,возили из Колпина в основном машины Совтрансавто возвращавшиеся из Финляндии тентованные!!! четырнадцатиметровые);(и Серпуховское гг полнотелое на цоколь и перевязку тычками по 1.10 тонн 40) и куб бетона 750 руб с доставкой (всего ушло около 50 куб на ленточный фундамент в грунте 1.70-1.50 глубиной с центральным ростверком) и машина песка 600 руб. и плиты перекрытий цокольного и первого этажа по 1100 руб. (возил с ЖБИ 17 с Хорошевки 4 машины).
Основная лажа. !!! Конечно отсутствие проекта в целом с привязкой к участку, соседям, сторонам света.
Должна быть его детальная проработка начиная с подвала и до крыши со всеми разделами и коммуникациями, а то потом долби:cool: этот бетон и кирпич.
Я накосячил в проекте подвала, не предусмотрел проемы для прохода во внутренних стенах (думал что будет только техподполье) и ниши для металлических балок в кухне сделал не по той стене (там был кусок старого сруба до 2004 го года).
Не забыть про вентканалы!!! и домоходы их должно быть минимум 4-6шт.Из них на 150 мм 2 шт мин. для котла и газ.водонагревателя.
Я не знал тогда что надо 150-ку асбоцементную закладывать. Эти 2 канала пришлось проводить дополнительно изнутри дома через плиту перекрытия 2-го этажа. И хотя в целом дымовая труба с 4 вентканалами получилась квадратной красивой и высокой (снижней ступенькой для 2-х крайних вк) , но ее расположение в самом низу ската крыши оказалось близко к ендове и сильно задерживает снег (про снег тоже надо думать, т.к. при уклоне в 56 в длинной части и 38 градусов во второй он слетает нехило с высоты в 11 метров! Входы надо закрывать крышей обязательно!!!).
Проект должен быть "для себя", т.е. удобным (не забывать про стороны света!!!) и прилегающие к дому зоны отдыха.
Не забыть :) про входы (крыльца). И ширину входных дверей на крыльцо и в дом!!! Не менее 1 метра !!! Я накосячил.
Доверился строителям (молодо-зелено). Согласился на 90 см. на основной вход, но этого МАЛО! Это же размер проема, а дверь под этот проем только около 80 см. УЗКО!!! Я входы 2 запроектировал (типа дырки ...), тогда еще не знал, что должен быть обязательно тамбур холодный перед входом в отапливаемую часть. Пока (долгострой блин) пристроил только одно крыльцо с тамбуром (только на 3-ий год).Т.е. до этого ходили по доске ...с раствором,кирпичем и др. Получилось красиво и светло (тамбур-веранда пристрой в один кирпич толщиной размером 2.70х3 + крыльцо 2.70х3м с лестницей встроенной (под этой-же крышей, но НАДО БЫ БОЛЬШЕ.
НЕ ЗАБЫВАТЬ О ТОЛЩИНЕ СТЕН ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ (у меня 52 см. и фактически при размерах 10.5х5.5 (смежная продольная центральная толщиной 40 см) и 8.5 х 5.5 и по одной -двух внутр.стенах в полкирпича на кладку теряется 1.30
Я начинал вообще без подготовки чего ,конечно, делать нельзя :)
Хотя конечно планы строил за десять лет до этого (и даже начал столбчатый фундамент заливать) и сам инженер-конструктор-технолог по сварке строил в стройотряде в конце 70-x нулевые циклы и крыши, в начале 80-х блоки Курской и Смоленской АЭС, и в конце 80-х работал на комплектации строительства пары зданий на Лубянке и других объектов не считая дачного каркасного домика 3.5х5 своими руками) ну и родственники за 2 года до этого коробку возвели (они мне очень помогли с выбором правильных материалов и технологий,
У меня был только свой эскизный проект ... фундамента, т.к. просто пришли молдаване типа "хозяин давай че-нибудь построим" и после заливки первой очереди фундамента пристройки 11х11м) к части сруба деревянного дома 4х6 (там был газ) после начала кладки цоколя в срочном порядке за неделю все прорисовал в 3D графике и AdobePagemaker. Все получилось классно с высокой крышей и 3-им мансардным этажом (1этаж 80 м2высота 3м, 2 этаж полный-80 м2 высота 2.90, 3 этаж мансардный высота 2.50) и привязал к части примыкающего соседского дома (у меня реконструкция типа), но косяки по планировке вылезают сейчас при эксплуатации (ширина проходов, дверей -заузил, диваны неразборные плохо проходят, лестничная клетка в центре дома - 2ой свет гуд, но тепло вверх сильно уходит Несмотря на то что темпы были высокие в 1-ый год бригады были по 4 человека(2 недели - копка фундамента-заливка-выдержка, 2 недели - цоколь не спеша и слом фундамента старой части под срубом с заливкой примыкания к новому+ частично подвал, потом молдаван выгнал, приехала бригада из Сум (13 сентября когда бабахнули дома на Каширке), дальше 2 недели- 1 этаж,2 недели перекрытие плитами и половина второго этажа (до снега на Покрова) все равно влез в долгострой блин-...
НЕ ХВАТИЛО ВРЕМЕНИ (погоды) подвести под крышу,а хотелось,конечно, т.к. начал ПОЗДНО КОПАТЬ ЛЕНТУ ФУНДАМЕНТА (начинал 20 -го июля приблизительно).
Родственнички-консультанты и косяков тоже подкинули типа "перемычки бетонные над окнами минимум на 120 мм должны ложиться на кладку" , да но это если есть армопояс или разгружающие металлические пластины, или идеальный кирпич полнотелый типа печного (если бы знал что место такое напряженное,конечно, остановил бы работы и заставил бы переделывать! СПЕШКА БЛИН:mad:). Себе то поставили на внутренний проем 2-х метровый как надо (напуск более 250 мм). А я только зимой уже нашел в строительном справочнике что 250 мм норма для оконных перемычек при опирании на кирпичную кладку (про пенные газобетоны и пр.гг молчу ...)
СЕЙЧАС ЭТИ КОСЯКИ ВЫЛЕЗАЮТ. Было печного кирпича Александровского завались на рынках везде по 10 руб.шт и был у меня огнеупорный и был рядовой полнотелый М-100А КЛАЛИ ПОРИЗОВКУ КНАУФ М-150 двойной кирпич и в некоторых местах не вертикально а лежа (полный :mad:), а щас в одном месте на выходе на улицу из кухни есть проблемы т.к. размер проема окно с дверью мой бригадир увеличил:mad: (а я:( до укладки не проверил сделали 1.90 вместо 1.80. Все НАДО КОНТРОЛИРОВАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ ЗАСТАВЛЯТЬ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ!!!
И ПОЧЕМУ-ТО :o стены под окнами над плитами перекрытий на 1-ом и 2-ом этажах треснули по-моему на 3-й год (не было несколько лет отопления или плиты шевелились или фокусы поризовки КНАУФ???). Трещина волосяная 1.0 мм начинается как правило от точки между стыками плит перекрытий до подоконника, наружу на лицевую кладку не выходит. На сторонах , где плиты идут вдоль стен трещин нет. На внутренней стене без окон все ОК! Есть наружные волосяные трещины в цоколе несколько штук высотой на 3-4 ряда кладки напротив плит перекрытия (неправильная заделка или промерзание???). Может кто-нибудь подскажет как лучше заделать (кроме эпоксидки под давлением). Сам в свое время для пограничников поставлял нитроцеллюлозные спецклеи для лопнувших после землетрясения домов в Леннинакане, но это уже история...
Еще косяк. НЕ ЗНАЛ честно:eek: (хотя нутром чувствовал что что-то не так и допытывался у своих строителей).
НЕ ЗНАЛ ЧТО НАДО УТЕПЛЯТЬ ТОРЦЫ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ. Хотя строители и заложили концы пустот плит кирпичами полнотелыми одинарными, но теплопотери через торцы плит очень большие. Буду утеплять в районе цоколя снаружи (спасибо форуму и отдельно Gennady)/
Danila_K
Danila_K
12.11.2010 в 12:38:51
Mazaika написал : Как я ложанулся (в фотографиях). (Без коментариев)
А можете мне пояснить что не так. Увидел только что проемы разной ширины на первом и втором этаже.
