Было это годах в 90-х, при УПДК была бригада по обслуживанию телефонии в зданиях посольств разных стран, так вот нужно было кабель сквозь стену прокинуть в гостевом доме посольства, то ли Малайзии, то ли Сингапура, уже точно не помню, стена толстая, посольства в основном в старинных особняках находятся, взяли сверло побольше, с одной стороны чел сверлит, с другой смотрит. Утопили сверло, дырки нет, в гаражах наварили арматурину к сверлу, сверлят дальше, вдруг легко пошло и пух какойто вылетать стал, но с другой стороны так ничего нет и шумит, как бы этажом ниже. Вдруг прибегает управляющий и орёт, что покушение совершено, прилетел помошник консула и после перелёта решил прилечь отдохнуть, только лёг и рядом с головой из подушку сверло вылазиет. Не учли что высота потолков в подъездах была из за зала приёмов в одном из подъездов, который почти два этажа занимал. А помошник как раз в тот момент приехал, когда к сверлу арматура наваривалась и скорее всего стена была уже просверлена почти оставалась только кровать с падушкой. Вот так, чуть международный конфликт не произошёл)))
А вот ещё случай, тоже в одном из пасольств. Тянули кабель по чердаку, там пыль, грязь темень, вдруг один чел спотыкается обо что-то и матерится, фонариком посветили, на полу плита чугунная размером сантиметров 30 на 30 на ней написано что-то не разобрать и год стоит 18хх какой-то и закручена 4-мя гайками. Ну интересно, вдруг клад или послание от предков, надо гайки открутить. Не тут -то было, всё ржавое закисло, сгоняли в машину за тормазухой, обложили тряпкам и продолжили монтажные работы. По окончанию вернулись на чердак за кладом, еле стронули гайку, поддалась и вторая, вот уже и третяя валяется плита неподвижна, последняя пошла, но как-то странно, не гайка поднимается вверх по резьбе, а болт внутрь уходит, ну интерес и азарт превзошёл над здравым смыслом, как только гайка была удалена со своего векового привычного места раздался жуткий грохот внизу. В зале приёмов антикварная люстра на пол рухнула, вы представляете ? 19 век, она весила пол тонны поди и крепилась таким вот образом благо не было в зале никого. Вот такой вот взрыв из прошлого)))
