Грэй
Грэй
07.10.2013 в 10:33:00
витаон написал : да
stroyman написал : Да
витаон написал : да да да и ещё раз да
...Дело в том, что положение масляного пузырька внутри глазка зависит от кривизны поверхности стекляшки.
А кривизна поверхности с разных сторон всегда разная, поэтому уровень регулируется всегда вручную, и всегда с одной стороны, и используют уровень только при одном положении глазка -в таком, в котором уровень был отрегулирован. уровень настраиваем если бы была техника столь совершенна, как многие себе думают, то измерительный инструмент можно было бы штамповать автоматом, и стоил бы он копейки.
левша
левша
Казань
07.10.2013 в 11:39:08
делал крыльцо на даче -поставил личный рекорд по запорам. началось с того, что надо было во время монтажа сайдинга прикрутить закладной по ширине крыши. Ширину крыши решил делать 3 метра-чтоб без отходов 6-метровую пустить, понятно. На рынке отпилил 3 метра и с остатком от 6 привез. Торцанул отстрогал, отшлифовал, сделал пазы для стропил-гляжу а торцы у обработанной доски не очень ровные-замеряю 3,15. Торцанул правильную доску, а затем по-запарке схватил остаток и вылизал его. труды жалко-ладно, думаю пусть будет 3, 15 ширина, доски напилю по 2 и 1,15 и состыкую на стропиле. Напилил на рынке доску по 2м и по 2,4 ( 1,2+1,2), привез, свалил в кучу-теперь надо торцануть и морить. Начал торцевать -смотрю, 2м много а 1,2 не хватает- три доски по 2,4м превратились в 2м. Ладно не беда думаю-состыкую на двух стропилах, буду крыть 2+0,8+0,35 а ветровой планкой коротыши прихвачу.Такой окрошкой и покрыл в итоге. Но этот настил-как бы потолок декоративный а на нем решил положить дополнительно еще дюймовку-чтобы металл кровли не коротенькими шурупчиками в дюймовку крепить а подлинней -для надеги через две доски. для этого нужно было учесть высоту заложенного под сайдинг отлива-под который должны были пролезть две доски и высота профиля листа 1 см. Фиг угадал, две доски пролезают с трудом а металл уже нет-не учел высоту профиля листа.-отлив стоит горизонтально.пришлось отказаться от второго слоя досок, а ветровая планка из металла в цвет кровли уже сделана рассчитана по толщине пирога-попадос, надо новую. Ладно, думаю, забей-начинаю крыть листами-ставлю по краю-нет 90 градусов-как так, три раза перемерял, а тут на 2 метрах ската клин 4 см. Твою мать, психанул уже, все бросил, уехал домой. на следующий день собрал в охапку все измерительное, приехал и из принципа стал дотошно искать где накололся. египетские треугольники, лазеры ,угольники все кричало что угол правильный с погрешность максимум в 2 мм. Металл не стал снимать с крыши-походу заводской торцовый срез не под 90 градусов. закрыл клин ветровой планкой. самое веселое что самая сложная работа была до этого,-столбы гнезда шипы под 45 градусов перила, когда дошел до крыши потер ручки-ну все думаю ща за пару часиков забабахаю
Лок
Лок
07.10.2013 в 11:44:53
Грэй написал : А кривизна поверхности с разных сторон всегда разная, поэтому уровень регулируется всегда вручную, и всегда с одной стороны, и используют уровень только при одном положении глазка -в таком, в котором уровень был отрегулирован.
Понимаю, что скатываемся от основной темы в сторону, но вышеописанная мысль кажется весьма логичной. В моем случае так и получается: проверка уровня поворотом вдоль продольной оси в положении "глазок сверху" - норма. Разбежка (чуть-чуть) при повороте по поперечной оси. Финально я сделаю так: возьму заведомо точный уровень и им проверю свой. Парни - всем спасибо за конструктивные посты.
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.10.2013 в 12:13:00
Лок написал : возьму заведомо точный уровень и им проверю свой.
проверяйте отвесом:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Лок
Лок
07.10.2013 в 12:20:51
ввв, лучше всего отвесом проверять коротенькие уровни. сантиметров 20! точнее будет!
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.10.2013 в 13:13:13
Лок, отвес точнее любого заведомо точного уровня. Всё остальное- погрешности измерения.
левша
левша
Казань
07.10.2013 в 13:23:27
ввв написал : проверяйте отвесом:)
смотря на восток или запад-бо отвес отклоняется из-за вращения земли :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.10.2013 в 13:52:59
левша написал : смотря на восток или запад-бо отвес отклоняется из-за вращения земли :)
уточните угловую величину отклонения(можно в зависимости от параллели);)
valid7228
valid7228
07.10.2013 в 14:24:56
Да! Ебипетские пирамиды, построили как раз без капровских уровней, с отвесом токмо;) и штукатурили оне известью, и шпаклевали мелом промежду прочим, уважаемые любители латекса и акрила:yu
Slon-62
Slon-62
07.10.2013 в 14:29:58
а я вот не на стройке, а при разборке тормозного суппорта на даче облажался... Прочел, что цилиндрик из него можно сжатым воздухом выдавить. В компрессоре было 6 очков. Я вставил пистолет в отверстие, нажал и даже палец не подумал убрать т.к. думал, что он медленно поползет из суппорта. Он же вылетел как пулька из пневматки, если бы не было на руке перчатки, отбил бы нах... палец. А так обошлось сильнейшим ушибом кости и сухожилия и очевидно перебит один из нервов. Т.к. половина пальца, , точнее го верхняя фаланга, как замороженная, не чувствует ничего и печет когда нажимаешь. Вот уже второй месяц пошел, а не восстанавливается чувствительность.
valid7228
valid7228
07.10.2013 в 14:34:29
Slon-62 написал : а я вот не на стройке, а при разборке тормозного суппорта на даче облажался... Прочел, что цилиндрик из него можно сжатым воздухом выдавить. В компрессоре было 6 очков. Я вставил пистолет в отверстие, нажал и даже палец не подумал убрать т.к. думал, что он медленно поползет из суппорта. Он же вылетел как пулька из пневматки, если бы не было на руке перчатки, отбил бы нах... палец. А так обошлось сильнейшим ушибом кости и сухожилия и очевидно перебит один из нервов. Т.к. половина пальца, , точнее го верхняя фаланга, как замороженная, не чувствует ничего и печет когда нажимаешь. Вот уже второй месяц пошел, а не восстанавливается чувствительность.
Рентген делали? Похоже на перелом пальца...у меня пальцы в миксер затянуло, большой палец сломался в двух местах...месяц рука до локтя в гипсе была
