бракодел
бракодел
Ярославль
01.04.2014 в 21:05:43
Umka написал : !Так умудрился дюбель вх...ить прямо в трубу
было у меня такое :) отмеряю от пола , делаю риску саморезом , поворачиваюсь чтоб взять карандаш и сделать штриховку ( привычка так трубы помечать ) смотрю слева - нету , смотрю на право - вижу перф и клипсу рядом ... ну думаю уже не трудно догадаться :) беру перф , клипсу , вижу отмеченную собственной риску и спокойно начинаю сверлить ... когда бур уперся во что то упругое , появилось легкое недоумение ..через пару мгновений зловещее шипение и фонтан ... тут естественно в памяти всплывает что это была за метка ...
Master111
Master111
Тула
02.04.2014 в 20:58:49
ma-masha написал : А я тут сделала пол на лагах, по технологии заказчика-знакомого. Сказал, положить 5 лаг и поверх-фанеру. Ну, я купила 12 фанеру. Лаги сделала. Одно на другое положила-гнется, зараза.:mad:Сейчас пойду , куплю доски половой, снесу лаги, поставлю как надо, и сделаю, как считаю нужным. Экономия, блин...:mad:
Вот тут у АЗ есть хорошее высказывание (мож и не его): "Делай свою работу как надо, а не так, как хочет Заказчик".
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.04.2014 в 21:09:52
Master111 написал : Вот тут у АЗ есть хорошее высказывание (мож и не его): "Делай свою работу как надо, а не так, как хочет Заказчик".
:( Мамашу я предупреждал (похоже невнятно): между (в см) должно быть не более толщины сверху (в мм). Щас сам нарвался на укладке плитки в санузле. Обидно.
Umka
Umka
02.04.2014 в 21:12:19
ну да я тоже не то что бы очень но всё же почти всегда то же что и обычно..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.04.2014 в 21:32:37
Umka написал : ну да я тоже не то что бы очень но всё же почти всегда то же что и обычно..
Вы имеете ввиду данную раскладку плитки?
Или как ванную вписывать?
Umka
Umka
02.04.2014 в 21:39:33
Шуюп написал : Вы имеете ввиду данную раскладку плитки?
не :D это я про вашу фразу
Шуюп написал : Мамашу я предупреждал (похоже невнятно): между (в см) должно быть не более толщины сверху (в мм)
из которой я так же нифига не понял:a
02.04.2014 в 22:36:17
Грэй написал : уровень настраиваем
там есть неточность. Регулировать финально надо чтобы пузырек был по центру.
Грэй написал : .Дело в том, что положение масляного пузырька внутри глазка зависит от кривизны поверхности стекляшки. А кривизна поверхности с разных сторон всегда разная,
ma-masha
ma-masha
02.04.2014 в 22:40:23
Шуюп написал : Мамашу я предупреждал (похоже невнятно): между (в см) должно быть не более толщины сверху (в мм).
Так я сегодня уже регулируемую лагу туда одну впихнула.Довольна как удав:) Только работаю по полтора часа. Завтра постараюсь доделать.
Gleden
Gleden
02.04.2014 в 23:06:26
Umka написал : я уж подумал свои провода просверлили..
..как говаривал классик - "..было бы величайшей ошибкой - думать.." ..там проводов изначально не было; ещё на начале сломания всего с разметкой целый день провозился - скрещивал дизайнерское видЕние с технологией.. ..замастерился..(:
левша
левша
Казань
03.04.2014 в 22:33:21
Solovey написал : ... Бокорезы вываливаются из рук и летят вниз. :(
В детстве играли в лянгу вот не думал что пригодится- а доведенная до автоматизма привычка ловить ногой спасала уж сто раз наверно, особенно при падении сенсорного телефона. Если вижу чего нибудь падающее нога выстреливает без моего участия и смягчает падение. Так что это даже специально потренировать можно..
бракодел
бракодел
Ярославль
03.04.2014 в 22:39:02
левша написал : Если вижу чего нибудь падающее нога выстреливает без моего участия и смягчает падение. Так что это даже специально потренировать можно..
50/50 ... молоток или нож ловить ногой как-то не радует . а нож то однажды втыкался...едва успел ногу убрать
