бракодел написал : когда делали ТП точное положение стены не знали .
Это технологическая ошибка. Тёплый пол нужно заливать уже при установленном ГКЛ.
10.04.2015 в 23:57:24
11.04.2015 в 09:41:00
бракодел написал : ну есть еще косячек про который не особо стыдно рассказывать. в общем санузел ... объединили , штукатурку срубили . и началось все самое рутинное ... маяки ,углы под 90 ,.. оштукатурил . начал кафель .наполовину выложил , промеряю ..ванна не влезает !!! а я там заужал ... под 5 см накидывал ...елки -палки ...ну сразу часть плитки поотдирал , благо только прилепил . в общем , подбил , поджал , подрубил ... кое как , но вроде должно ... принес ванну примерил . как плунжер , еле вытащил обратно .. фух ... день потерял , но все таки исправил . потом сижу и думаю как же так получилось ведь размер с запасом был . и ведь вспомнил ! когда саморезы выставлял забыл толщину маяка добавить . вот он мне сантиметр и сожрал
такая же беда была по неопытности, пришлось ванную самому возить и сдавать в магаз :(
11.04.2015 в 20:10:19
cineman написал : Это технологическая ошибка. Тёплый пол нужно заливать уже при установленном ГКЛ.
да ладно ... стяжка в 12-14 см по верх гкл ... так я и поверил
11.04.2015 в 20:14:00
бракодел написал : да ладно ... стяжка в 12-14 см по верх гкл ... так я и поверил
Стяжка пола расширяется и давит на стены. Нельзя делать холодную стену поверх тёплого пола. Можете не верить.
11.04.2015 в 21:01:47
cineman написал : Нельзя делать холодную стену
интересно . а горячую можно ?... а что будет если холодную ? дом упадет ? ТП порвет или конец света случится ?.. хотя конечно правильней сначала сделать перегородку из гкл , потом озадачиться тем чтоб от влаги она не раскисла ...
cineman написал : Стяжка пола расширяется и давит на стены.
и выдавливает их как домкрат на соседнюю улицу ...
11.04.2015 в 21:10:45
cineman написал : А земля покоится на трёх слонах?
а какая разница ? теорию относительности до сих пор не могут привязать к квантовой физике ... и что ? с квантово-волновым дуализмом света тоже не разобрались ... но буковки в мониторе как-то видим ???
11.04.2015 в 21:22:37
Зашёл приколы почитать, а тут холивар. Вот я лажанулся:D
11.04.2015 в 21:28:08
semur написал : Вот я лажанулся
И правда стоит вынести этот разговор в профильную тему. Я давно предлагал вынести FAQ по теплым полам в качестве темы, прикреплённой в топе.
11.04.2015 в 21:28:13
продолжим ... Характерной величиной коэффициента для бетона является 0,00001 (°С)-1, следовательно, при изменении температуры на 80 °С расширение достигает примерно 0,8 мм/м. толщина стяжки 12см .. т.е. расширение максимум 0.1 мм ... и ???
