Zhuk
Zhuk
23.07.2007 в 02:02:40
Старый советский паркет. Лежит на битуме. Что к нему приклеится? Жидкие гвозди подойдут?
Bios
Bios
24.07.2007 в 00:25:52
С точки зрения обеспечения адгезии битум является проблемным основанием, поэтому достаточно сложно найти клей совместимый с битумосодержащими материалами. В ряде описаний жидких гвоздей есть фразы, прямо указывающие на недопустимость использования совместно с битумом, либо - /// не должны содержать битумы, смолы и масла.///
Но можно попробовать приклеить битумным клеем – герметиком Эласторуф, правда, он предназначен для иных задач… ///ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Герметизация алюминиевых фасонных крыш и кромок крыш.
  • Герметизация на битумной крыше фольги и амальгам.
  • Крепление свинцовых полосок.
  • Герметизация стоков крыш.
  • Приклеивание битумной дранки.
  • Приклеивание листов изоляционного материала (в том числе полистирен).///
    но…
///ПРИЛИПАНИЕ Превосходно прилипает на поверхности, такие как каменная кладка, бетон, металл, стекло, дерево и битумные материалы. По существу грунтовка не требуется; в случае, если поверхность очень пористая, рекомендуется Simson Batuband Primer.///
iale
iale
24.07.2007 в 00:33:39
2Zhuk Можно и подешевле - битумной мастикой "биски", она же МГХ-Г. Если битум с пола стамеской содрать, то и жидкие гвозди можно использовать.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.07.2007 в 07:35:55
Zhuk написал : Что к нему приклеится?
разогрейте стр. феном битумную подложку и "вколотите" обратно паркетину.
24.07.2007 в 14:45:18
А у меня на такой же битум мастера паркетины желтыми жидкими гвоздями приклеили - ничего, держатся пока...
Zhuk
Zhuk
30.07.2007 в 03:22:57
Да, спасибо за советы. Попробую.
