Alol
Alol
24.07.2007 в 19:10:19
Есть необходимость выровнять стены после установки стальной двери, плюс(важно!) сформировать нарушенные углы стен(нужна прочность, иначе входящие обобьют быстро углы!).
1) Обычная штукатурка/шпаклёвка не подходит по причине непрочности. То есть хочется что-то типа аблебастра=гипса, который после застывания становится прочным как бетон. То есть забить этот состав (до застывания) в щели дверной коробки, а после застывания чтобы состав стал как бетон. Что порекомендуете?
2) А есть ли что-то подобное, но в тубах? Чтобы забить этот состав в щели, как забивается монтажная пена в щели?
Спасибо всем откликнувшимся!
iale
iale
24.07.2007 в 20:08:48
2Alol А щели вокруг коробки большого размера ? И фото бы не помешало...
Alol
Alol
24.07.2007 в 22:21:52
Зазоры около 2 см, стандартные для установщиков стальных дверей.
Sergey_G.
Sergey_G.
24.07.2007 в 22:53:40
2Marrab
У меня для этих целей очень хорошо работает смесь универсальная М-150, пр-во Дзержинск, 80 руб за 25 кг. Мешок зеленого цвета. Это просто ЦПС с довольно крупрым песком. Для применения важно четко дозировать воду, чтобы смесь слегка блестела, но не текла. Далее, брызгаем водой на бетон, ляпаем смесь, прижимаем. Примерно через 20 чекунд вода из смеси впитывается в бетон, смесь твердеет и никуда не отпадает. Через 5 минут легко срезаем лишние наплывы. А с клеем ПВА мне не понравилось. Он придает смеси пластичность, но не повышает адгезию. В результате смесь мнется как резинка и ни к чему не липнет.
iale
iale
24.07.2007 в 23:45:45
2Alol 2см - уже неплохо, есть где развернуться. Думаю, что обычная ЦПС 1:3 пригодна и в этом случае. Только если стены в краске, пыли и грязи , то прилипнет плохо. Надо очистить до бетона, хорошо бы прогрунтовать или хотя бы основательно смочить стену. Как восстановить углы - уже было расписано.
Marrab
Marrab
25.07.2007 в 07:56:42
2Sergey_G. Есть у меня М-150, тоже зеленый мешок, но не помню чьего производства. Приятная в работе вещь. После засыхания хорошо работает на сжатие, а вот с износостойкостью у него неважно - сыпется. Т.е. угол верхнего откоса я возможно им и отделаю, там никто не ходит и, надеюсь, стукать его не будут, а вот углы дверного проема я попробую каким-нибудь ремсоставом заделать, чтобы попробовать обеспечить максимальную прочность. Валяется у меня какой-то килограмовый мешочек - самый раз на пробу. В принципе, у Alol проблема похожая.
Sergey_G.
Sergey_G.
26.07.2007 в 01:14:26
Если после засыхания оно сыпется, то значит смесь ОЧЕНЬ СИЛЬНО просроченная. Цемент, как известно, теряет свою прочность от влажности воздуха. У меня аналогично сыпалась (точнее, скреблась стамеской) кладочная смесь М-150, после 14 мес. хранения. А свежекупленная универсальная М-150 становится как камень уже через сутки.
26.07.2007 в 11:43:17
iale написал : Как-то взял на распродаже мешок люгатовского R&R Mortel, затворяешь, мажешь, липнет намертво, через 10 мин начинает схватываться,
Тоже пробовал таким - неплохая штука.....
Для быстроты схватывания пробовал смешивать обычный раствор с кальцинированной содой (до 5% - 1....5% регулируем скорость от 10минут до неск.часов) - получается такой же быстросхватывающийся раствор. Сравнивал с Лугато - практически то же самое по скорости. На хлористом кальции - тоже быстро схватывается - на мой взгляд по прочности получше, чем с содой образец получился. PS Эти эксперименты не претендуют на рекомендации - если кто решит повторить, то на свой страх и риск :)
26.07.2007 в 11:46:36
Alol написал : А есть ли что-то подобное, но в тубах?
Вы кондитерский шприц видели? Можете сделать такой самостоятельно из куска ПЭ пленки с трубкой. Или использовать пустую тубу из под герметика.....
iale
iale
26.07.2007 в 12:15:22
BV написал : Или использовать пустую тубу из под герметика.....
Да пока раствор в эту тубу запихаешь, он схватываться начнет. Имхо 2 см зазора прекрасно заполняются методом плоской "котлетки" из раствора на шпателе, придерживаем пальцем от сползания и утаптываем оную в зазор куском плоской деревяшки.
26.07.2007 в 12:22:33
iale написал : Имхо 2 см зазора прекрасно заполняются методом плоской "котлетки" из раствора на шпателе, придерживаем пальцем от сползания и утаптываем оную в зазор куском плоской деревяшки.
Это так, но если длина зазора по периметру 6 метров? Можно раствор в толстый ПЭ пакет, обрезать уголок и выдавливать в щель, потом трамбовать деревяшкой...
Да и не нужен для заполнения зазора очень быстросхватывающийся раствор... вполне подойдет с временем начала схватывания от 1часа до 3-х.... (зависит от температуры и тд)
