Marrab
Marrab
23.07.2007 в 10:26:22
Собственно, весь вопрос в теме. Хотя нет, не весь. Еще интересует как это делать. Арматурить чем-то надо? На первых двух картинках - верхний откос окна, на третьей - стена в виде буквы Г примыкает к другой стене (дверной проем), на четвертой - еще один дверной проем.
iale
iale
23.07.2007 в 13:20:19
2Marrab
1) чистим место для ремонта от пыли , непрочно держащегося раствора и т.п. При необходимости ( большая масса, потолок ...) бурим дыры и на саморезы ставим либо сетку, либо просто между головками саморезов накручиваем стальную проволоку а-ля змейка. Грунтуем. Из ровной доски делаем опалубку ( если на доску прикрепить полиэтилен, то доску можно использовать многократно ), закрепляем в проеме рейками в распор.
Готовим ЦПС 1:3, в воду 5-10% хорошего клея ПВА и замазываем это безобразие. Можно взять и готовую ремонтную сухую смесь. Для удобства замазывания выбоину надо по краям углубить на 5-10мм, тогда шпаклевать по минимуму придется. Через сутки ( или меньше в случае ССС ) опалубку снять, пока заделка сыровата и не набрала большой прочности - снять аккуратно неровности и огрехи замазывания.
Marrab
Marrab
23.07.2007 в 13:51:02
iale написал : либо просто между головками саморезов накручиваем стальную проволоку а-ля змейка
А с какой частотой нужно ставить саморезы?
Bios
Bios
23.07.2007 в 17:42:48
Лучше воспользоваться специальным ремонтным раствором, опять же от производителя у них различаются и свойства, что необходимо учитывать. Например, при использовании "Расширяющего раствора (Quellmortel)" опалубка не нужна. Подготовку основы достаточно полно описал iale, поэтому нет смысла повторяться. Дополнительно перед нанесением состава основу необходимо заблаговременно хорошо увлажнить, чтобы к моменту нанесения материала она была матово-влажной.
На вертикальных стенах сначала набрасывается некоторое количество Расширяющегося раствора на матово-влажную основу, а затем наносится весь слой требуемой толщины. За один проход можно наносить слой материала до 100 мм.
iale
iale
23.07.2007 в 18:07:55
Marrab написал : А с какой частотой нужно ставить саморезы?
от размера выбоины зависит, часто саморезов набьете - замазывать будет неудобно.
Bios написал : Например, при использовании "Расширяющего раствора (Quellmortel)" опалубка не нужна
О как ! А угол как выводить ?
23.07.2007 в 18:20:38
2Marrab Есть цемент НЦ - можно с песочком сделать смесь. НЦ - напрягающий немент (безусадочный) цена 20 (или 25кг) примерно 200-300руб.
23.07.2007 в 18:21:26
iale написал : О как ! А угол как выводить ?
Двумя полутерками - один в одной руке, другой - в другой :)
iale
iale
23.07.2007 в 18:25:52
2BV Но раствор-то пластичный, полутерок убрали и поплыло, а при горизонтальном толстом слое и отвалиться может.
Bios
Bios
23.07.2007 в 23:14:23
iale написал : Но раствор-то пластичный, полутерок убрали и поплыло, а при горизонтальном толстом слое и отвалиться может.
Так ведь и пластичность бывает разной :) Вообще я говорил о специальном ремонтно-строительном, быстро твердеющем, слабо расширяющемся растворе, который к тому же усилен синтетическими волокнами.
iale
iale
23.07.2007 в 23:40:59
2Bios имхо пластичность раствора должна быть достаточной для удобства нанесения и полного заполнения выбоин и неровностей, а если раствор надо колотушкой в стену забивать, то что это за работа... И автору что, теперь по всему Н-Новгороду Quellmortel искать, если еще найдет ? Или потратить 10 мин на укрепление доски и решить задачу без особых проблем ? Хотя, конечно , хорошими рем. смесями работать удобно. Как-то взял на распродаже мешок люгатовского R&R Mortel, затворяешь, мажешь, липнет намертво, через 10 мин начинает схватываться, еще затворяешь - сверху мажешь и до победного конца. Но ценник....
Bios
Bios
23.07.2007 в 23:57:39
2iale За пластичность раствора можно не беспокоиться при его "быстротвердении" ее хватает за глаза. К тому же он приведен только в качестве примера, для расширения кругозора так сказать. Ну а удобства/технологичность соответственно и ценник каждый для себя выбирает сам.
