расскажу на примере Дайкина. У инвертора - т.н. DC-мотор, двигатель компрессора с прямым магнитным приводом, по аналогу DD в стиралках Лыжы. Инвертор практически никогда не выключает компрессор полностью, лишь шагами переводит его в минимальный режим, точно так же и наращивает обороты. Это практически не влияет на перепад температуры выходящего воздуха при вкл/выкл компрессора, как у неинвертора. Как правильно заметили инвертор не будет просаживать сеть пусками компрессора, а такое бывает гораздо чаще, чем у холодильника, прибл. раз в две-три минуты при уст. на пульте +18. Инвертор благодаря шаговому режиму управления компрессора и более точной реализацией схемы контроля температуры более точно поддерживает температуру и под ним сложно простудиться, если выставить температуру +25. Посидев рядом с обычным неинвертором (не Брэндом), вы это поймете. Он будет посылать на вас время от времени порции ледяного воздуха (если вы не знали, у любого кондея регулируется с пульта кнопкой температуры не его охлаждающая мощность, а лишь уставка термостата на температуру входящего воздуха, при которой отключается компрессор).
У неинвертора - двигатель компрессора щеточно-коллекторный с присущими ему недостатками. У неинвертора прямая пропорциональная зависимость между подводимой электрической мощностью и холодопроизводительностью, в том числе не забывать о падении напряжения на сопротивлении протяженной питающей линии.
И в конце концов, о чем говорят все продавцы, не вникая в вышесказанное: ИНВЕРТОРЫ тише (из-за шагового двигателя с магнитным приводом и отсутствия щелчков включения реле компрессора).
Вот за все это покупатель и должен платить на 50-70% больше.
В вашем случае можно и потерпеть обычного кондея, уплатив при этом 10-17, а не 25-30 круб.
Если что, меня поправят старожилы.
