мамик_25
мамик_25
24.07.2007 в 14:25:41
Вот здесь ещё идея поворотной панели
Asta97
Asta97
24.07.2007 в 14:27:48
Была на форуме тема про поворотную вешалку. Рассматривали: http://www.taburetka.ru/view_cup_k22.html
Отсылали на сайт Мастер-мебель http://www.master-m.com/ . А ссылка битая. Может специалисты смогут подсказать про фурнитуру?
Мила
Мила
Сыктывкар
24.07.2007 в 14:42:11
Doroteja написал : Как идею конструкции... Может подойдёт?
Да,сама идея вращения панели на стойке подходит. Как сделано?
Мила
Мила
Сыктывкар
24.07.2007 в 14:47:01
2мамик_25
Да вот эта с ИВД поворотная панель, только как исполнить в отсутствие фурнитуры? Надо свое ноу-хау, а его-то и нет:(
Doroteja
Doroteja
24.07.2007 в 15:04:20
Мила написал : Как сделано?
Суть элементарная -- на каркасе для зеркала два стержня, в неподвижной раме два отверстия, всё остальное подогнано по месту. Конкретно в этой конструкции -- две петли для стеклянных дверок, два оппилка от железного уголка с дырками, подгонял и балансировал систему вручную, начало создания 1991 -- окончание .... =) У меня тогда были только дрель, пила, полотно по металлу и монтажный пистолет. Задумано было так, одна сторона -- большое зеркало, другая сторона -- маленькое зеркало с причиндалами и полочками.
IS
IS
Челябинск
24.07.2007 в 15:09:57
Вертикальный стержень, например, толстостенная труба. Сверху и снизу фланцы - посадочные места для подшипников. Выточит любой токарь. Снизу друг над другом два подшипника, упорный (внизу) и радиальный, сверху один радиальный. Другой вопрос, что с поворотной системой много места пропадает впустую.
Doroteja
Doroteja
24.07.2007 в 15:28:43
IS написал : Снизу друг над другом два подшипника, упорный (внизу) и радиальный, сверху один радиальный.
Для тогой фигни подшипники лишнее. Если очень хочется -- шарик под нижнею опору достаточно.
Мила
Мила
Сыктывкар
24.07.2007 в 15:59:30
IS написал : например, толстостенная труба. Сверху и снизу фланцы - посадочные места
Планируется хромированная труба 25 мм, под нее продаются т.н. консоли, но у них бортик невысокий, подшипник ,пожалуй не поставить.Хотя на нем, конечно, лучше крутиться будет.
А вот
Doroteja написал : шарик под нижнею опору
это как? просто под трубу подкладывается или в трубу точно по диаметру?
IS написал : с поворотной системой много места пропадает впустую.
Есть такое дело, думаю, чтоб самый угол за панелькой не пропадал, туда можно маленькие полочки угловые еще сделать для мелочевки, или крючки на стену для зонтика там, сумочки. У подруги прихожая, вернее ее отсутствие. То,что имеется, по определению назвать прихожей нельзя, хочется чуть-чуть облагородить. Но она больна+одиночка-мама, так что все очень-очень бюджетно, вот соображу технологию с общей помощью да и сделаем:)
vmp
vmp
Зеленоград
24.07.2007 в 16:21:55
А мне почему-то вспомнился тренажер диск "Здоровье". Например такой: http://www.atletica.ru/index-ea=1&ln=1&shp=1&chp=showgood&num=616 В быту он обычно используется как вращающаяся подставка под телевизор. Мне кажется, что его можно попробовать использовать в качестве опорного подшипника данной конструкции.
Asta97
Asta97
24.07.2007 в 17:13:47
По поводу места: 1) Если поворотный шкафчик- угол будет занят. В принципе, если колеса прицепить, то катай туда-сюда по прихожей в случае необходимости. Убрать с дороги, так сказать, с лучае необходимости. 2) Если вращающаяся база числится, то место уменьшается, а угловой вариант для размещения верхней одежды в мои габариты (60-45) вещь неблагодарная.
По тому, что в нете нашла: система Кессенбомер-400 евро на 10 см больше чем нужно по габаритам. Спасибо всем за советы, буду дальше искать.
Wolz
Wolz
24.07.2007 в 17:23:42
vmp написал : А мне почему-то вспомнился тренажер диск "Здоровье".
А мне вот это:
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60060835
