SergeyE
SergeyE
23.07.2007 в 17:59:55
Как удлинить телефонный провод к наушникам - противные мелкие три проводочка, каждый из которых представляет собой скрученные нитки с вплетенными тончайшими жилками - у меня на старом послевоенном телефоне такое было - а тут в новых наушниках. Зачистить острым ножом не получается; если и получается - не видно, оборван ли торчащий кусочек жилки или нет. Пытался делать скрутки и пропаивал это место - думал, что олово обеспечит контакт. Увы... Повторно мучатся неохота - есть ли какие-нибудь приемчики снять такую изоляцию - провода слишком тоненькие - даже зажигалка их сжигает в пепел.
Стандартные разъемы не предлагать - нету таких.
IS
IS
Челябинск
23.07.2007 в 18:09:32
Заменить провод целиком.
23.07.2007 в 18:18:19
2SergeyE Провода в жилках могут быть лакированные. Если вам охота позаниматься "сексом в извращенной форме", то можете попробовать их облидить паяльником на таблетке аспирина (обычного, не шипучего). Аспирин снимает лак и окисел с проводов.
sergey_sav
sergey_sav
23.07.2007 в 18:24:15
BV написал : Стандартные разъемы не предлагать - нету таких.
Раз нет, то предлагать не буду. Вам разъём по спецзаказу делали?:D
iale
iale
23.07.2007 в 18:36:22
BV написал : Аспирин снимает лак и окисел с проводов
И будучи не удален с места пайки разрушает проводники, тонкие очень быстро.
2SergeyE Можно токопроводящий клей попробовать. Интересно, где вы постоянно такие артефакты "добываете" ?
23.07.2007 в 19:16:09
2sergey_sav Как вы там говорили: "С именами поосторожней...." :)
sergey_sav
sergey_sav
23.07.2007 в 19:19:30
BV написал : С именами поосторожней....
Хорошая память!:)
SergeyE
SergeyE
23.07.2007 в 21:10:38
тонкие лакированные провода я видел в дорогих наушниках MP3 player - снял зеленый и синий лак паяльником - там были хоть какие-то жилки - там все получилось
здесь самый обычный провод - обычная пластиковая изоляция, под дней эти веревки - но до того тонкие и перевитые жилочки, что распутать их не удается
это наушники офисного телефона на две линии - провод там запаян - менять его целиком м. только вместе с наушниками - но с длинным проводом нет таких - нечего оператору колл центра бродить по офису - пусть сидит на короткой привязи
sergey_sav
sergey_sav
23.07.2007 в 21:18:30
SergeyE написал : под дней эти веревки - но до того тонкие и перевитые жилочки
Если не можете пропаять, сделайте обжим, а его потом пропаяйте. А у Вас ещё много неработающей техники?;)
BECHA
BECHA
23.07.2007 в 21:24:36
лак с тонких проводов удобно снимать паяльником на таблетке аспирина (самой простой ацетилсалициловой кислоты). дальше проводки можно аккуратно спаять.
IS
IS
Челябинск
23.07.2007 в 21:26:11
to SergeyE
М-да, насмешили. MP3 плейер и дорогие наушники в комплекте - понятия несовместимые. В хороших дорогих наушниках используется довольно толстый медный кабель, который прекрасно паяется.
Не понял. А открыть наушники, оторвать оттуда эту тонкую гадость и запаять нормальный кабель? И даже если нарастить провод, думаете, инородный кусок, замотанный по концам изолентой, будет смотреться эстетично и не мешать? Уж если так нужна свобода передвижения, проще поставить радио-наушники. И еще, а что за такой хитрый разъем, какой нельзя найти? Есть подозрение, что у вас под эту категорию попадает все, отличающееся от джека 3.5 мм :)
