Leonid53
Leonid53
23.07.2007 в 23:44:20
да, снимок бы дали диковинного разъёма
kvost
kvost
24.07.2007 в 00:37:54
Leonid53 написал : да, снимок бы дали диковинного разъёма
Если Panasonic, то там обычный 2,5мм джек. Можно купить удлинитель и юзать наушники через переходник за 20 рублей, коих потребуется два.
IS написал : А открыть наушники, оторвать оттуда эту тонкую гадость и запаять нормальный кабель?
Или так, если удастся не сломав разобрать гарнитуру. Тем не менее, придется искать разборный 2,5мм джек более-менее приличного качества (я не нашел - кругом одна кривая китайская дрянь, которая просто не желала вставляться в "маму" МР-3 плеера без ощутимых усилий).
in my humble opinion
SergeyE
SergeyE
24.07.2007 в 11:31:27
никакие там ни джеки - плоская пластиковая защелка в 1 см толщиной, в ней в ряд 4 контакта
главное другое - провод-то я уже разрезал - поздно переходники искать
sergey_sav
sergey_sav
24.07.2007 в 12:48:14
SergeyE написал : главное другое - провод-то я уже разрезал - поздно переходники искать
:net: Теперь делайте обжим тонкой медной проволокой (облуженной), потом пропаивайте и изолируйте. А что это за должность - "оператор колл центра"?:eek:
IS
IS
Челябинск
24.07.2007 в 12:55:07
to SergeyE
Это не оно случайно? http://promelec.ru/lines/conn_9_4.html
sergey_sav
sergey_sav
24.07.2007 в 12:58:15
IS написал : Это не оно случайно?
Если оно, то это будет круто:confused:
24.07.2007 в 13:51:29
Если я не ошибаюсь такой провод называется "мишура" тоненький медный провод на шелке. Изоляцию снимал либо скальпель, либо косметические щипчики типа бокорезов - надфилем делал выемку на режущих кромках получалась малюсенькая дырочка- в нее конец провода и легким движением снимаем изоляцию. Теперь берем многожильный медный провод из него достаем одну тоненькую жилку(толщину жилы подбираем из того что есть если повезет то и ШВВП 2х0.5 подойдет). Возвращаемся к нашей торчащей мишуре без изоляции допустим 10мм. Загибаем мишуру к изоляции(проводу) и наматываем на мишуру с проводом виток к витку тонкую медную жилку - получаем твердый конец 10-11мм. Это рабочий, полевой вариант. Помимо этого существуют клещи для съема изоляции так и опресовки
таких вещей.
SergeyE
SergeyE
24.07.2007 в 15:57:56
2IS
нет, конечно; кстати там цифрки были GN Netcom 8800-00-01
2BorG думаю, может просто попробовать проволочку запихнуть внутрь провода/изоляции ?
IS
IS
Челябинск
24.07.2007 в 16:09:52
to SergeyE
Вот это похоже? http://www.av-konferenz.de/images/8800-00-01.jpg http://www.telefon.de/images/big/gn_1200_smart_cord_glatt.jpg
SergeyE
SergeyE
24.07.2007 в 16:21:54
оно - это часть, которая в телефон втыкается, а в черный разъем - наушники вот и производитель gnnetcom.com
sergey_sav
sergey_sav
24.07.2007 в 17:25:58
Вот я, например, в шоке. :eek: И хотелось бы узнать - всё это в данной теме розыгрыш, или нас кто-то за полных идиотов держит?:mad:
Может SergeyE ответит на этот вопрос?
