IcePassion
IcePassion
23.07.2007 в 19:02:23
Такая вот ситуация:
6-й этаж 12-и этажного дома 72-го года выпуска, серия кажется II-57 или И-57 (не понял одно ли это и тоже). с двумя лифтами. 4 квартиры на этаже. окна в квартире пластиковые. за стеной нашей кухни кажется кухня соседей, хотя не уверен.
На кухне вентиляционное отверстие распологалось довольно низко, и
когда делали ремонт его пришлось завесить угловым шкафом,но в шкафу сделали отверстие в боковине. теперь получается что вентиляционное отверстие как бы есть, но оно в шкафу.
Такое решение как выяснилось имеет недостаток, а именно: запах жаренной с луком картошки быстро заполняет всю кухню, и далее квартиру, а не фига не уходит в вентиляцию или уходит но весьма слабо.
А хочется поставить вытяжку, чтобы турбировать устранение манящего запаха да и наладить как то естественную вентиляцию. читал форум придумал несколько вариантов.
  1. оставить дырку в шкафу как есть (накрыть решеткой), а выше шкафа под самым потолком проделать отверстие в канал и в него вывести и загнуть наверх воздуховод от (немощной ) вытяжки. как опция еще поставить на этот воздуховод где то тройник и к нему приделать обратный клапан (с вертикальной осью). или тогда уже можно отверстие в шкафу заглушить.
  2. протянуть воздуховод от вытяжки к отверстию в шкафе (придется опускать его вниз сквозь потолок шкафа и потом в отверстие) на самом канале тройник с обратным клапаном.
  3. вывести воздуховод от вытяжки наружу здания. и непонятно что сделать с отверстием в шкафу.
в первом случае - боязно сверлить стену, боюсь засорить в процессе лишним мусором канал и не ясно если не заглушать отверстие в шкафу то ен будет ли через него обратки, не смотря на то, что вывод вытяжки будет выше и уходить наверх.
во втором - есть сомнения что будет нормальная естественная тяга в такой форме воздуховода.
третий - стремный по согласованиям и пр. учитывая как я уже более полгода согласую обьединение санузла - связываться с этой волокитой и бюрократией второй раз - очень не хочется и опять же не ясно что делать с дыркой в шкафе.
посоветуйте пожалуйста
23.07.2007 в 19:35:40
IcePassion написал : окна в квартире пластиковые.
IcePassion написал : Такое решение как выяснилось имеет недостаток, а именно: запах жаренной с луком картошки быстро заполняет всю кухню, и далее квартиру,
приоткрывайте окно в комнате когда готовите, и закрывайте дверь в ванную и туалет (но летом мало помогает)
IcePassion написал : а выше шкафа под самым потолком проделать отверстие в канал и в него вывести и загнуть наверх воздуховод от (немощной ) вытяжки.
IcePassion написал : боязно сверлить стену
Скорее всего у вас ваш канал спутник идёт под углом к основному сборному каналу (он вертикальный) и соединяется с ним на уровне вент решетки соседей сверху (или, не помню, соседей сверху, через этаж) Если будете сверлить точно над своей существующей дырой то можете и не попасть в свой канал - маловероятно, но можете попасть в чужой.
IcePassion написал : боюсь засорить в процессе лишним мусором канал
ниже вашей вент решетки ваш канал должен быть заглушен
IcePassion
IcePassion
23.07.2007 в 20:03:51
BV написал : приоткрывайте окно в комнате когда готовите, и закрывайте дверь в ванную и туалет (но летом мало помогает)
сейчас как правило все окна в квартире открыты минимум на проветривание - не помогает. все окна на одну сторону. через входную дверь не тянет она герметична.
BV написал : Скорее всего у вас ваш канал спутник идёт под углом к основному сборному каналу (он вертикальный) и соединяется с ним на уровне вент решетки соседей сверху (или, не помню, соседей сверху, через этаж) Если будете сверлить точно над своей существующей дырой то можете и не попасть в свой канал - маловероятно, но можете попасть в чужой.
попробую залезть в шкаф с фонариком и каким то шупом и понять конфигурацию канала. правда слабо себе представляю как это у меня получится под потолком в шкафу. Еще есть канал в ванной. отверстие под потолком, куда до объединения санузла видимо сходились воздуховоды с потолка сантехкабины. и похоже это другой канал чем на кухне. Хотя кухонный находиться на стене между кухней и туалетом только получается как бы дальше чем кончается его задняя стенка.
BV написал : ниже вашей вент решетки ваш канал должен быть заглушен
да, пардон. по идее да. чего то я забыл, хоть и читал про это. ну все равно как полезу в шкаф так и проверю.
А все же исходя и вышенаписанного какой вариант развития кажется логичным?
IcePassion
IcePassion
23.07.2007 в 20:13:53
Если я не ошибся с серией дома то планировка должна выглядеть так планировка И-57
в описаниях серии встречается: Естественная вытяжная через вентиляционные блоки на кухне и в санузле
23.07.2007 в 20:15:12
IcePassion написал : все окна
На кухне закрываем, в комнате - открываем....
IcePassion написал : . и похоже это другой канал чем на кухне.
должен быть другим
IcePassion написал : и каким то шупом и понять конфигурацию канала.
рисунок ёлки можете представить? Ствол - сборный канал, ветки - каналы - спутники, один из них ваш... Примерно так, только ветки к стволу ёлки на одном уровне должны присоединяться поочереди - слева, выше справа, еще выше слева и тд.... Думаю, что так, если не прав, то ПРОФИ поправят....
Если есть возможность сходить к соседям обратите внимание на расстояние по горизонтали вентрешетеки от какой-нибудь стены....
IcePassion
IcePassion
23.07.2007 в 21:33:08
Залез в шкаф, напугав пару тараканов шахтерским видом. Действительно канал снизу заглушен, то есть он L-образный. Насколько я смог пощупать проволочкой он уходит вертикально вверх, по крайней мере первые 15-20см. Выходит сверлить выше по идее можно. Смущает еще, что от крыши шкафа до потолка всего 13см. Подумываю провезти воздуховод от вытяжки горизонтально насквозь шкафа как бы ярусом ниже, чем планировалось. Только не ясно каких размеров и как будет выглядеть тройник с обратным клапоном. Сдается мне он уже будет торчать на виду, тогда как за верхним ярусом его не должно быть видно, но там всего 13см до потолка, может не влезть.
сделал фоту для наглядности
IcePassion
IcePassion
24.07.2007 в 10:00:28
еще возник вопрос как лучше заделать дырку в шкафу, учитывая что подлезать туда для штукатурных работ не очень удобно. может заткнуть гипсокартоном и по кругу по периметру пеной залить?
