Radj
Radj
Казань
28.07.2007 в 00:04:56
А есь какие нибудь химические элементы? Вроде бензиновых топливных элементов для электромобилей.
28.07.2007 в 00:15:29
Radj написал : А есь какие нибудь химические элементы? Вроде бензиновых топливных элементов для электромобилей.
Может и есть, но скорее всего стоят весьма не гуманно, и вряд ли они лёгкие, а в походе, каждый грамм на (на спине) учёте. Чем ещё хороши батареи, (может быть это не очень экологично...) по мере выхода из строя их можно выбрасывать... При среднем стартовом весе рюкзака туриста (не считая плавсредств) водника 45 кГ, таскать туда-сюда аккумуляторы и зарядник, не самое правильное решение.
and361
and361
Набережные Челны
28.07.2007 в 01:42:35
2Самодедкин да, проблемс.. Солнечные батареи прокатят в пустыне, в тайге - сомневаюсь, солнца маловато.
Стоит у меня такая на работе в одном из объектов, штуковина собирает данные по телеметрии и отдает по радио раз в 1 час, заряжает свинцовый аккум 12в 12А, но и цена больше $3000. Автомобиль хоть раз в неделю найти можно? Попроситься воткнуть зарядку в прикуриватель.
Burrdozel
Burrdozel
30.07.2007 в 11:23:01
Значит так, рассказываю. собираете пакет: лист меди- промокашка(ткань)- лист цинка ( железа, никеля, магния...годятся и сплавы: силумин, дюраль + бронза, например)- промокашка- снова лист меди и т.д. Поливаете пакет раствором поваренной соли и вот Вам электричество. Напряжение зависит от толщины пакета (от количества слоёв), сила тока- от площади пластин.
Два рулона фольги ("Саянская" алюминиевая и медная/бронзовая) и немного соли... Называется это устройство гальванический элемент :) :)
Сергей_К
Сергей_К
Тула
30.07.2007 в 11:43:35
Подождите немного,скоро появится в продаже новый тип солнечных батарей с высоким кпд- http://www.oko-planet.spb.ru/?open&h=1&p=5_2&type=viewmes&site=167B32 Еще видел в рунете унифицированный водо-ветрянной генератор - лопасти разработаны таким обрзом что подходят для ветра и течения(+водопада) - вся конструкция компактна и сборная,типа зонта, разработана специально для дальних походов.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.07.2007 в 12:35:22
2Самодедкин
http://e-xpedition.ru/component/page,shop.product_details/flypage,flypage_exp/product_id,8016/category_id,805/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/ Динамо-фонарь с подзарядкой для мобильного телефона
тока я такой штуковиной не пользовался
Solovushka
Solovushka
30.07.2007 в 13:44:44
2Alex___dr Ага самое простое решение :) для тех кто не дружит с паяльником. Тем паче дюраселл достиг больших успехов. А если брать оптом то цена батарейки аа получается меньше 10руб.
30.07.2007 в 13:58:14
Solovushka написал : 2Alex___dr Ага самое простое решение для тех кто не дружит с паяльником.
А для тех кто дружит, какое? Сколько будет весить источник тока + зарядное устройство? К тому же аккумулятор, тяжелее батерейки. Не забывайте про вводную
Самодедкин написал : Как зарядить аккумуляторы в походе? В тайге, горах, тундре, пустыне? Обычные пальчиковые NiMH или литиевые, когда ближайшая розетка в десятках-сотнях км, а поход пеший или сплав, т.е. ни авто, ни двигателя нет?
Всё носится на себе. Каждый лишний грамм -ЛИШНИЙ
Radj
Radj
Казань
30.07.2007 в 15:25:49
Burrdozel написал : Значит так, рассказываю. собираете пакет: лист меди- промокашка(ткань)- лист цинка
Беда в том что влесу разве что промокашки найдешь, но не медь и цинк. А с собой проще батарейку взять чем кучу железа. Вроде как были разработки по использованию энергии волн. Кидаешь в воду мешок с камнями и привязанным к нему надувным буем. Привязан не просто так а через самоскручивающуюся катушку с маленьким генератором. Буй вверх-вниз на волнах качается, веревка то разматывается, то скручивается и генератор сколько хочешь аккумуляторы заряжает.
А там где воды нет или во время дороги можно и рукой веревочку подергать, или к ноге привязать :)
Burrdozel
Burrdozel
30.07.2007 в 16:44:49
Radj написал : с собой проще батарейку взять чем кучу железа
Ха. Так толщина листа может быть любой. Фольга "Саянская" сколько весит? граммов двести-триста? Ширина сантиметров тридцать. А метров там сколько в рулоне? Тридцать или двадцать пять?
Осталось найти бронзовую ленту толщиной 0,1мм. Или 0,05мм. Такое- бывает, надо только поискать. Тридцать метров её будет весить... Ну, скажем, еще килограмм. Лень считать...
Итак, за полтора кг груза, который можно назад не нести, Вы получите вполне внятный источник электроэнергии. Этот элемент можно сделать дома в виде тетрадки (двух тетрадок, в которых страницы одной вставляются между страницами второй "тетрадки"), принести на место и залить электролитом (раствором соли).
Напомню, что я сам такой элемент не делал, надо поэкспериментировать, чтобы получить результат.
Radj написал : Вроде как были разработки по использованию энергии волн
А потом залазишь в воду и плещешься, плещешься- волны поднимаешь... :) Все кончается солдат-мотором :). Имеет право на жизнь- а почему нет?.
30.07.2007 в 16:58:34
Burrdozel написал : Итак, за полтора кг груза, который можно назад не нести
А сколько в 1,5 кГ уложится батареек формата "АА", которые, однозначно можно назад не везти? Плюс вес ЗУ, и время, которого в походе не так уж и много. Можно конечно заряжать на ходу, но тогда требуются дополнительные аккумуляторы... опять лишний вес... Видел источник тока работающий на солёной воде, выдаёт 12В и около 2А, но имеет объём около 2 литров... В снаряженном виде весит около 3 кГ, одной заправки хватает часа на 2-3. Электродов хватает на 10-15 заправок, потом замена... Куда ни кинь, везде лишние килограммы... Повторюсь, когда всё несёшь на себе, каждый лишний грамм совершенно лишний!
