BECHA
BECHA
24.07.2007 в 09:22:15
нужно протянуть деревянный пол (чтобы не скрипел). Пол в 40ка летней хрущевке. Шпунтованные доски 40мм, лаги - брус 60мм. Какими саморезами и с каким шагом надо притягивать доски к лагам? Нужно ли засверливать и зенковать под головку самореза?
24.07.2007 в 09:53:32
Была такая тема. Вот тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19504
BECHA
BECHA
24.07.2007 в 12:11:26
в той ветке в основном про сборку новых полов, а мне надо "отучить" полы скрипеть. но зерно конечно есть.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.07.2007 в 15:34:12
BECHA написал : Какими саморезами и с каким шагом надо притягивать доски к лагам?
выдерните старые гвозди в местах скрипа, удивитесь результатом. :)
BECHA
BECHA
25.07.2007 в 14:26:40
=vadim= написал : выдерните старые гвозди в местах скрипа, удивитесь результатом.
у меня доска шпунтованная, гвозди вбиты в шпунт при укладке (шляпок снаружи нет). чтобы выдернуть гвозди, надо разломать соседнюю доску или вытаскивать все доски последовательно от стены до места скрипа. меня интересует технология избавления от скрипа, т.к. сверху будет 10-15мм фанера и линолеум/ламинат.
сергей71
сергей71
Тула
25.07.2007 в 17:47:03
надо накрутить саморезов в щели между досками под углом
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.07.2007 в 08:09:29
BECHA написал : Пол в 40ка летней хрущевке.
в таких домах вроде не вбивали гвозди в сам шпунт, проверить можно магнитом.
BECHA
BECHA
26.07.2007 в 10:06:43
2=vadim=
на поверхности досок гвоздей нет.
