dsMerdok
dsMerdok
24.07.2007 в 18:55:36
Есть ли место фольгированному изолону 5 мм под фанерой ? хочу положить под фанеру чтобы улучшить звукоизоляуионные параметры пола
кто что думает по этому поводу ?
24.07.2007 в 18:57:24
Плавающую фанеру (и грибы из саморезов...) хотите? Вы наверное моряк или грибник? :)
Doroteja
Doroteja
24.07.2007 в 19:07:14
dsMerdok написал : Есть ли место фольгированному изолону 5 мм под фанерой ? хочу положить под фанеру чтобы улучшить звукоизоляуионные параметры пола
В качестве звукоизоляции фольгированное напыление?[b]
dsMerdok написал : кто что думает по этому поводу ?
Я думаю что это бред. Не ужели так трудно почитать форум?
solo
solo
25.07.2007 в 06:26:12
BV написал : Плавающую фанеру (и грибы из саморезов...) хотите?
Может он имел ввиду фанеру на лагах? А изолон между лаг...
Odin
Odin
Ростов-на-Дону
25.07.2007 в 11:55:04
делал два слоя фанеры, а между ними изолон (3мм). Своего рода плавающий пол получился. Но шляпки действительно топить надо с запасом. И под шурупы сверлить в первом слое (дабы резьбой за него не хватались). Сверху у меня ламинат.
Serg_M
Serg_M
Курск
25.07.2007 в 14:18:19
To: dsMerdok
Если фанера на лагах, то не стоит.
Лучше подложить что-нибудь под лаги. Я например, подкладывал старый линолеум.
10.09.2007 в 10:28:30
Под фанеру на полу можно использовать изолон с фольгой, а еще лучше с металлизированным лавсаном (он не поддается гниению). На первых этажах вообще без него не обойтись. Изолон 10 мм с фольгой или лавсаном по теплоизоляции - как кирпичная кладка.
Doroteja
Doroteja
10.09.2007 в 11:16:13
penopol написал : Изолон 10 мм с фольгой или лавсаном по теплоизоляции - как кирпичная кладка.
Это Вы не очень удачную тему выбрали для рекламы =) Можно про фольгу подробнее? За чем она нужна под фанерой? 10мм как сколько кирпича?
