Химик
Химик
Харьков
25.07.2007 в 01:46:50
Ситуация такая: в панельном железобетонном доме не положили теплоизоляцию(керамзит?) между внутренней и наружной стеной(когда сверлишь—сверло резко проваливается в пустоту) как результат-в доме очень холодно. Можно ли в этой ситуации утеплить стены,насверлив отверстий в них с расстоянием ок.15-20 см(может,другое лучше?) залить в них монтажной пены(может есть что-то по дешевле?) и замазав отверстия цементом(предварительно вогнав в них деревянный колышек,чтобы не выбило пеной при расширении пены?
alex11100
alex11100
25.07.2007 в 11:09:15
строителям оторвать руки, видимо из плиты во время пропарки на заводе вытек пенопласт (или пьянка была - забыли утеплитель положить)
можно со стороны квартиры мет.направляющие + утепл + гипсокартон, но потеряете пол.площадь
еще совет во времена СССР на заводах, которые делали бочки для кваса, пива применяли двухкомпонентный раствор -
заливали его между двумя мет.ескостями
застывал и превращался в темнокрасную ... типа твердого пенопласта
кто знает может скажет, что это такое, было в бочках. возможно можно и сейчас такое найти
25.07.2007 в 12:08:29
Химик написал : когда сверлишь—сверло резко проваливается в пустоту
Керамзит, пенопласт, минвата - для сверла то же самое что и пустота. Хорошо-бы проверить еще как-то - может дырку побольше сделать + зеркальце + фонарик... Может быть проблема не во всей стене, а только на стыках плит. Осмотрите состояние наружных швов.
На форуме была тема.... "промерзает" "плесень" - поиском
Химик написал : Можно ли в этой ситуации утеплить стены,насверлив отверстий в них с расстоянием ок.15-20 см(может,другое лучше?) залить в них монтажной пены(может есть что-то по дешевле?)
думаю да
Химик написал : и замазав отверстия цементом(предварительно вогнав в них деревянный колышек,чтобы не выбило пеной при расширении пены?
Колышек вставить чтобы пена не лезла. Потом вынуть и замазать, не обязательно цемент - гипсом, алебастром проще и легче.
J.Walker
J.Walker
25.07.2007 в 14:06:29
BV написал : Керамзит, пенопласт, минвата - для сверла то же самое что и пустота.
Точно так! Совершенно неочевидно, что там пусто! Тут нужно более обширное вскрытие пациенту делать. Если там действительно такая тотальная пустота - можно сделать достаточно большое отверстие в верхней части и засыпать не спеша тем же керамзитом. Да и запенить через отверстия тоже можно, только пены уйдет очень много.
Marko
Marko
Белгород
31.01.2008 в 23:04:05
Оживлю тему... Вопрос аналогичный, только в часном доме, стена в полтора кирпича, только среднего кирпича нет, ну т.е. в разрезе две стены в пол кирпича и пустота около 12 см, и это всё чудо во всём доме по периметру, как посоветуете исправить ситуацию ? Пеной конешн можно, но цена!!! Может есть еще что, чтоб туда залить можно было и оно там приобрело свойства утеплителя, что-то типа пенобетона?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.01.2008 в 23:26:10
2Marko ну так есть специальные мобильные установки для закачки пены...эх забыл название этой пены :(
31.01.2008 в 23:37:02
2Marko Засыпать или задуть пылесосом керамзит.... ну а на самом верху в конце процесса или затолкать керамзит или пеной......
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.01.2008 в 23:45:19
2Marko Вспомнил :) Пеноизол Вам поможет http://penoizol.zp.ua/
Marko
Marko
Белгород
31.01.2008 в 23:56:50
Спасибо за ссылку, будет узнавать сколько это будет стоить у меня в городе (Белгород).
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.02.2008 в 00:05:37
Вот тут Белгородская фирма с ценами http://www.belpolistirol.ru/prise.htm
Marko
Marko
Белгород
01.02.2008 в 00:10:31
Как всё оперативно! Палецкий премного благодарен!
