Kifer
Kifer
28.07.2007 в 06:38:52
BV написал : вы же его меняете? Кстати, какая причина замены?
И то верно... Причина замены - зас*аная система ВС (вода практически не течёт) и перемещение на поверхности унитазов. Хотя можно было бы чугун и не менять. Но меня на самом деле больше беспокоят стояки ВС. Возможно ли их вынуть без сверления-долбёжки? Уж очень неудобно там к ним подбираться... Вынуть и на их место водрузить МП.
Светофор
Светофор
28.07.2007 в 22:48:57
Kifer написал : Причина замены - зас*аная система ВС (вода практически не течёт)
А строителей не обижали ?
Kifer написал : Возможно ли их вынуть без сверления-долбёжки?
Можно, но нужен ШварцнИгер.
Kifer
Kifer
29.07.2007 в 14:08:55
Светофор написал : А строителей не обижали ?
Думаете это они систему за*рали?... ;) На самом деле, когда въехал в этот дом 10 лет назад с водой всё было в порядке. Текла в нужном направлении и в нужном количестве. Даже напор был приличный, при том, что самотёком. Но... Система полностью сварная, резьба только для кранов, фильтров нет, прочистить нельзя, напора чтоб промывалось недостаточно, ржа видимо постепенно накопилась - и вот результат.
Светофор написал : Можно, но нужен ШварцнИгер.
хм... масло масляное однако я щас и есть тот самый "нигер"... сверлю и долблю и конца ЭТОМУ не видно. может направленным взрывом???
Светофор
Светофор
29.07.2007 в 22:19:43
Kifer написал : может направленным взрывом???
А вот это попробуйте.:D
Kifer
Kifer
30.07.2007 в 21:00:38
через почти двое суток (с перерывом на выпил-закусил) вынул одну трубу... вторая не даётся ну никак... уже готов жидким азотом кстати есть еще с совецких времен схованная серная кислота не поможет??? не пить разумеецца а на трубу в разумных пределах
30.07.2007 в 21:14:27
Kifer написал : кстати есть еще с совецких времен схованная серная кислота не поможет???
Речь не о чугуне: Соляная с ржавчиной получше справляется, но если к трубе поперек приварены стальные куски арматуры и залиты в бетон - то я вам соболезную.....
Попробовать провернуть трубу в бетоне самым большим номером газового глюча...... ну или пробить вниз кувалдой..... - быть уверенным, что внизу ничего ценного нет....
Kifer
Kifer
30.07.2007 в 21:22:30
BV написал : Речь не о чугуне: Соляная с ржавчиной получше справляется, но если к трубе поперек приварены стальные куски арматуры и залиты в бетон - то я вам соболезную.....
вроде ничего не приварено во всяком случае одну трубу предварительно обрезав, обсверлив-обдолбив и постучав от души кувалдой удалось вынуть провернуть не удаётся даже вообще сдвинуть с места проблема в том что развернуться негде всё приходится делать с 1-го этажа т.е. снизу бур уже еле достает зубило застревает мешается каналья короче туши свет одно утешает раз одну трубу вынул значит и другую рано или поздно вопрос КОГДА???
31.07.2007 в 07:59:40
Прям фильм о нескольких сериях с нетерпением жду финала :)
Kifer
Kifer
31.07.2007 в 13:27:38
ну вот и финал вторая труба вынута кстати очень выручило "Сверло по бетону длдя перфоратора с хвостовиком СДС ПЛЮС" 6х210мм некоей фирмы "matrix" по сумасшедшей цене 30 руб.!!! да еще целым осталось жизнь продолжается :)
