iluv
iluv
Воронеж
25.07.2007 в 09:33:59
Доброго вртемени суток. Почитав форум решение моему вопросу не нашел и решил спросить сам. Делаю ремонт ванной комнаты (частный дом). Во время выравнивания пола песком для заливки бетоном, взялся рукой за трубу отпления и ощутил хорошее пощипывание тока. Отключил кабель со счетчика так как он еще не опломбирован, попробывал снова, эфект тот же. На мультиметре показывает 20-22 вольта. Горсеть сказала что это у них на газовых установках стоят приборы подающие напряжение на трубы для предотваращения окиси. А я думаю когда я залью пол положу плитку и купаясь в ванной или умываясь не будет ли такого же щипания током. или ходить в резиновых тапочках. Заземлять пробывал, не помогает.
lev125
lev125
25.07.2007 в 11:12:28
iluv написал : Делаю ремонт ванной комнаты (частный дом). Заземлять пробывал, не помогает.
Видимо ошибочку допустили, вот и не помогает. Как заземляли?
iluv
iluv
Воронеж
25.07.2007 в 11:16:40
lev125 написал : Как заземляли?
к трубе отопления прикручивал провод от шины из щитка. И ведь сам газопровод местами идет под землей. почему эл. не уходит в землю?
юра Т
юра Т
25.07.2007 в 11:49:08
iluv написал : Заземлять пробывал, не помогает.
а изолятор на газовую трубу, на вводе?
iluv
iluv
Воронеж
25.07.2007 в 11:52:28
юра Т написал : а изолятор на газовую трубу, на вводе?
была такая мысль, котел соединен с газовой трубой жестким соединением (труба приварена и на муфте) заменить на шланг газовики запрещают. Может какой другой изолятор можно я не знаю, подскажите.
lev125
lev125
25.07.2007 в 12:12:43
iluv написал : На мультиметре показывает 20-22 вольта.
Важное значение для обеспечения условий электробезопасности в конкретной электроустановке имеет выполнение системы уравнивания потенциалов:
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0303
Очень важно: Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов. При аварии на магистрали и появлении приличного потенциала на нулевом проводнике (по отношению к земле) смерть не минуема (в частном доме).
25.07.2007 в 12:26:04
iluv написал : Горсеть сказала что это у них на газовых установках стоят приборы подающие напряжение на трубы для предотваращения окиси.
Называется анодная защита.
На входе в дом обязана быть изоляционная вставка.
  1. На трубу подаётся неслабый ток - заземление должно быть очень хорошее, чтобы посадить это напряжение.
    1. Самое обидное, что когда вы этого добьётесь, то придут газовики и начнут ругаться, тк на щите анодной защиты будет перегрузка.
iluv написал : заменить на шланг газовики запрещают.
Дураки они - себе работы прибавляют. Пусть тогда делают, что должны - изоляционную вставку на трубе на входе в дом, а потом пусть идёт жесткая труба.
iluv написал : Может какой другой изолятор можно я не знаю, подскажите.
Поищите по форуму по слову "Газмаш" "вставка диэлектрическая".
lev125 написал : Важное значение для обеспечения условий электробезопасности в конкретной электроустановке имеет выполнение системы уравнивания потенциалов:
Это так, но в этой теме речь о другом случае....
NikolaBY
NikolaBY
Минск
25.07.2007 в 13:03:24
2BV А у нас в поселке от врезки в магистраль по улице до дома ( под землей ) идет пластиковая труба. Дальше на счетчик и ввод в дом снова железо.
iluv
iluv
Воронеж
25.07.2007 в 13:34:32
всем спасибо за помощь в решении проблемы, буду теперь что-то думать
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.07.2007 в 13:45:22
BV написал : Называется анодная защита.
Не ошиблись? Может, катодная?
25.07.2007 в 13:55:17
2ppkvin Тьфу-ты конечно опечатался.... Спасибо
Да, написал про защиту и только потом внимательнее перечитал первый пост.........
!!! 20....25 вольт - это НЕ КАТОДНАЯ защита - там напряжение около 1 вольта и постоянное, не переменное!
Вы на переменном измеряли....? Как измеряли, относительно чего? Может быть даже вынос потенциала от соседей или кабеля в трубе..... ОСТОРОЖНЕЕ - может получиться так, что эти 25 вольт вдруг превратятся в 220 без видимой причины
