iluv
iluv
Воронеж
25.07.2007 в 13:56:50
BV написал : Вы на переменном измеряли....?
да так точно
25.07.2007 в 14:10:34
2iluv Тогда еще раз моё сорри - про катодную защиту забудьте. Но про вставку всё же подумайте..... она нужна, тк может быть другая проблема, связанная с защитным занулением.
Точно опишите как и относительно чего измеряли?
iluv
iluv
Воронеж
25.07.2007 в 14:19:07
BV написал : Точно опишите как и относительно чего измеряли?
прибор поставил на переменный ток 200 и воткнул один щуп прибора в незаделанный пол (грунт выравненный песком) в ванной и другой щуп к трубе отопления, прибор начал показывать 20,21,22 вольта. Те же показания и когда ноль беру из розетки и из шины заземления.
Arr
Arr
25.07.2007 в 15:00:35
BV написал : 20....25 вольт - это НЕ КАТОДНАЯ защита - там напряжение около 1 вольта и постоянное, не переменное!
То, что напряжение защиты должно быть постоянным это понятно, но вот его значение... :confused: Смотрим документацию: "Преобразователи (выпрямители) однофазные постоянного тока с естественным охлаждением наружной установки и с автоматическим регулированием защитного потенциала. Предназначены для преобразования переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В в плавно регулируемый выпрямленный ток, обеспечивающий катодную поляризацию подземных металлических сооружений для защиты от электрохимической коррозии... Преобразователи обеспечивают следующие режимы работы:
поддержание заданного значения защитного тока (стабилизация тока), протекающего в цепи катодной защиты, в том числе при аномальных режимах раборы - внешнем КЗ и изменяющейся нагрузке;
поддержание заданного значения поляризационного защитного потенциала на подземном сооружении в точке дренажа;
выравнивание потенциалов в точках дренажа при совместной защите подземных сооружений при использовании нескольких преобразователей;
...Номинальное выходное напряжение 50В"
:confused: ИМХО получается, что это источник тока и говорить о его напряжениии на неизвестной нагрузке некорректно... Или я где-то ошибаюсь?
25.07.2007 в 15:04:12
2Arr Сдругой стороны:
"Если с помощью катодного тока снизить значение электрического потенциала труба-грунт до значения: минус 0,85/минус1,2 В, то скорость коррозии трубной стали становится пренебрежительно малой. Для этого трубопровод соединяется с отрицательным полюсом станции катодной защиты, а положительный полюс станции соединяется с анодным заземлением. " :confused:
25.07.2007 в 15:04:54
2Arr У iluv - переменное напряжение.....
25.07.2007 в 15:06:08
Arr написал : Получается, что это источник тока и говорить о его напряжениии некорректно?
Думаю, источник тока - и в том числе чтобы не сдох при КЗ..... ?
Геннадий Б
Геннадий Б
25.07.2007 в 15:08:19
2iluv
iluv написал : прибор поставил на переменный ток 200
Это означает, что Вы установили прибор в режим измерения переменного напряжения с пределом в 200В?
iluv
iluv
Воронеж
25.07.2007 в 15:09:12
Геннадий Б написал : Это означает, что Вы установили прибор в режим измерения переменного напряжения с пределом в 200В
ну да
25.07.2007 в 15:11:21
iluv написал : Те же показания и когда ноль беру из розетки и из шины заземления.
Не понял - между нулем и заземлением 20вольт. Или между ними и газовой трубой?
А может спецов из газа вызвать - типа авария, напряжение на трубе?
PS Не может-ли быть утечки какого-нибудь электрокабеля в грунт.....
iluv
iluv
Воронеж
25.07.2007 в 15:13:36
BV написал : Не понял - между нулем и заземлением 20вольт.
между газовой трубой и землей (грунт), заземлением,нулем из розетки. Один щуп всегда на трубе газа, а другой во всех остальных перечисленных местах
