Faceoff
Faceoff
25.07.2007 в 12:07:53
Есть люстра. Весит около 2кг. Крепится к потолку на кронштейне дюбелями.Дюбелей в комплекте не было. Какой длины и толщины использовать, что бы люстру держали и на голову не падала :))
CHATsky
CHATsky
25.07.2007 в 12:09:45
Обычные дюбель-гвозди 6мм вполне сгодятся.
Faceoff
Faceoff
25.07.2007 в 12:37:31
А длины какой? Обязательно дюбель-гвоздь или можно на саморез и пластиковый дюбель?
iale
iale
25.07.2007 в 12:43:01
2Faceoff 2 кг - ерунда, нейлоновый дюбель 6х30, саморез 3.5 или 4 на 30.
Новосёл
Новосёл
25.07.2007 в 12:45:40
Многое зависит от темперамента соседей сверху:) Если у них регулярный танцзал (значит - вибрации Вашего потолка), то я бы на дюбель не понадеялся... У себя люстры вешаю на анкеры.
Faceoff
Faceoff
25.07.2007 в 12:54:05
Новосёл написал : У себя люстры вешаю на анкеры.
у анкера я так понимаю отличие, что он забивается и держит лучше. А как его потом вынимать если понадобится? Толщина 6мм, а длина?
iale написал : нейлоновый дюбель 6х30, саморез 3.5 или 4 на 30.
Спасибо. Понял.
iale
iale
25.07.2007 в 12:55:40
Faceoff написал : А как его потом вынимать если понадобится?
Высверливать...
Новосёл
Новосёл
25.07.2007 в 13:04:17
Faceoff, мне нравится конструкция, когда анкер расклинивается в отверстии при заворачивании винта (или гайки), крепящей собственно люстру; поэтому забивать его сильно не приходится. Длинны они разной бывают, лучше ориентироваться на структуру плиты - может, Вы при сверлении отверстия сразу в пустоту попадете, и нужно будет сверлить глуюже, добираясь до "тела". Про извлечение - да, все верно умные люди пишут - обычно или высверливать или спиливать заподлицо с потолком (для конструкции с гайкой). А можно заранее просверлить поглубже отверстие, и тогда, отвинтив гайку, молотком легко забить штырь назад.
25.07.2007 в 13:06:08
Я за анкер для тяжелых предметов на потолке....
25.07.2007 в 13:22:08
А зачем? Если забивной, или расклинивающийся при заворачивании - то при установке утопите гильзу на 5мм, если потом не нужен - вывернули шпильку или винт и зашпаклевали....
под забивной - прямое отверстие - проще сверлить http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=144
под этот - с расширением в глубине отверстия - сложнее немного http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=144
еще такой есть http://www.dragonkrep.ru/assortment/item/51/
ИМХО - забивной FA просто, быстро, надежно.... и если потом не нужен - не надо ничего ни спиливать, ни заколачивать внутрь - просто у вас будет дырка с резьбой в потолке...
demin68
demin68
Новошахтинск
25.07.2007 в 15:24:34
Я вешал на "крючок-бабочку". Сверлил отверстие в доске (черновой потолок) и туда крючок. Держит отлично, а при необходимости можно просто выкрутить. Здесь http://demin68.blogspot.com/2007/07/blog-post_06.html фото
