acrobat
acrobat
25.07.2007 в 15:30:22
Порылся по инету: 1.зашпаклеванные перегородки (5мм с каждой стороны)из пенобетона толщиной 100мм - 41Дб
2.одинарный каркас 50 мм, звукоизоляционная плиты толщиной 50 мм - 43Дб. Похоже на правду?
vasily_p
vasily_p
27.07.2007 в 09:17:15
Навряд ли. Взять железную дверь Gerda. Не самая лучшая звукоизоляция на рынке дверей. Дверь сама по себе очень тонкая. И то более 40 dB звукоизоляция. А тут получается, что стена хуже изолирует звук, чем дверь? Чушь однозначно. Правдя, чтобы вести суждения по данной теме надо знать методики испытаний, ибо даже ребенку ясно, что звукопоглощение стеной разных частот разное.
Doroteja
Doroteja
27.07.2007 в 09:28:10
acrobat написал : 2.одинарный каркас 50 мм, звукоизоляционная плиты толщиной 50 мм - 43Дб. Похоже на правду?
Похоже, если эта стена спроектирована и сделана для звукоизоляции. Тут дело не в толщине, а в технологиях. Разница как между активной и пассивной бронёй танков.
acrobat
acrobat
03.08.2007 в 00:42:00
2 Doroteja Я имел в виду типичную кнауфовскую конструкцию. Тоже самое описано здесь http://www.know-house.ru/avtor/tech10.html
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 07:37:44
acrobat написал : 1.зашпаклеванные перегородки (5мм с каждой стороны)из пенобетона толщиной 100мм - 41Дб
vasily_p написал : И то более 40 dB звукоизоляция.
Угу, от сверхвысокочастотного художественного свиста. Умиляет, что манагеры делая умное лицо выкладывают цифры не имея малейшего представления.
А вот можно привести точку на частотной шкале , что "подавление" будет равно нулю , или наоборот усиливаться.
